фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Discussion in 'Своими руками' started by Artyom, Mar 13, 2007.
  1. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    Сергиев-посад
    Люди добрые скажите пожалуйста,вот у меня один датчик из четырех,на заднем бампере не работает.какой фирмы парктроник не знаю.как сделать чтобы датчик заработал?там диод стоит?меняется ли он или там другая система?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Найти блок, куда подключаются датчики. Посмотреть что за разъем у него. Старые парктроники бывали с иными разъемами, чем современные.
    Сейчас практически все унифицированые. И поискать в продаже такой датчик. Отдельно они продаются.
  3. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Где ж этот блок искать?он далеко стоит от датчиков?
  4. Медвед
    Залезть под машину и посмотреть куда идут провода от датчиков. Я свой блок прятал в нише багажника, где запаска. Там места много и сухо.
  5. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Короче он где угодно может быть.спасибо,буду искать
  6. Медвед
    Да нет. Он близко к заднему бамперу должен находится.
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Парктроник штатный или нет?
    И там не диод, там ультразвук.
  8. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    Брянск
    макс
    через недельку и мне с ebay.com должны придти)) вот и займусь!;)
    да там не датчики, там ультрозвуковые сонары
  9. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Открываете багажник, слева отгибаете в багажник обшивку, там 1 клипса сверху, и все увидите. Там есть место, видимо базовое под парктроник, площадка и 2 отверстия. Туда же подходит разьем( он примотан изолентой к проводам идущим на задниий фонарь). Под фонарем обнаружите резиновую заглушку, через нее выходят провода на освещение номера и датчики базового парктроника. Разъём за бампером болтается. Через эту же заглушку все заводят новые провода парктроника который сами ставят. Единственный совет, если будите ставить новый парктроник, на самое правое место установки выбирайте датчик с самым длинным проводом.
    romario_09 likes this.
  10. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Нет,не штатный.
  11. Медвед
    Нашел блок то?
  12. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Спасибо за подсказку
    Небыло времени искать,я на работе.вот завтра займусь поиском,после работы
  13. Makmerfy
    Makmerfy Только зашел
    Роман
    кто-нибудь ставил себе парктроник с 8ю датчиками? Приобрел себе вот такую штуку. Ткните носом как проводку с передних датчиков в салон завести! Где то натыкался уже,но никак не могу вспомнить в какой теме. Спасибо.
  14. ileh
    В теме про круиз контроль посмотри. А так если под руль посветить, увидишь пучок проводов, уходящий под капот. Выходят за воздушным фильтром. А блок один? Те надо все 8 проводов в салон тянуть?
  15. Makmerfy
    Роман
    Спасибо! Да,блок один. Хочу его в районе багажника закрепить,ну или в салоне на крайний случай. Не все 8,только 4 от передних датчиков.
  16. Sekam
    Sekam Только зашел
    Казань
    Sekam
    Ребят, привет! я правильно понимаю: у каждого около лев. зад. фонаря под обшивкой есть разъем для штатного парктроника?! в идеале если найти проводку и сами датчики все будет работать и штатно пищать под торпедой?!
    .....а если купить неродные датчики и подключится в штатное место? кто-нибудь заморачивался? в штатном разъеме вероятно 6-8 проводов....
  17. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Запитался от разъема который болтается(белый провод), теперь думаю куда блок спрятать....
  18. реха
    реха Меганавт
    краснодар
    под обшивку с лева.все туда прячут.]:->
  19. als_2991
    als_2991 Новичок
    Златоуст
    als_2991
    Как завести провода для дисплея, на это же место?
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Всем привет! Возникла проблемка с парктроником (4 датчика задних). Установил летом, работал без проблем и вот сейчас (зимой) начал пищать постоянно и индикаторы шкалят, типа препятствие. До этого было такое на все приходило в норму (думал может иний или лед на датчиках). В чем проблема может быть? Датчики чистые, в электрику ни кто не лез. Может сам блок замерз там как то или что? да только температура то всего лишь около -10
