Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. Nik0108
    Nik0108 Только зашел
    22 янв 2012
    Не работает кондей
    Всем привет! У меня не горит лампочка кондиционера AC, соответственно кондиционер не работает, включения муфты не слышно. Дует чуть холодным, а в жару теплым воздухом. Предохранитель проверял, в норме.
    Читал форум, в основном у многих лампочка то горит, а кондей не работает, а у меня вот даже лампочка не горит.
    Что может быть?
  2. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Может кнопка?:blush:
  3. Nik0108
    22 янв 2012
    Да врядли просто кнопка. Не может же из-за кнопки не работать вся система. Кнопку я нажимал редко, в основном кондей был всегда включен, и если бы просто перегорел диод, то система то продолжала работать, т к лампочка-просто индикация работы, а сама кнопка механическая.
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Для начала необходимо проверить если давление в системе, и схему глянуть как это светодиод запитывается, посмотрите может что то в руководстве по ремонту есть.
  5. Truan
    Truan Новичок
    4 фев 2012
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Всем доброго времени суток. Ежу на мегане 2й год, автомобиль производства середины 2007. В том году с кондером все было норм, заезжал на диагностику, давление в норме, воздух из сопел 5градусов, в общем все как надо. В этом году с первым потеплением(+17 когда было) поменял фльтр салона(из-за него мучался всю зиму, т.к. через него сифонило с улицы, не плотно прилегал), включил кондер, все работало великолепно, прошло пару недель, вот сегодня снова включил и ничего не произошло. Как у всех лампа горит, но щелчка муфты нет. Компрессор никогда не гудел, не шумел, не думаю, что он мог умереть за 2 недели не использования. Остается на мой взгляд 2 причины:
    1- фрион, хотя странно, что он за 2 недели ушел, учитывая, что до этого не уходил(не знаю меняли ли его до меня, авто в 11 году приехало из европы)
    2- датчик(либо разъем, либо сам накрылся). Тут хотелось бы узнать как накрывается датчик? Постепенно или может просто разом? Ну и каталожный номер на всякий пожарный у кого-нибудь есть? Как понял от логана подходит.
  6. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Номерки:
    Renault 7701205751
    Delphi TSP0435080
    Nrf 38943
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Исправность этих датчиков клипом можно определить? А то у меня тоже не работает, хотя на дисплее AC горит, щелчков нет и воздух не охлаждается.
  8. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    В клипе есть ошибка цепи датчика давления хладагента, т.е. можно. Иногда разъем датчика может ее вызывать. Была даже технота по замене разъема. Или провода возле разъема могут отгнить.
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    А как проверить достаточно ли хладагента? Читал надо нажать на клапан - если пшикает - значит есть. Так ли это? Где этот клапан?
    Какой марки фреон нужен? Или всё равно?
  10. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    клапан возле правого опорника, закрыт пластиковым колпачком типа сосок шины. Фреон 134а другой нельзя
  11. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Может пшикать, но давление может быть недостаточно для включения, у меня так было!
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    cкатался вчера на проверку кондера. давление по прибору было чуть меньще 5 но откачали 560 с чемто грам хладогента, закачали новый.
    но приговорили фильтр салона, менал осенью но он был очень сильно забит. + сказали надо ставить кронштейн под жабо, из-за него говорят тоже может плохо охлаждать.
    П.С. пойду покупать клей момент, очень хочется подышать клейком в мае :crazy:
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    По городу много контор аля "заправка кондиционеров" как думаете разберутся с нашим кондишном или лучше в реношный какой ехать!?
  14. Владимир9901
    Владимир9901 Только зашел
    7 окт 2012
    оренбург
    Кондиционер
    Ребят ситуация такая. Машина у меня с сентября того года. столкнулся с проблемой. Не работает кондиционер. поехал,думал просто надо заправить его,оказалось нет. на панели АС горит - мол работает. на самом деле эффекта ни какого. трубки кондея под капотом не охлаждаются. в чем может быть проблема?
  15. ileh
    31 май 2010
    А сколько заливают грамм, знаю тут было, но лениво искать
  16. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    550 вроде с маслом
  17. ileh
    31 май 2010
    А у человека 560 откачали :shok:
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Лучше в реношный. Какая-то специфика есть у нашего кондея, точно не помню.
  19. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    *PARDON*
  20. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    сегодня всё проверели, заправили 550г, но кондей так и не заработал. подключили комп, он показал нулевое давление на датчике давления хлагента. Поменяли на рабочий и всё заработало
