  1. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    Всем привет проблема следующая....При вывернутых колесах до упора в право визуально видно что что левое колесо завалено, а вот если вывернуть колеса в лево то правое колесо стоит ровно,помогите что может быть не так.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Доверять глазам не всегда правильно. Нужны нструменты. Так что путь на станцию для схождения, а заодно и развал скажут. Это если прямую авто не держит, или износ покрышек увеличен. Или с новья развал не делали или что-то в подвеске меняли или хорошая яма попалась....
  4. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    привет вот в том то и дело что развал делал в автосалоне мазда и там сказали что колеса завалены.....вот и хочу найти причину стойки новые саленты подрамника тоже новье,может рычаги кривые или подрамник мож было у кого так
    Добавлено через 11 минут
    создается впечетление что на форуме ни кто не бывает
  5. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    г.Ковров
    нужно съездить куда нибуть в колхозный сервис и там проверить машину,просто я с этим сталкивался приехал на компьютеризированный развал ,там сделали но как то не очень,приехал в другое место без компа и всё стало супер машина пошла ровно
  6. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    сегодня попробую сьездить в колхозный мож че найдут,если по прямой ехать то все ок а как только на кочку наеду то сразу траектория меняется,а уж если по прокатаной дороге еду то машина начинает планировать из стороны в сторону,вот както так
  7. МАСЯНЯ
    Такая же история.
    Приехал в сервис БРИГАДА в Одинцово на транспортном проезде.
    с компьютером 3 часа выставлял сход.
    в итоге руль встал криво на 10часов. а машину вело вправо и сильно.на вопрос почему так ответили что машина битая лонжероны кривые по компу все ровно:wacko2:
    поехал к другим за 15-20 минут все выставили как надо.руль выровняли. кузовщики посмотрели сказали не битая.:-D
    теперь в бригаду даже масло поменять не поеду.
    chainik-13 likes this.
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    Ну нашел куда ездить ...:)ты б еще в сервис ТРИГАДА поехал бы...
  9. МАСЯНЯ
    Ну это вроде фирма.
    у них такси свое
    и несколько сервисов.
    но такие ублюдки редкостные там работают.
    как оказалось ваще у них в компе небыло калибровок для меган грандтур
    и седан тоже .
    пусть подавятся 1200р не те деньги чтоб нервытрепать.
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    блин я где то в технотах натыкался на значения всех углов и минут для развала,соответственно для седана универа и хача
  11. дядя
    Возможно у маздовцев нет данных по углам рено. Я руль выравнивал у официалов. Во время подкрутки тяг, я спросил про развал. Механик показал на комп и дословно сказал " развал в зелёной зоне - в пределах допусков" У нас операция стоит 900 ре.
  12. Крутышка
    Крутышка Новичок
    Оренбург
    Привет всем в мазде развал сделали отлично по сравнению с другими развальщиками, и станок у них путевый и прога именно для рено меган седан есть, вот только придупредили что мол колеса немного завалены. Вот и ломаю голову что может быть.......по дороге не еду а плыву как на лодке это же не есть хорошо,и такое впечатление что подрамник вообще не прекручен.
  13. dredys
    dredys Новичок
    Klassika Force
    Молдова / г. Бельцы
    Володя
    --- Сообщение объединено, Oct 13, 2015 ---
    Решили проблему как то? У меня точно такая же.
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    Вряд ли подрамник... я недавно его снимал, у него свободный ход(люфт) до затяжки всего миллиметров по пять влево-вправо и вперёд-назад. Вы такие отклонения наклона колеса не заметите. Но на фактический развал эти зазоры, как мне кажется, могут влиять.
  15. dredys
    dredys Новичок
    Klassika Force
    Молдова / г. Бельцы
    Володя
    Наверное мне стоит сперва заменить амортизаторы и далее смотреть. правда по карману они бьют.
  16. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Добрый вечер. Сгнил в труху боковой усилитель подрамника. Можно ли ездить без него?
    На 2008 году его с завода не ставили, возможно и раньше, с левой стороны был.
    Кто то ставил сам, подрамник с кузовом жестче связан, типа управляемость лучше :smile3:
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    У меня его не было. Купил, поставил. Всё по феньшую. В 2011 году он стоил копейки, сейчас наверное космос.
  19. Mike10
    И как может влиять на управляемость поперечина крепления радиатора, к которой этот усилитель крепится? С подвеской они ни коим образом не связаны.
    По мне так этот усилитель только защищает приводной ремень от попадания посторонних предметов (веток, палок и т.п.), которые могут из-под колеса залететь ибо только один пластиковый подкрылок - плохая защита.
    Ну вы это у тех спросите кто так говорит, у меня его не было.
    А я бы как раз и сказал, что он подрамник крепит жестко в 4х точках
    --- Сообщение объединено, Mar 7, 2023 ---
    А с левой стороны что защищает, КПП :lol:
  21. trmntr
    Республика Беларусь
    Такое мощное название - "усилитель", а выполнен из такого тонкого листа металла... Там наверное и двух миллиметров нет...
