Замена сидений без подогрева, на сиденья с подогревом
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем perec, 16 янв 2012.
  1. perec
    perec Только зашел
    8 ноя 2011
    RP
    Доброго дня всем. Собираюсь поменять оригинальные сидушки в Scenic II faza 2 на кожаные с подогревом, в оригинале подогрева нет. Может кто делал что то подобное? какие проблемы могут появится?
  3. ileh
    31 май 2010
    Я такого не делал, НО могу сказать, что при включении подогрева у меня об этом сообщает бортовой компьютер, те есть связь с мозгами.
  4. perec
    perec Только зашел
    8 ноя 2011
    RP
    Я просто по круизу знаю, что например достаточно поставит кнопки, и он работает, после 2005 года, есть фишка, для подключения. Надо только на приборке включить опцию. А вот как с подогревом интересно?
  5. ileh
    31 май 2010
    Еще подогрев работает не все время, а только минут 20 после включения, как обогрев заднего стекла, значит что то им управляет
  6. Negvill
    Negvill Только зашел
    17 апр 2012
    Коломна
    Negvill
    так поставил седушки? работает подогрев?
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А подогрев спины должен присутствовать или только низ?
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если про штатный вопрос то спина и ж...а, т.е. 2 тена на сиденье.
    Управляется все ЦЭКБ, коммутируется реле которые под сиденьем зафиксированы.
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    velby, Спасибо
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вот смотрю я в схему и не понимаю за счет чего происходит автоотключение подогрева.Может схема не та?
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Подозреваю, что через "блок защиты цепей и коммутации" синий провод с маркировкой LPD.
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А по мой му нет, этот провод запитывает подсветку кнопок:), вот только не понятно где находится лампа которая загорается при вкл подогрева, видимо с неё идет завязка с ЦЭКБ.
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну вот я и разобрался с подогревом, сделал на водительское сидение, авто отключение происходит за счет термореле которе есть в оригинальных нагревательных элементах и никакой завяски с ЦКБ нет.
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Элементарно, Ватсон!
    А мы тут идеи генерируем, одна "гениальней" другой....
