Биокатализатор
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем alex_s, 21 мар 2013.
  1. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    Кто что скажет про сие чудо (только если пробовали) verona.prav.tv
  3. DaK
    блин, в можно вкратце про что там, а то история мужика в очках не интересна
  4. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    Биокатализатор к топливу, для уменьшения расхода топлива за счет полного сгорания
  5. no_name
    аша фирма продвигает вот такую присадку "SUPSIS6".Заливается в мотор на 200- км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Покупая данную версию продукта сейчас, Вы получаете 75процентную скидку при приобретении следующей версии."
  6. Костепундер53
    и до нас дощли ЕТИ ЧУДО ПРЕПАРАТЫ]:->
  7. no_name
    вот интересно, если я поставлю фигню- "авто на воде", залью топливо с правильно ориентированными молекулами или поставлю "намагничиватель топлива", залью биокатализатор в бак, налью в масло супер-пупер присадки, перепрошью ЭБУ - сколько я смогу сэкономить ??
  8. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    не, там не так. Да посмотрите ролик.
  9. no_name
    для того, что бы понять, что какая-то очередная хрень, является очередной хренью и разводом - мне нет необходимости смотреть ролик
  10. Костепундер53
    причем диллеров етои хрени как в однои школе готовять
    все ГОВОРЯТЬ ДА ТЫ ПОСМОТРИ РОЛИК:)уже от 3 го человека ето слышу так настоичево
    прчем первые две ето безмозглые бабы которые и панятия не еимеють как машина едет ваше
    ЗАТО У НИХ ТУПАЯ ФАНАТИЧНОТСЬ ЧТО ИХ ПРИСАДКА ПОМАГАЕТ *PARDON*
  11. МАСЯНЯ
    там вролике 25 кадр телепатическипсихическигипноз влияет на сознание.
    и ты купишь и нам скажешь посмотрите ролик
  12. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Да, помогает. Попробуй. ;)
  13. no_name
    погуглил, поржал
    всегда интересно узнать, каким новым иновационным, нанотехнологичным и секретным изобретением разводят людей.
    Однако. уровень образования у впаривателей все падает и падает или клиент уже на такой образованный пошел, можно и не париться
  14. Костепундер53
    :-D белаз коробкии рвет? от моши ?
  15. no_name
    не, там написано полное сгорание - до 98% вместо 40%
    т.е. на 58% больше бензина будет сгорать, так в трубу вылетал, а так сгорать будет:dance4::-D
    только успевай заливать
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Отдамс за Хенеси VSOP старые полотенца бамбуковые пропитанные отработкой старого камаза...положить на втулки задних рессор...увеличивает антискрипучесть и срок службы оных*OK*
  17. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Завтра бум пробовать...Нужно в неё ещё масла марки "А" залить 85 литров...А ваще Белаз -беспомощная корова. Если он груженый проваливается в песок- он даже колёсики не может провернуть. Коробка моментом нагревается и может закипеть как самовар.:dash1:
    Юра неразводи народ....Срок службы:negative:
  18. no_name
    какая коробка, у него кроме кабины другой коробки нет - она нагревается что-ли?, а кипит что? возмущенный разум водителя?
  19. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    *PUNISH* Каропка эт ГМП 3+1
