Low Battery (Нет зарядки)
  1. Maks.mar
    Maks.mar Новичок
    28 янв 2012
    maks.mar
    вот расписать бы конкретнее что как и где и с фото :)
  2. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Подскажите в чём причина,загорелась на компьютере "PANNE RECHARGE BATTERIE" Высветились значки,сервис и аккумулятор.При движении,то загорается,то тухнет.Если тухнет,то клемму скидываю- машина работает.Если горит сервис,то естественно глохнет.Как устранить неисправность?
  3. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Попробуйте подтянуть контакты на генераторе, судя по всему зарядка пропадает моментами.
  4. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    Пробовали.Контакты закрученные и неокисленные.
  5. Camelia
    "Генчик" тебя покидает,а скорее всего щетки стерлись.
  6. arh42kem
    arh42kem Новичок
    4 дек 2012
    Кемерово
    будем пробовать.Отпишусь если что
    Добавлено через 23 минуты
    При заводке,иногда надпись компьютера о неисправности АКБ,то загораются,то не загораются.
    Добавлено через 16 минут
    c каких автомобилей подходит щетки генератора на renault megane 2 k9k 106 л.с?
    Добавлено через 9 минут
    генератор дизельный с бензиновым одинаковые?
  7. Externom
    Externom Только зашел
    29 мар 2013
    Подольск
    Роман
    правая часть поворотников, правая лампа ближнего, + LOW BATTERY
    Помоги пожалуйста разобраться!
    Проблема: не горят поворотники по правому борту! Не горит правая фара - ближний и габарит. ЕЩе загорелся на понели "LOW BATORRY", загорелся аккумулятор, ну и надпись "СТОП" и это во время движения, я спокойно доехал, машина заводится и все в порядке, кроме того что указал. Читал на форумах что лоу баттори загорается если все плохо с генератором.
    Такой вопрос:
    1. это нормально, что не горят все поворотники по одному борту. Просто я сомневаюсь, что это лампы перегорели, думаю, что какое нибудь реле или предохранитель, но при этом левые поворотники нормально горят. Поэтому и возник вопрос. + еще не горит правая фара. Может у мегана электроблок разделен по бортам? Я просто не знаю, подскажите пожалуйста.
    2. Если все же это реле и предохранители, возможно ли, что "LOW BATTORY" загорается из-за них, типа коротит, или однозначно проблемы с генератором? (аккумулятор вроде держит нормально и не садится).
    П О М О Г И Т Е, заранее огромное спасибо!
  8. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Конечно симптомы как у "черной коробочке под капотом"! Нет ли мультитестера у теб случайнО!? замерить сколько приходит на аккумулятор Вольт померить? ну и если нет заедь купи около 250 рублей стоит... заодно открой багажник,достань плату заднего фонаря и узнай приходит ли напруга и сколько если приходит на лампочку, вдруг масса где нить тупит и ток теряется в цепи...в багажнике проще всего!
  9. Externom
    29 мар 2013
    Подольск
    Роман
    мультитестера ксожелению нету, обязательно заеду куплю. Но все таки, если есть напряжение на фарах, то это, если я правильно понял - "черная коробочка под капотом", но больше всего пугает ЛОУ БАТТЕРИ, возможно ли что из-за черной коробочки он высвечивается?
  10. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    не-е если будет маленькое напряжение на лампочку приходить обычно где то 2-3 вместо 12-14V то надо проводку смотреть где то провод видимо обломился и контакта нет... если ничего не будет смотри преды в этой коробке... насчет надписи не знаю, слава богу такого не было! но как факт я ж не знаю на какой цепи завязан генератор!(к сожалению и схемы нет глянуть)
  11. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    машинка же тебе всё сама говорит
    - это значит сдох гена и села батарейка, ну а поворотники и свет ищи сгоревший пред в блоке рядом с аккумом
    оно самое
  12. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Он же пишет! что машина заводится нормаль! Батарея не разряжается...
  13. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    скоро разрядится, раз
    *PARDON* всё только начинается
  14. Externom
    29 мар 2013
    Подольск
    Роман
    что же это получается, что я попал на генератор?
    прошу прощения за глупый вопрос, я просто совсем не в теме, а возможно ли "LOW battery" из-за того что ремень генератора плохо натянут?
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    вполне возможно
  16. Camelia
    Не на генератор а на щетки пока,если будешь долго чикаться, тянуть резину и зависать в теме,то точно попадешь и на него,на счет ремня,по идее должен стоять само-натяжитель!
  17. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    главное что горит значок аккумулятора во время работы двигателя - это значит что зарядки с генератора нет
    "LOW battery" говорит о низком заряде аккумулятора, что бывает при отсутствии заряда от генератора, как вариант плохая натяжка ремня
    осталось посмотреть и починить, удачи :cool:
    он там есть, но мог и сломаться и правильно, нужно делать, а не болтать *OK*
  18. Camelia
  19. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    раз про "LOW battery" и горящий значок аккума, то мог и это не понять :-D
    тут мы уже перебили этот первый рекорд :don-t_mention:
  20. Camelia
    Перекинул,а то народ привык так,не пользоваться поиском,создать тему под свою проблему и ждать ответов.:negative:
