Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. ban-dos
    ban-dos Только зашел
    30 июл 2012
    ban-dos
    Мне еще нужен код. Pre q0737
  4. Camelia
    Уточни пре-код!
  5. ban-dos
    30 июл 2012
    ban-dos
    q737. Извените!
  6. Camelia
  7. ban-dos
    30 июл 2012
    ban-dos
    Спасибо!
  8. Firepocket
    Firepocket Только зашел
    24 дек 2012
    Firepocket
    Вот и я столкнулся с той же проблемой. PRE-код - S985
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  10. Firepocket
    24 дек 2012
    Firepocket
    Благодарю.
  11. magnum-x
    magnum-x Только зашел
    25 фев 2013
    лен.обл.
    magnum-x
    Пожалуйста!!! все книги перелистал нигде нет кода.pree kod ( R775 ).Заранее благодарен.
  12. Camelia
  13. magnum-x
    25 фев 2013
    лен.обл.
    magnum-x
    огромно спасибо!!! респект вам и уважение.
  14. tryex
    tryex Только зашел
    23 фев 2013
    tryexx
    И у меня та же проблема с кодом нигде не нашел его :(
    pre cod F556
    Зарание спасибо!
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    3977
  16. tryex
    tryex Только зашел
    23 фев 2013
    tryexx
    Спасибо большое !!!
  17. AcCobra
    AcCobra Только зашел
    30 ноя 2008
    Здравствуйте. И я попался. Pre : Q974. Помогите пожалуйста
  18. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    9010
  19. AcCobra
    30 ноя 2008
    Спасибо большущее. Все работает. Неожиданно хорошо играет :)
  20. Dimka161
    Dimka161 Только зашел
    6 мар 2013
    Пожалуйста, дайте код).....PRE код 5154
  21. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Pre код неверный там должна быть английская буква и три цифры
  22. Dimka161
    6 мар 2013
    Вот это как раз самое странное))))....нажимаю на магнитоле одновременно цифры 1 и 6 - выдаёт именно 5154:shok:....сейчас пойду магнитолу попробую вытянуть и глянуть на наклейке))
