Совместимость верхнего дисплея
Discussion in 'Электрооборудование' started by LAZAR, Feb 5, 2013.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Други, в связи с установкой огромного Пионера и с полной ненадобностью верхнего дисплея ( где часы и температура) хочу его поменять на дисплей от второй фазы...там часы и температура более красиво смотрятся.....по сему вопрос....они могут менятся один на другой?????
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Нет.
    В первой фазе данный экран работает по протоколу i2c, во второй по CAN.
    Так что простой заменой у тебя ни чего не получится, но вообще в теории выполнимая задача.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не поможешь ли с теоритической частью данной задачи....
  5. velby
    Minsk, BY
    Чем конкретно?
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    если интересует только часы и температура,то это возможно..
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    конкретно что хочу.....на дисплее только часы и температура...
    остальное не нужно...
    Вопрос как подключить и что для этого нужно переделать???
  8. velby
    Minsk, BY
    хм. Я почему то был уверен что вся инфа по i2c в том числе и показания температуры.
    Если часы и температура то не проще ли как здесь видел другой девайс встраивали?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    ниче там переделывать не надо..подключи питание и датчик температуры и фсе...:)
    Добавлено через 2 минуты
    нииии вроде по И2с тока обмен данными с магнитолой
  10. velby
    Minsk, BY
    Спорить не буду, меня интересовала как раз магнитольная часть. а конкретней
    вот это.
    Сейчас девайс допаиваю для граба i2c шины, как оказалось то что есть у меня недостаточно :(
  11. кабаниха
    кабаниха Новичок
    У меня на табло не отображается температура, да и датчика в правом зеркале снизу нет.
    Кто-нибудь знает, можно ли поставить датчик и подключить его? Это геморойно? Может ткнете носом куда посмотреть?
    На экране видно, что дорожки под него прорисованы.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    таки еще раз простите....датчик температуры у меня и так подключен...сами то дисплеи просто перестановкой можно поменять???? разъемы и прочее не надо перепаивать????
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    щас под рукой схем нет ...навскидку (по памяти) разъемы там одинаковые...точнее вечером могу глянуть...
  14. velby
    Minsk, BY
    разъемы точно не одинаковые, если только ты не про то что провода можно переставить в разъемы
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    там по идее нужно 4 провода подключить то всего.....
    но velby прав. не проще ли замутить туда вот это http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=14273
