Опора (подушка) двигателя
  1. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    стуков до установки доп опоры не было, и если ее снять то их не будет.
    стучит именно эта косточка, люфта болта нет, влево-вправо не гуляет, ходит только вперед-назад, причем в конце хода стучит немного.
    Может поменять нижнюю подушку, чтобы уменьшить раскачку движка. Сильно ли заметно изменение при ее замене? В каком состоянии нижняя подушка не знаю:)
  2. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Приношу извинения, сейчас посмотрел, широкой частью к двигателю доп. опора стоит.
    Можешь поменять, хуже не будет.))
  3. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Всем привет! Кому нужна опора двигателя новая Automotor France всего за 1500руб. Брал в екзисте за 1680руб. мне не подошла т.к. у меня дв.К9К 734, а срок возврата уже прошел.*PARDON* [​IMG]
  4. 36.rus
    36.rus Только зашел
    3 апр 2013
    36.rus
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Код не подскажу, но верхнюю опору (домик) ставить или сасик или оригинал иначе велик шанс нарваться на большие вибрации.
  6. 36.rus
    36.rus Только зашел
    3 апр 2013
    36.rus
    Да хотя бы как она правильно называется..
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=219380&postcount=138
    Точнее как правильно называются детали из этого поста..
    А с учётом Вашей, Мих Мих, рекомендации хотя бы выбор производителя сузился. Спасибо.
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Под номером 6, код 8200904700
    Под номером 3, код 8200500928
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=383520&postcount=599 тут ещё один код, но по диалогису пробивается который я дал.
    Этого я думаю хватит.
  8. no_name
    интересно, по этому номеру экзист не выдает аналогов для опоры
    а вот поэтому 8200 014 931
    - куча аналогов
  9. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    8200904700 - это новый номер опоры и уже давно
    8200014931 - под этим номером офы говорять счас ставят на 1,4
    Я себе поменял на 8200014931 (у меня и старая с таким номером стояла , только буква другая , там на опоре после номера стоит буква)
    Поменял , 300км проехало всё было хорошо , а потом вернулось так как и было
    У мелкая вибрация на руле на холостых , и когда переключаюсь на D или R и держу тормоз что то тарабанит , отпускаю тормоз машина поехала и тарабонение пропало
    Менял на эту 8200014931 потому что решил сэкономить так разница в цене с этой 8200904700 была больше 50$
    А теперь не знаю или 8200014931 точно не для моей машины - и я сэкономил и теперь придётся ещё раз покупать но вот эту 8200904700 или дело не в ней , нижнию тоже поменял но не чего не изменилось
  10. Мих Мих
    19 мар 2011
    Для этого я и добавил ссылку.
  11. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Уже писали, но повторюсь. Правая верхняя опора фирмы Хатчинсон - срезано клеймо Рено. Выводы делайте сами. На 2 литра ставил именно ее.
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ещё бы код её...
    И тем более у Вас дизель, а мы за бензин разговариваем.
  13. no_name
    мне интересно, если эти подушки одинаковые, почему тогда по одному номеру есть аналоги, а по другому нет :)
    чудеса однако
  14. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    532B15 HUTCHINSON Я тоже про бензин говорю, 2 литра. у меня в семье 2 мегана: универс дизель и хетч бензин 2 литра.
    Вру- это нижняя, верхняя правая с номером 586237 HUTCHINSON.
  15. 36.rus
    36.rus Только зашел
    3 апр 2013
    36.rus
    Нужно под номером 9. Как раз вот это не могу найти(((
  16. no_name
    но экзист пишет, что эта рамка фары:)
    хотя это кронштейн опоры
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Подожди.
    Нужно сначала разобраться, ему нужно от 2 литрового или от 1,6 двигателя, на двух литровом она с дополнительным ухом.
    7701210025 вот ещё один код от 1,6 двигателя.
  18. no_name
    мышки плакали и кололись, но продолжали жрать кактусы,
    решил я в третий раз поменять верхнюю гидроопору
    так, как все равно менять кронштейн
    а нормально работающая опора уже реально износилась
    теперь решил взять Сасик:dash1::dash1:
    надеюсь, что в третий раз, я не буду матерится на подушку
    сейчас стоит Malo, но раздражает все таки
    невозможно, после того,как не чувствуешь вибрацию от мотора, ездить с постоянной, хотя и легкой вибрацией в салоне
    особенно раздражает при разгоне.
  19. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    На exist-е в описании аналогов опор есть информация Гидроопора или Резиново-металлическая опора. А по Сасикусу я что то не нашел подобной информации. Не знаете она Гидро или Резиновая?
  20. no_name
    сасик должна быть гидроопорой
