Показания наружного термометра
Discussion in 'Электрооборудование' started by Лёша, Jul 8, 2008.
  1. одДин
    одДин Новичок
    ростов
    сергей
    ща вышел,пипку(отверстие)нащупал на зеркале.какой ещё средний экран?*PARDON*
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    тот что по середине...там где часы
  3. одДин
    одДин Новичок
    ростов
    сергей
    не,нет.щас смотрел.подскажи плз,а если книгу по мегану купить,то там будут все тонкости написаны?*PARDON*
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я камасутров не читывал....все методом тыка))))
  5. одДин
    одДин Новичок
    ростов
    сергей
    ))))я лет 10 назад авторемонтом занимался,чуть опыт есть))
  6. ceruu
    ceruu Только зашел
    ger
    ceruu
    подскажи нужно обязательно снимать зеркальный элемент чтобы почистить контакты если да то как лучше это сделать
  7. Crater
    Crater Новичок
    Санкт-Петербург,
    Месяц назад поменял правое зеркало а с ним и датчик (в комплекте). Показывает на 4 градуса меньше всегда.
    Прочитав всю тему так и не понял куда лезть - толи контакты чистить, толи паять переменный резистор. А нельзя через компьютер это откорректировать? и делов-то *PARDON*
  8. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    г.Псков
    люди добрые помогите))) температура вообще пропала((( то есть не показывает температуру... как быть??
  9. popsik777
    popsik777 Только зашел
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Такя же фигня на 10 градусов врёт.Официалы сделали диагноз и сказали менять датчик. У них он стоит 2500,а на стороне 800-1200.Самое поганое что когда на улице +11,то он показывает +1 или 0 и автоматом перестаёт работать кондей,работает только в режиме печки.
  10. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    Великий Новгород
    У меня датчик то вообще ничего не показывал, то врал градусов на 10-30:) Вылечил чисткой контактов и заодно хорошенько поджал их.
  11. Барагоз
    У меня такая проблема (или не проблема). Допустим ночью было - 15. Приехал, заглушил машину. В след. раз завёл днём когда было -3. Ну завёл а он всё равно показывал -15, потом стал плавно изменятся до -3 (пока сидел прогревался) в течении где-то 3-4 минут. Это нормально?
  12. МАСЯНЯ
    У мене тож так.
    наверно это норма.
    пока заведешь прогреешь оно становится на место.
    может это память там есть. чтоб было с чем сравнить.
  13. no_name
    у меня такое часто бывает
  14. Edmegan
    Edmegan Новичок
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    А у меня вообще термометр не кажет
    Где должен показывать термометр? На панели приборов при переключении показывает расходы топлива, количество топлива и прочее, но не видел температуру. Дисплей мгнитолы что по центру у меня с половиной не работающих сегментов, комплектация без штатной магнитолы, может там кроме часов не чего показывать? Или температуру БК выводит на средний дисплей что с часами?
    До этого был Megane 1 Classic 1,6 16v , там БК вообще не было или не был активирован...
  15. МАСЯНЯ
    *PARDON*там где часы и радио.*PARDON*
    не мешает проверить есть ли датчик снизу зеркала.
    может его ваще нет.
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    *OK*:-D
  17. ileh
    Если что то датчик находится под пассажирским зеркалом заднего вида - такая пимпочка. А то человек сейчас еще в 50 тем напишет
    Я имею ввиду зеркало на двери, а не в солнцезащитном козырьке
  18. SloNicK
    SloNicK Новичок
    Питер
    SloNicK
    На 5-6 градусов ниже показывает... (( Какие контакты-то надо смотреть? У зеркала или у предохранителей?
  19. Алексей44
    Кострома
    Треугольник передней пасажирской двери сними в районе зеркала , и увидиш разъем, вот там и зеленеет, обработай ведехой и продууй;)
  20. Anri
    Anri Новичок
    Киров
    Кроме правого зеркала говорят есть еще датчик в зеркале салона. У меня климат сдурел: на улице +18, а он показывает +55. Соответственно разгоняет холод на максимальных оборотах. Пробовал менять датчик в правом зеркале - без результата. Климат работает только на холод, Печка включается только на максимальной температуре, делаешь на градус ниже - холодный воздух идет. Кто знает? Помогите!
