  1. Andruxas
    Andruxas Banned
    Новосибирск
    Andruxas
    Может проблема в обратном клапане на бензонасосе??! Он не держит давление. Характерный признак: в холод заводится хорошо, а когда тепло с 2-3 раза. Как вариант еужно заменить модуль насоса. Попробуй утром после ночной стоянки начать запускать двигатель, а потом сразу же отпусти педаль (так чтобы стартер крутанул несколько раз, но машина НЕ завелась). Затем - полноценно заводи двигатель. Если после второй прокрутки будет заводится хорошо - обратный клапан
  2. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    За выходные - три раза стартовал со второго раза.....
    Два раза просто заглох
    один обороты плавали секунд 20 и тоже заглох
    везде одна картина - вторая попытка - как часы заводился....
    Вот хз, что делать....
    Клип - может показать проблему с клапаном?
  3. Andruxas
    Andruxas Banned
    Новосибирск
    Andruxas
    померий давление на бензонасосе или поменяй модуль
  4. Квазер
    Квазер Только зашел
    Ал
    Подскажите, заводится без нажатия на педаль тормоза.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Скорее всего лягушка на педали тормоза.
    Стопари загораются, проверьте?
    Если лягушка ремонт заключается в вытаскивание язычка в оной на один щелчок, поищите на форуме обсуждалось.
  6. kustovos
    kustovos Новичок
    томск
    Вчера один в один ситуация была: после замены ремня ГРМ и фазика завел, прогрел, погазовал - заглохла и больше не работала на холостых. Снял клапан фазика - а он заклинил в открытом положении, в отверстиях торчат кусочки резины со старого фазика, который до замены нещадно трещал. Все почистил, поставил - наслаждаюсь бесшумной и ровной работой мотора на холостых. Так что у кого такая проблема- смотрите клапан.
  7. lexinson
    lexinson Только зашел
    Пенза
    Прошу определить неисправность или может у кого нибудь такое было - проблема при запуске двигателя на холодную после стоянки около 8 часов (рабочий день или ночная стоянка), начинают падать обороты, чтото гремит, может заглохнуть может нет, видео прилогаю, буду благодарен за любую информацию. К оффициалам пока не ездил
    Видео - http://youtu.be/e2PlTSfxvZs
  8. Manowar
    Manowar Новичок
    Бугуруслан
    Дамир
    Привет мегановоды!!!!! Появилась проблема: Двигатель заводится только с 3-4 раза, может и заглохнуть, с последующей попыткой все норм.И заметил повышенный расход бензина. Клип показал ошибку DF 624 (Мультиплексная цепь блока защиты коммутаций) 1DEF (Неисправность соединения CAN). Как это можно вылечить?
    Renault Megane II ф.2
    K4M D812 1.6
  9. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    Киселёвск
    saa.engineer
    Добрый вечер всем. Сегодня с утра возникла проблемма. уже мозг кипит.
    с вечера поставил как всегда машину возле дома. С утра вышел, ключ в машину, кнопку нажал а в ответ бортовик загарелся, два раза пикнул бортовик на дисплеии горит стоп. При самодиагностике выдает следующее: PANNE CAPTEUR TEMP. EAU и PANNE CAPTEUR DEBIMETRE. Но стартер даже непытался маслать. писка как обычно от дроселя нет, но бензаносос включается. В гараже уже проверили контакты на стартер - в норме. предохранители все в норме, передёргивание разъёмов ничего недало. Clip-ом в нашем захолустьи и непахнет.
    Может у кого было подобное? куда дальше копать?
  10. Camelia
    PANNE CAPTEUR TEMP. EAU- Отказ датчика t*C ОЖ(воды) и PANNE CAPTEUR DEBIMETRE - отказ датчика расхода воздуха,как раз перед запуском ЭБУ собирает инфо с них и только после идет разрешение на запуск.
  11. saa.engineer
    Киселёвск
    saa.engineer
    что за датчики я понимаю, контакты датчика расхода вдешкой промыл, эта ошибка ушла. но по температуре охлаждайки висит ошибка. датчик на термостате проверил, он у меня кстате 2 проводной. исправен,
    Сколько датчиков температуры в мегаше с 730 двигателем?
