Фазорегулятор
  1. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    у нас все возможно, но вообще чуть постукивания это норма работы ДВС Рено =)
    клапан работает про t от 45 до 90 и оборотах 1500-4000 в остальное время он закрыт
  3. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    значит гидрик*SORRY*
  4. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Кстати на холодную стука не!!
  5. AleksisLev31
    6 сен 2011
    ну тык отключи его и покатайся и проверь =)
  6. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    Форумчане, подскажите, может было у кого... При нажимании на старт после олгой стоянки (часов 6-10) появляется шум похожий на то что не работает втягивающая и собственно машина не заводится, но зажигание включается секунд через 2-3. Еще раз нажимаеш на старт (пито глушишь) - все пропадает. А после нашимаешь еще раз на старт и машина заводится с пол оборота. Далее все ок, т.е. и тяга и ровно работает. Что может быть?
    На диагностику щас ехать времени ну вообще нету. А когда в машене чето не так, аж прям не посебе.
    P.S. извиняюсь если не в тему, но больно уж страшно думать, что это фазик (начитался тут такого).
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    судя по описанию тебе сюда: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=219498#post219498
  8. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
  9. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Мужики при заводке на холодную с левой стороны подкапотки какой то шелест, через 3-4 секунды пропадает! Проблем с оборотами нет, заводится без проблем! Может ли вести себя так фазорегулятор (треска нет).
  10. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Это нормально, у всех так.
  11. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Спасибо, посто раньше внимания не обращал, а недавно завел с открытой дверью и услышал)))) А что это шелестит?
  12. lexinson
    lexinson Только зашел
    18 авг 2012
    Пенза
    Прошу определить неисправность или может у кого нибудь такое было - проблема при запуске двигателя на холодную после стоянки около 8 часов (рабочий день или ночная стоянка), начинают падать обороты, чтото гремит, может заглохнуть может нет, видео прилогаю, буду благодарен за любую информацию. К оффициалам пока не ездил
    Может ли это быть фазорегулятор?
    Видео - http://youtu.be/e2PlTSfxvZs
  13. ileh
    31 май 2010
    Похоже, не видно как заводишь, какая педаль нажата и еще какой двигатель?
  14. lexinson
    18 авг 2012
    Пенза
    Одинаково, что сцепление держу, что тормоз, двигатель 1,6 МКПП
  15. ileh
    31 май 2010
    Тогда фазик, потом начнет со второго раза заводиться, потом с третьего
  16. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Никто не подскажет, откуда все таки шелест при запуске?
  17. ileh
    31 май 2010
    Это скорее всего не в эту тему
    У меня у жены так было, что то шелестит потом проходит, ездил в лорант, на горячую ничего не нашли, через полгода ремень порвался. Двиг 1.4 ремень поменял, сначала все хорошо было, теперь опять шелестит недолго
  18. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    У нее порвался ремень генератора или Грм?
  19. ileh
    31 май 2010
    Генератора, стало по одному ручейку отслаиваться. Ролики все менянные 15000 назад. Единственное что напрягает это шкив, где должен стоять гидроусилитель, как то он болтается, но говорят так надо и на меганах его нет. (шкива, а у нее Клио с электроусилителем)
  20. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    А ещё шелестеть может подшипник шкифа компрессора кондиционера. Ну если это он он скоро и на горячую начнёт не просто шелестеть, а адские звуки издавать. Вот собственно вам уже сказали две причины, нужно только проверить. А вообще это не по теме...
