Молдинг на переднем и заднем бампере
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 11081988, 2 апр 2013.
    11081988 Только зашел
    4 янв 2012
    ELETS
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как снимаются молдинги с бамперов?
  3. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Геморойно они снимаются. В любом случае нужно снимать бампер, так как защёлки изнутри. И, потихоньку, чтобы ничего неотломать начинаешь отжимать защёлки от краёв бампера к центру. Поаккуратнее можно краску поцарапать.
  4. 11081988
    4 янв 2012
    ELETS
    Спасибо
  5. no_name
    можно передний бампер целиком не снимать,
    достаточно выкрутит саморезы в арке крыла, и отщелкнуть застежки сверху бампера и аккуратно его "сдернуть"
    нижние болты. которым он крепится, можно и не трогать
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Я передний снимал без снятия бампера без проблем (где-то была информация на форуме как) Кто-то на стоянке царапнул. Отнёс на покраску, а потом установил.
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Снимал задний бампер на универсале, накладки тоже. При снятом бампере отщёлкиваются довольно легко + помощь отвёртки. Накладки серо-бронзового цвета, похожего на металлик но матовый без лака. Хотел подкрасить одну, так как подзатёрта краска, но вот тут возникла проблема с подбором цвета, колорист не смог подобрать, то-ли колорист такой попался. Кто знает номер краски накладок подскажите пожалуйста. Говорят в спрей баллончиках по пластику есть, или всё же забить на это, накладки из мягкого пластика и довольно царапучи.
  8. Papa.karlo
