Что скажете по поводу этого объявления!?
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем DvStrel89, 25 мар 2013.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Интересная логика! а если она меняла место жительства и ей пришлось ставить на учет второй раз! Если птс меняная то там будет указан номер региона в котором она выдавалась!!! помоему так!?
    Про правую сторону авто тоже заметил!!! Либо продавцам наплевать и они не видят смысла показывать её, либо есть что скрывать!
  2. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Именно так!!! только с 1 хозяином я ещё ни одной ПТС не оригинальной не встречал.... так что если ПТС не оригинал, а уже менянная(так сказать продлденная) то там явно не один хозяин... и боюсь кроме как в МРЭО вы ни как не узнаете сколько раз она ставилась на учет на самом деле... ПТС уже даже 3 экземпляром может быть... Насколько я понимаю Оригинал на рено у ВСЕХ Седанов (по крайне мере) МОСКОВСКАЯ!!! т.есть выдана Таможней города МОСКВЫ! а далее у всех напечатанны те или иные салоны разных городов(зависит от того в каком городе её купил 1 хозяин)
  3. no_name
    да, вроде бы так - оригинал ПТС - 77 регион
    так что вот и проверка
    и первым владельцем стоять должен автосалон и печать его должна быть
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если не оригинал то просто потребовать старую копию птс!
    Еще сталкивался с такой ситуацией что авто сначала ходит по салонам-заполняя при этом чуть ли не все строки птс, а потом уже чуть ли не на последней страничке появляется -хозяин (физическое лицо) т.е. вписывать уже не куда!
  5. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    в целом ДА! но все ровно на этой последней строчке должна быть она)))) это то о чем я сразу написал:)
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Значит всем иномаркам выдается оригинальное птс с кодом региона 77 ????
  7. no_name
    а меня один раз в МРЭО заставили получить новый ПТС :(
    сказали, что что-то там старая бумажка, ( ПТС в 98 году была выдана) степень защиты не та бла, бла бла нам придется вам выдать новый ПТС
    ну и я первый и единственный владелец получился в 2009 году
    нет, зависит от таможни
    если пригнана из европы вообще черт знает какая таможня выдавала
    зависит наверное от дилера
    на ситроене у меня оригинальная ПТС 78 региона
    у мегана 77
    обе машины куплены в Питере у дилеров
  8. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    ну скажем так 90% именно так!!!
    Кроме пригнанных!!! так как и в какой город гонят обычно там и таможат!!! а которые гонятся для Диллеров то помойму вообще ВСЕ!!!! с 77 регионом ПТС
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Звонил только что продавцу! Говорит что птс оригинал, обслуживалась только у офицалов! Ремень грм уже поменяла так как в один день мотор стал работать как дизельный! СКазала что ей поменяли какой то датчик правого переднего колеса ( толи датчик давления, толи еще какой я толком от неё не добился) и теперь бортовой комьютер показывает авто на трех колесах! Объсняет тем что, датчик новый и поэтому его борт. комп. не может распознать!
  10. no_name
    датчик контроля давления в шинах, а вот нахрена они его поменяли?
    он же не меняется:dash1::dash1:
    может быть его при ремонте просто п......ли
    ну или новый не прописала в ЭБУ
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А где он ставитя этот датчик контроля давления в шинах?
  12. no_name
    вместо штатных золотников, или сверху на них накручиваются - не помню
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так как не знаком еще с этими датчиками! Хочу спросить это серьезная проблема?
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Внутри диска, заместо штатных. Это если штатные.
    Очень очень редкая функция. Даже если работать не будут, можно и без неё ездить.
    Но повторюсь, очень редкая, даже реже есп.
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня на мегане был датчик давления, выглядел вот так: http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=150981&postcount=31
    Ставился на переднее левое колесо, на диск, точнее вроде бы на всех четырех колесах они были, но именно переднее левое нужно было ставить на свое место, если колеса снимались. . Когда меняла колеса на зимние, соотвественно датчика этого не было, и на экране борт. компа изображения колес пропадали, всегда горела ошибка. Что именно написано было не помню. Чтоб ошибку убрать пользовались услугами специально обученного человека с клипом, он в настройках где то убирал про то, что установлен датчик. Потом при смене обратно на летнюю, левое переднее на свое место, и клипом в настройки. Ну или нужно иметь еще одну такую хреньку на второй комплект колес.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Разве может из-за ГРМ тарахтеть двигатель???
  17. no_name
    F4R из-за неисправного фазика именно тарахтит, как дизель
    фокусы кстати тоже самое, когда фазик накрывается
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот и я так подумал что из за фазика но она утверждает что ей поменяли грм и все прошло!!!! или сервисмены просто надули её???
  19. no_name
    если девушка, то фраза поменять ГРМ вообще может означать, что угодно
    ( у меня ассоциация с ремонтом головы мотора)
    а скорее всего, поменяли ремень с роликами и фазик, благо на 2,0 фазик дешевле, чем на 1,6
    если конечно сервисмены - люди, а то мало ли,
    ремень на зубчик проскочил, вот и грохотало
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Птс оказывается уже 2-ая - Воронежская!!!
