Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zorgen, Feb 2, 2008.
  1. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    Остров
    Спасибо за ответы, буду пока так ездить, может где подвернется штуцер-поменяю. ))
  2. ul050
    ul050 Только зашел
    Ребят, а можно ли поставить в 2 фазу бензонасос от первой фазы? А обратку просто заткнуть? Может ли это повлиять на что-либо?
  3. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    Добрый день,Друзья!) Проблема такова утром машина заводится с пол оборота,поехав на работу поставив,выйдя с работы через 6-7 часов,начав заводить машинку она долго-долго-долго крутит и через секунд 5-10 после запуска схватывает и заводится,если заглушить машину и оставить минут на 20-30,опять всё таже борода,ставил бензонасос с разборки 1-2 раза менял,симптомы не проходят,мб что-то не так поставил либо ещё что-то,подскажите товарищи полгода уже мучаюсь.Катушки новые,свечи тоже новые.2007г.в. 1.6. бензин.Датчик колен вала менял,результат ноль.Иногда бензином в салоне попахивает....
    __________________
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Вроде это -
    7701038858 - соединительный штуцер
    7701038860 - трубка (1.5м)
    Гайку не до конца закрутили или с прокладкой что то не так, когда меняли бензонасос.
    А меняли бензонасос - в сборе с колбой или только один бензонасос?
  5. yoke
    yoke Наш человек
    spb
    danila
    Кольцо затянул вроде бы нормально вместе с резинкой кстате резинка уплотнительная подходит от пазика (насоса),воняет редко при 2\3 бака.
    Менял полностью стойку с насосом,брал с разборки. Грешу мб фазик?*или форсунки?
  6. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Разные бензонасосы
    При откручивании гайки , крепящей бензонасос был отломан выходной штуцер который соединяется с топливопроводном высокого давления. После пайки и склеивания штуцера отъездил около двух недель, потом место пайки лопнуло и запахло бензином. Попытки найти верхнею часть бензонасоса закончились безрезультатно. Dialogys выдал код бензонасоса 8200 689 362, решил купить на заказ аналог Airtex с кодом E10764M. Привезли быстро но при осмотре оказалось , что там два штуцера выходной и входной ( обратка ). У меня только один выходной ( который отломан ). Обратного топливопровода нет. Решил что бы не воняло бензином на обратном штуцере оставить заглушку. Поставил насос на место, машина завелась сразу, всё хорошо, но бензонасос работает очень громко, так что его слышно на расстоянии двух метров от машины. Теперь не знаю в чём причина такой работы насоса, толи он ещё не приработался толи от того что нет обратки. Почему так получилось? Может кто знает код верхней части бензонасоса или как и откуда протянуть обратку. Почему существуют насосы с обраткой и без неё. Да ещё на Airtex в верхней части паяльником заплавлена какая то надпись, очень похожа на рено. Может быть это оригинал? И на коробке из под насоса стоит сделано во Франции хотя Airtex испанский производитель. Кто знает помогите разобраться. Машина рено меган 2 2007 года выпуска, объём 1.6. механика , Vin LM1B
  7. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    8200 689 362 - это насос в зборе для 1 фазы - атомобилей до 2006 года.
    Ты зря его поставил так как у 1 фазы - топливный фильтр стоит отдельно , а у 2фаза то что у тебя топливный фильтр стоит в колбе.
    У тебя счас работает вобще без топливного фильтра.
    У 1 фазы на колбе 2 штуцера только второй не обратка , а кажется вентиляция бака - но я точно не у верен.
    Попробуй переставить верхнюю часть с новой колбы на старую, отдельно они не продаются - только в сборе(колба + насос).
  8. no_name
    может быть от адсорбера?
  9. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    А почему тогда Dialogys выдал этот номер, все данные введены верно, вплоть до номера двигателя?
  10. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Твои вроде эти -
    8200683188, 8200537622
    Я не знаю точно - сам хотел узнать что это за второй штуцер, но новерно не обратка , потому что на рампе только один штуцер - подача.
    И что этот адсорбер делает?
  11. no_name
    адсорбер- пары бензина из бака собирает, а потом при пуске в топливную магистраль подает ( получается во второй штуцер на насосе),
    прямо под днищем авто стоит( у первый фазы по крайней мере)
    "типа", нехорошо, что бы пары бензина в атмосферу поступали, "неэкологично" это, поэтому обычный дренаж бака не прокатывает теперь
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Потому что покупали аналог, и ошибки в подпоре аналогов встречаются.
    У второй фазы тоже есть адсорбер, стоит в том же месте. Только с середины 06 года оттуда пропал фильтр.
  13. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Так что получается, что сейчас у меня никакого фильтра нет. Если так то мусор который есть в баке может попасть в форсунку и тогда кирдык? Значит ездить пока нельзя. Правильно?
  14. no_name
    получается, что так и есть, только сетка на бензонасосе от крупной грязи сохраняет
  15. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    А почему он так громко работет ? Ведь он новый.
  16. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
  17. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Ни кто не знает?
  18. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    ни кто не знает?
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ТАМ НЕ ДВА ПАТРУБКА А ТРИ!!!!!
    нагнетающй....и обратка...к обратке подходят два трубопровода....через торйник...ищи бенз по разборкам...
    по громкой работе....это моторчик....если шумит , это плохо ему совсем...либо он стоит неправильно....
  20. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Но у меня один топлипровод, и на старом насосе только один топливопровод. Насос покупал в сборе, не разбирал, насос новый. Почему так гудит не понятно.
    Разборок ближе 300 км нет.
