  1. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    добрый день.извиняюсь за свой вопрос,подскажите пожалуйста если на передних тормозных дисках есть бортик то диски уже пора менять?
  2. Костепундер53
    с таким ником ты должен все сам знать:-D
  3. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    на счет ника что то я даже не подумал.просто Богданов сократил.ну а если серьезно можешь чем помоч
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    АЛЕКСЕЙ БОГ,бортик еще ни очем не говорит,он есть у всех.А под замену диски или нет,надо померить его рабочую толщину,т.е. толщину диска без бортика.
    Для автомобилей с двигателем K4J менять передние диски необходимо при толщине 19,8 мм. Для автомобилей с двигателем К4М и F4R замену необходимо произвести при толщине диска 21,8 мм.
    Предельно допустимая толщина задних тормозных дисков соответствует 6,5 миллиметрам.
  5. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    а как измерить без бортика?
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    штангенциркулем.
  7. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    ну я так мерил но получается с бортиком
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а так такой шток есть выдвигающийся вот им ты можешь замерить толщину бортика и путём несложных математических вычислений узнать толщину диска без бортика. Только учти что бортик с двух сторон :-D
  9. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    вообще суть проблемы в следующем.около месяца назад сьезжая с места в горку пробуксанул и надисплее загорелась bremssistem defekt ,STOP,РУЧНИК ,НУ И ДО ЭТОГО ГОРЕЛИ ABS И ESP.ПОМЕНЯЛ КОЛОДКИ СЪЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ УДАЛИЛИ ВСЕ ОШИБКИ.ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ABS И ESP НУ КАК ВЫЯСНИЛИ В ДЕКАБРЕ У МЕНЯ НАМОТАЛО ВЕРЕВКУ НА КОЛЕСО КАК РАЗ ЗА ТОРМОЗНЫМ ДИСКОМ ГДЕ ДАТЧИК СТОИТ.И КАК ТО ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ВЫТЕРЛО МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО .ДУМАЛ ПОЗЖЕ КУПЛЮ НА РАЗБОРКЕ ДИСК С КОЛЬЦОМ И ПОСТАВЛЮ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.НО ВЧЕРА ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ ЗАЕХАЛ В СНЕГ НЕМНОГО И БУКСАНУЛ НУ И НА ДИСПЛЕЕ ЗАГОРЕЛОСЬ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.МАШИНА ЕДЕТ ,ТОРМОЗИТ НО НАДПИСИ ГОРЯТ И ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.ВОТ ГРЕШУ НА ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
  10. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    я так понимаю помощи не до ждусь ни от кого.
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да мы тут все сидим с такой же проблемой как у тебя;)
    Сними колесо да и посмотри что там не так. Может провод какой оборвал или ещё чего.
  12. Пыльцан
    Пыльцан Только зашел
    3 мар 2013
    Тамбов
    Пыльцан
    37217 вот номер колодок передних на эксисте.
  13. Jorgan
    Jorgan Новичок
    19 фев 2012
    Вчера поменял передние диски:
    На euroauto
    Оригинальный номер: MDC1607
    Фирма: Mintex
    Цена в Санкт-Петербурге: 1130 руб.
  14. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Здравствуйте!Подскажите пож. передние тормозные диски под номером 7701 207 829 в комплекте идет один диск или два,а то в экзисте ни че вразумительного не ответили.
  15. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Один всего один:-D
    Я поставил вот такие полёт нормальный
    Brembo 09.8137.24 Диск тормозной передний вентилируемый
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Еще один вопросик.Сегодня поменял резину на лето за одно померил тормоз диски:перед один 19.9 мм второй 20 мм, зад 8.5 мм оба.Как я понял из выше написанного перед под замену.Или я не прав?
  17. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Могу одно сказать тысяч 30 ещё да же не парься с заменой;)
    Да и задние ещё хорошо походят стандарт 9 -10 мм
  18. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Для твоего двигателя предел для передних дисков - 21,8мм. То есть уже прилично их перетёр.
    А для задних еще запас 2мм. Задние очень медленно стираются, раза в 2-3 дольше чем передние.
  19. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Заказал себе передние тормозные диски фирма ATE.Посмотрим как походят
  20. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    подскажите а задние вентилируемые никак не поставить? и передние вентилируемые перфорируемые может кто покупал дешевле 5500р? а то на экзисте только такие :)
