После замены блока дизель шумит в 2 раза сильнее
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Пашка1, 13 фев 2013.
  1. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    После замены блока цилиндров к9к732 на хх даже на прогретом тарахтит аж голова гудит, а при нажатии на газ на 2, 3 скорости в салоне слышен звук трактора, раньше такого не было, не могу понять, в чем дело?:)(
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Причин, тому может быть очень много*PARDON*неизвестно, что вынудило поменять блок, и как двиг себя чувствовал до замены;)
  4. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Поменяли блок по причине некачественной гильзовки цилиндров( просела гильза) через 6000 км после капремонта( проворот вкладышей ), до замены блока двигатель мурлыкал, и при разгоне, и при при работе на хх, что в салоне что на улице, я такого тарахтенья не слышал, или может у меня уже "глюки")
    Добавлено через 4 минуты
    Тяга не изменилась, расход топлива не изменился, масло в норме, не дымит, единственное чуть поднялись обороты на хх но незначительно где то на 1/6 деления
  5. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Если обороты 1000, двиг работает в ава рийном режиме, диагностику клипом наде*PARDON*поршня родные оставили или меняли?
  6. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Поршня оставили родные
    Добавлено через 5 минут
    Хочу поменять авто на такой же, но никак не успеваю из за этих неприятностей
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Я так понимаю, блок щас не гильзованный стоит? а поршня родные
  8. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Видимо да, но не уверен
    Вы считаете что причина в этом?
    Добавлено через 28 минут
    Видимо
  9. Костепундер53
    ремень на один зуб неправимльно поставил вот и звинит как дизель настоящии;)
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Скорее всего поршня, как ху... в рукомойнике от этого и шумная работа двигла.
  11. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Может сечет где
  12. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Я за ремень грм.тем более сам вчера только с пятого раза смог установить.не попадал верхний фиксатор на 2мм
  13. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Завтра буду смотреть
  14. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Ездил на диагностику двигателя, никак ошибок не выдал , мастер все проверил, но заметил что двиг. Конечно работает жесткоВато. А тракторный звук остался, даже прогрессирует, боюсь уже газа давать, такое ощущение что сейчас что то случится с двигателем, но едет нормально. Ума не приложу куда лезть??:shok:
  15. Костепундер53
    грм выставь правельно;)
  16. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Спасибо за совет, из за него такой шум может быть и вибрация ?
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Попроси при след диагностике вставить фиксаторы колена и распреда
  18. Roman812
    Roman812 Только зашел
    25 фев 2013
    Питер
    Roman
    Такое ощущение, что сечёт выхлоп. При сборке пропустили момент, либо отстегнулась гофра ЕГР.
  19. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Все проверили, грм, egr, все собрано правильно*PARDON*
  20. Костепундер53
    да уменя прошлои зимои ремень на один зуб перескачил
    звенел звонко
    думал клапанам хана
    нет пронесло:don-t_mention:
