Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Буду продолжать наблюдения.
  2. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    зачем менять было? надо проверить ее..
    при трогании звук есть, так? При том, когда отпускаете газ - звук появляется и опять при наборе газа? воя в машине нет? есть ли вибрации на ходу? Внутренни шрус обычно не стучит.. идет вибрация по кузову, но стуки - это редкость.
  3. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    И если как пишите, стук в ногах.. еще посмотрите нижнюю опору.
  4. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    С нижней опоры я и начинал.Она тоже новая.
  5. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    На конец то дождался я трипоид левого внутреннего шруса(ждал больше месяца),сегодня поставил ,пока проехал только 10 км стуков в районе педалей не слышно.Буду продолжать наблюдения.Когда снял трипоид выработки на нём вообще не видно и даже кажется выглядит мощнее чем тот который поставил febest 2416 meg,
  6. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    После ремонта внутреннего шруса проехал пока 300 км,стуки (удары) в районе педалей не слышно.Старый трипоид промыл,немного подклинивал один подшипник.
  7. Evgen804
    Ребят а знает кто нибудь код трипоида(тришипника) левого внутреннего шруса для АВТОМАТА. У знакомой по прямой захрустел!
  8. Evgen804
    Никто не знает???
  9. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    подскажите чем смазать шлицы вала перед вставкой в ступицу
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    любой тугоплавкой смазкой!
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    графитка является таковой? или литол
  12. ooleg76
    ooleg76 Только зашел
    13 июл 2012
    Радужный, ХМАО-ЮГРА
    Олег
    Подскажите какой привод заказать Меган 2ф2 2006г.в.V1.6
    передний мост слева
    Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: ?
    Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: ?
    Диаметр прокладки [мм]: ?
    Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: ?
    Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: ?
    Размер резьбы: ?
    Нужно срочно менять а разбирать нет возможности считать, а оригинал стоит дорого.
    Если будет номерок буду благодарен.
    alexs27 нравится это.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    General Ricambi RE 3367 Вал приводной, передний левый ! Должен подойти ,но надо проверить ,уточнить!
  14. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Всем привет! У меня накрылся левый внешний ШРУС. Авто М-2, Ф-2, 1,5, 734(МКПП 6ст.). В Экзисте продают тока приводной вал цельный-9400 руб. неорегинал:wacko2:. Может кто знает какая "граната" подходит с других версий?!*PARDON*
  15. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Мегоспециалисты посоветуйте и подскажите.
    Номер шруза коробка автомат .
    И какой лучше ставить если кто менял.
    Появилось вибрация на левой стороне балансировка в норме.
    До этого иногда при сильном повороте хрустел шруз.
    Взял подшипник и хочу сразу поменять шруз.
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Робята но где подсказки:(
  16. Хамитов
    Хамитов Только зашел
    4 мар 2013
    Алматы
    Хамитов
    Прошу совета
    на ХХ и на D положении АКПП, при трогании и движении прямо все ок, ни вибрации ни шума. Это вроде исключает опоры двига и АКПП. При повороте налево и подаче топлива возникает гул с едва различимой вибрацией, эдаки гр-р-рр звук возникает )) поменял наружный левый шрус, ступичный подшипник, бестолку. теперь думаю на внутренний шрус слева. Его как-то разбирали при замене наружнего, там пружина стоит в триподе, может ослабла? или смотреть подшипник промежуточный справа??
  17. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Заехать на яму, передние колёса на домкраты, включить 1-ю скорость и один крутит руль, второй слушает через трубку или стетоскоп. Всё сразу станет Ясно!
  18. Хамитов
    4 мар 2013
    Алматы
    Хамитов
    поднимали на подъемнике, ничего ясно не стало :blush:
    когда меняли наружную левую гранату, после сборки мастер заметил, что внутренняя закусывает. потому разобрал и ее, оттуда вылилось масла жидкого вместо привычной густой смазки. Он поудивлялся на распорную пружину на торце вала и даже предложил ее убрать :) я не дал :cool:
    он смазал обычной смазкой для шрусов, собрал - закусывать перестало. но проблема осталась :cray:
  19. ach-yar
    ach-yar Новичок
    16 апр 2013
    Развалилась внутренняя граната левого приводного вала. "Обрадовали" - вал под замену. Кто подскажет код вала (М2 Ф1 механика 5-ти ступка)? Заранее СПАСИБО!
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    народ,помогите! есть люфт правого привода. беру за него рукой в месте между шрусом и подвесным подшипником и он люфтит,в определенном месте чувтсвуется усиленная вибрация от двигла. если просто держаться за это место,то шатая между коробкой и подвесным тоже вибрация передается сильнее,люфтит...кто виноват?[​IMG]
    Добавлено через 1 час 11 минут
    при трогании вперед или назад есть стук одиночный. все больше и больше склоняюсь к замене трипоида в правом приводе. напишите код от логановского трипоида на 30 шлицов?
