  1. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    не за что, чем могём - помогём *OK*
  2. Igorek_nik
    Igorek_nik Только зашел
    30 янв 2013
    Чебоксары
    Привет всем. Ни у кого не остался заклинивший компрессор кондиционера? Очень необходим шкив на бензин 1.6.:cray:
  3. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    У меня заклинивший, но менять буду ближе к теплу, если не горит то подожди, договоримся)
  4. smookers
    smookers Новичок
    10 дек 2012
    Друзья подскажите новичку! вчера включил кондиционер далее он у меня щёлкнул и включился потом через 5 секунд опять щелчёк и выключается и так ещё раза 3 щёлкал то вкл то выкл, потом вообще перестал работать, вот годаю что может быть! И может ли фрион закончится а компьютер его и вырубает ? или я не о том думаю ?
  5. МАСЯНЯ
    Друг мой , мозги наших машин не дают включится кондиционеру при температуре ниже +5
  6. smookers
    smookers Новичок
    10 дек 2012
    Спасибо дружище! теперь буду знать ато уж перепугался что чёт сгорело !жду оттепели =)ещё раз спасибо!
  7. llMariusll
    llMariusll Новичок
    21 окт 2010
    За бугром
    в общем отписываюсь, в конце концов заехал к офицыалам, генератор под замену, теперь все тихо.
  8. Camelia
    В последнее время слышен слабый скрежет в районе кондиционера,приняли решение менять подшипник шкива,прикупил такого америкоса
    интересует одна вещь,где то есть ф/отчет по его замене,а то пересмотрел базу и не нашел...*PARDON*
  9. ygorka
    ygorka Только зашел
    23 мар 2013
    Moldova
    Igor
    может недостаток фриона??? если мало фриона то кондей не запускается
  10. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Отчет есть, но там отчетить особо нечего. Центральный винт выкрутить, а потом аккуратно отвертками на себя шкив вытащить. Дальше сбить кернение по торцу шкива и выпрессовать подшипник. Осенью на дизеле развлекался. А сейчас лоханулся - на 2 литрах хечбека жены заказал под большое ТО, и взял не тот который нужно, а согласно каталога его официальную замену. Короче меньший диаметр оказался. Вроде и стоит 250 рублей, а обидно.
  11. Camelia
    Кондей запускается при t*C свыше +4 +5*С и даже без хладагена,просто не будет подавать холод.
  12. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    нет это не так ! без хладогента он не запускается, так как пишет ошибку в комп "низкий уровень давления в системе" и её необходимо скидывать....
    ЗЫ слышал ещё ошибку както снятием фишки с датчика давления сбрасывают(при условии исправной системы кондиционирования) но не помню как , сорри *PARDON*
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Всё так, только ошибку на обычном кондиционере можно сбросить клеммой аккумулятора, если климат то только клипом.
    И кондей запускается чётко выше +5 градусов
  14. no_name
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я в гараже по термометру проверял...
  16. no_name
    а в документации +3,
    а проверяли как? нажали кнопку запуска кондея, а потом, смотря на термометр, поднимали температуру, ожидая щелчка муфты, и снимали замер?:)
  17. fedia55
    fedia55 Новичок
    12 окт 2011
    саратов
    у меня лично не сбрасывалась на обычном кондее, ни снятием клеммы ни как, только клипом!
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Утро, прихожу в гараж, температура порядка 3-4 градусов, щелчка нет.
    Вечер, температура в гараже 5 градусов, щелчок есть. Так же и утром, когда +5.
    Термометр бытовой, спиртовой, штатный датчик температуры ещё не подключил.
    А по сути без разницы когда кондиционер включится, на пару градусов раньше позже. В обычной жизни их трудно выловить, да и в +5 толку от него нет)
  19. no_name
    таки трубки не прогрелись к утру еще
    у меня просто четко, как в спецификации включается кондей - +3 по штатному датчику, и что интересно
    вроде бы при горячем моторе, под капотом должна быть необходимия температура для включения кондея, а нет - не включается
    хотя внешний датчик температуры точно с обычным кондеем не завязан
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Перезапустить мотор не пробовали? С вытаскиванием карты и открытии дверки.
    Возможно берёт статически температуру при запуске, и дальше её не корректирует для кондиционера. Это лишь догадка, мне хватает когда больше +5 дождаться заветного щелчка.
    А где в документации встречали про +3?