  12. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    похоже на фазик
  13. saa.engineer
    Киселёвск
    saa.engineer
    отчёт для памяти что такое тоже может быть.
    Если при нажатии кнопки бортовик загарелся, два раза пикнул и на дисплеии горит стоп. При самодиагностике выдает следующее: PANNE CAPTEUR TEMP. EAU и PANNE CAPTEUR DEBIMETRE. И стартер даже непытался маслать. Проверяёте питание блока ЭБУ. разьём 4 пиновый чёрный(PPM1) на блоке предохранителей. при включении зажигания на первом и втором котакте должно быть +12 с АКБ. 1 контакт питание ЭБУ.
    В моём случае сдохла обмотка реле подачи питания на эти концы. Пока нашел в чём дело половину проводки перебрал.
    sergiosalamo likes this.
  14. migor16
    migor16 Только зашел
    Нягань
    Раньше был читателем,машина куплена 22 февраля 2007 и особо не докучала.По гарантии поменяна головка блока и левый опорник. Сейчас ночью еще морозит неслабо.до -35.Машина на автозапуске.Пробег 81 т.км.Вечером поставил,она пару раз заводилась ,а утром прихожу и не могу завести.Сел аккумулятор.Выхлопная труба замерзла.Снаружи льда не видно.Заводится и через пару минут глохнет.Уже и сетку бензонасоса и бак промыл.Хотя тоже не зря разбирал.Накачивало 2.5 атмосферы и сразу падало при выключении зажигания.Из картриджа тонкой очистки прилично дерьма вылилось,но приемная сеточка и бак чистые.Клапан насоса не держал,теперь 4 очка держит и не падает.Свечи поменял.Еще когда свечу вывернул,оттуда неслабо пшикнуло.Уже хотел датчики распредвала и коленвала заказывать.И тут на форуме нашел упоминание с моими симптомами.На свою голову поставил машину задом в горку,неделю искал причину.Пробовал на улице отогреть горячей водой,пять ведер вылил.Бесполезно.Притащил в теплый гараж,подождал три часа.Завожу а дым еще не идет и глохнет.Между каждой попыткой делал перерыв в 10 минут.С пятой пробку пробило и из трубы повалил натуральный пар.В гараже весь пол заволокло.Выехал,а мотор подтраивает.Компьютер показывает расход 15 литров.Дополз до дома и стал по очереди свечи менять и как назло в последнем цилиндре попалась.Вот тебе и новые свечи.
  15. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Устала искать, подскажите пожалуйста!
    Здравствуйте уважаемые жители форума! Первый раз пишу здесь, надеюсь выбрала тему правильно.
    Приобрела Renault Megane 2 2004 года, коробка автомат, владею всего 2 недели... Трудно было не заметить одну вещь, после простойки машины в ночное время или рабочее, машина заводится со второго раза, крутит стартер всё загорается, но как будто что то не схватывает и она после секунд трёх таких действий глохнет... Со второго раза заводится нормально! и еще одно, если машина стоит 2-3 часа, или заводится сразу после поездки (для перепарковки например) то с пол оборота всё происходит... Подскажите, куда тыкнуть сервисменов что бы уже наконец устранили эту проблему?
    P.S. Свечи поменяла, сначала грешила на них.. лучше не стало, аккумулятор проверяли, сказали что заряжен...
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1 бензонасос (обратный клапан)
    2 форсунки
    3 топливный фильтр
    4 разъем распредвала датчика
    5 сам датчик
    6 датчик давления...(резинка)
    7 датчик температуры
    8 датчик (разъем) давления фреона
    9.......
    и еще много много всего....каждая машина индивидуальна...
  17. ileh
    Надо бы указать двигатель
  18. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Оооой ёёё!!!! :shok: Компьютерная диагностика мне покажет всё что перечислено, или тут одной диагностикой не обойтись и они могут что то пропустить???
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а вы ее делали????
    4 год...насос с обраткой...?????
  20. Дашун
    Дашун Новичок
    Дашун
    Завтра записалась на сервис, буду делать... Перед покупкой не получилось сделать компьютерную, только осмотр, давление в двигателе, подвеска и т.д....
    а что значит "насос с обраткой" ?:blush:
