Фазорегулятор
  1. drinkmonkey42
    drinkmonkey42 Только зашел
    18 мар 2013
    Кемерово
    Григорий
    всем доброго времени суток, нужна ваша помощь!!!, к сожалению нет возможности прочитать всю тему, сразу спрошу по делу. Меган 1 фаза, куплен год назад сразу с трещащим фазиком, постепенно увеличился расход топлива, теперь по городу 16мин, трасса 10л на100км, плохая динамика. Читал что симптом неисправности фазика - запуск не с первого раза. У меня запуск всегда с первого раза, на холодную с пол оборота, на горячую с 3-5ти оборотов(после старта треск в течении 2-3 секунд. Как вы думаете замена фазика поможет??? или стоит на чтото ещё посмотреть, или он исправен а на его работу что то другое влияет, клапан какой нибудь датчик или еще что. двиг.1,6 пробег 230т. а и еще с глушителя явный запах не сгоревшего бензина. Сейчас нет финансовой возможности поменять фазорегулятор, а с таким расходом без штанов останусь. ОТКЛИКНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    если запах с вых и расход это катушка полетеле и еще датчик распредвала посмотри.
    п.с. на горячую 2 причины часто: форсунки либо б/н
  3. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    а по моему вопросу никто не сталкивался? менял кто-нибудь еще 2 раза фазик?
  4. ileh
    31 май 2010
    Лично нет, но у меня в машине менян минимум дважды (я пока один раз)
  5. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    я просто думаю, можно ли отремонтировать фазик, чтоб он потом еще походил какое-то время? может мне воткнули б/у фазик в тот раз?
  6. no_name
    менял 80тыс км назад, пока фазик работает
    хотя было пару раз с утра при запуске поплавали обороты, может это и не фазик, но было это и буквально совсем недавно, и 40тыс км назад
    отремонтировать - не совсем тривиальная задача, так что вряд ли ремонтировали, а заблокированный не стал бы опять трещать
  7. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    хм...чтож тогда бракованный какой попался? опять на 10р попадос, а грм тока через 20 тыщ
  8. AleksisLev31
    6 сен 2011
    а масло через сколько км меняешь?
    по моим наблюдениям фазик весьма критичен к маслу =)
  9. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    после замены первого фазика начал менять через каждые 10 тык (до этого было 15), лью Castrol
  10. ileh
    31 май 2010
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Писал в другой теме. Если заказывать то уже за 4500 привезут.
    Тенденция не плохая.
    Вчера считал, если работу за замену ремян ГРМ с помпой уложить в 6000 рублей. То ТО с заменой комплекта ГРМ, фазика и помпы с работой обойдётся 14000 рублей.
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Добрый день!
    Давно следил за темой, хотя проблемы с фазиком не было... до недавнего времени.
    Ситуация такая: двигатель явно с характерным дизельным звуком, что на холодную, что на горячу. Расход не поменялся, Тяга тоже осталась прежней. Тупо громкий звук двигателя. Поехал к официалам. Они без особого разбирательства приговорили фазик. Итого насчитали крупную сумму, но т.к. я не готов к таким расходам, я позвонил одному понимающему человеку. Он предложил для начала промыть клапан, затем двигатель и поменять масло. Если дизельный звук не уйдет, то тогда уже уже замена фазика. Вытащив этот клапан, я обнаружил на нем мелкие частицы пластмассы, что ли?!:shok: Я его промыл в бензине и продул под давлением. Потом посмотрел в место куда он ставится и обнаружил там точно такие же обломки чего-то. Вставил клапан на место, но дизельный звук увы не пропал.
    Скажите, это означает, что фазик 100% под замену?
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=TOp8u5KW1fs"]звук 1 в 1!!![/ame]
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    Да ! у меня после 60 000 км начал дизелить (несильно) 2006 г. в . и на 80 000 тык менял ремни и заменил фазик_всё прошло! и двигатель работает ТИХО !!!
    клапан НЕ ТРОГАЛ !!!
  14. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    кстати, треска при старте не было, и всегда заводится с 1-го раза, но этот дизельный звук не пропадает никогда.
    у тебя аналогично было?
  15. no_name
    у меня громкий звук появился где-то через 30тыс км после замены фазика, так и езжу 50тыс км уже, фазик при запуске не трещит
    когда менял ремень ГРМ подумал про замену фазика, моторист сказал - не трещит при запуске? - значит забей
  16. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    никого не хочу пугать, но вот еще видео [ame]http://www.youtube.com/watch?v=A8-C110xTNA[/ame]
    Обратите внимание, что звук тоже дизельный
    Дело в том, что я как раз таки менял герметик крышки ГБЦ, т.к. ее пробило и масло пошло в тосол.
    Сорри за оффтоп. Просто я реально теперь запутался, что это у меня шумит.
  17. no_name
    так это вроде бы 2-литровый на видео
    там неисправный фазик только шумит. очень громко
    у меня звук намного тише
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    так точно ,треска никогда небыло! только небольшой рокот на горячую.на холодном тихо.
  19. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    в каментах к видео автор написал причину грохота
    а у меня этот дизель всегда!((
  20. zahar100
    14 мар 2010
    а мелкие частицы пластмассы где именно были? на сеточке или в окнах для возврата масла?
