Неисправности форсунок
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by alexs99, Aug 25, 2011.
  1. alexs99
    alexs99 Только зашел
    минск
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Может кто-нить сможет помочь и подскажет как снять форсунки с бензинового двигателя 1.4 инжектор рено меган 2. Не заводится моя пчела (т.е не жужжит))). Бенз поступает в тапливную рампу нормально, грешу что форсунки не пускают бенз, до этого был загрязнен бензонасос с фильтром. Вот может кто знает как отвернуть 2 гайки крепления защиты топливораспределительной рампы!!!! не могу подлезть ничем.=-O Помогите, буду примного блогодарен.
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    Витебск Беларусь
    Митя
    а своем 1,6 снимал и ставил неоднократно, но сначала снимал сверху коллектор, а там уже доступ полный, видимо и на 1,4 должно быть что-то подобное
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    С чего вы решили что это форсунки, давление в рампе измеряется монометром 3.8бар. Чистили сеть там и ищите.
    При условии если до этого все ок работало.
  5. Савок
    Савок Новичок
    Подольск
    А искра есть?
  6. no_name
    может быть просто датчик ВМТ крякнулся?
    или еще что
    нет зажигания в цилиндре, нет впрыска
    не могут все 4 форсунки так забиться, что бы мотор не работал.
    чихать, жрать бензин, кое-как работать - он будет
  7. Алексей44
    Кострома
    Наверно ему пофиг хочет на форсы посмотреть.
  8. alexs99
    минск
    так что знает кто как гайки эти открутить?
  9. no_name
    гусары молчать
    а то подскажите, аффтар открутит, а там компрессия на коленчатый вал намоталась
    автор, вы все таки не торопитесь машину ломать
    вот с чего взяли, что в двигателе ВСЕ 4 форсунки забились так, что бензин не капает????
    далее, что вы хотите увидеть, , сняв рампу ?
    З.Ы. а то уж сильно напоминает старые добрые времена, когда ушлые автолюбители чуть что, если машина не заводится ( даже если 5 минут назад работал мотор) - карбюратор разбирать начинали
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    легко и просто там две гайки на вороток 5см и головка на 13, все это крутится маленькой трещеткой.
    p.s. если не смогли догадаться как открутить, то лучше туда наверно не лезть. А так ребята правильно пишут скорее это не форсунки*PARDON*
  11. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    Сначала нужно проверить идет ли сигнал на форсунки, проверить можно с помощью светодиода. И только потом что либо отворачивать.
  12. no_name
    а перед этим еще и зажигание проверить
    т.к. если нет зажигания - нет сигнала на форсунку(форсунки)
  13. антон188
    кострома
    антон
    Здравствуйте:bye:Подскажите пожалуйста,может ли быть вибрация двигателя на горячую при неисправной форсунке?:blush:
  14. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня только на горячем колбасить начинало, пока был холодный ехал отлично. Компьютер показал форсунку плохую, а на стенде все брызгали отлично и ровно наливали на холодную. Форсунка б/у копеечная, замена около получаса без особого напряга своими руками.
  15. антон188
    кострома
    антон
    У Вас троила на горячую постоянно или временами?У меня вот как захочется ей..
  16. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Было лето, завожусь и еду нормально, можно ехать долго нормально. При повторной заводке на горячую начинал двигатель прыгать, а могло и так на горячую начать троить. Так ездить нельзя движок накроется, машина должна стоять. Как мне потом обяснили внутри у неё обмотка, и на горячую там что-то не контачило.
  17. антон188
    кострома
    антон
    Благодарю:bye:Просто у меня комп ошибки вообще не видит,чистка форсунок без снятия вообще не помогла,только первая свеча почернела,а так симптомы схожие..:dash1:
  18. Dmitriy 555
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я их чистил, но это пустое, а лили они нормально.
  19. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    кстати народ номерок форсунки на к4м не подскажет никто? =) и стоимость примерную =)
  20. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    8200505191
  21. Серый76
    Серый76 Новичок
    Энгельс
    Всем здравствуйте! А кто нибудь пробывал устанавливать форсунки от ваз 2110?
    У меня буквально сегодня был такой опыт :)
