неисправность бортовой электроники
Discussion in 'Электрооборудование' started by DredD, Apr 21, 2013.
  1. DredD
    DredD Новичок
    Germany
    Доброго дня суток дорогие любители Renault Megane II,
    мой автомобиль 2002 года выпуска... при покупке (брал с рук) я не обратил сразу внимания на ошибку которая переодически появляется на табло. Я проживаю в Германии и поэтому электроника "пишет" тоже по немецки :rtfm: "Bortelectronic defekt", что в переводе звучит "бортовая електроника не исправна". Я объездил все близлижащие автостанции Renault все диагностировали, но ни каких ошибок не нашли. в последнее время я стал замечать, что эта ошибка появляется после полной остановки автомобиля (например на сфетофоре) т.е. пока автомобиль в движении все нормально. При этом я в принципе ни каких изменений не замечаю, нет ни потери в мощности, двигатель работает устойчиво, возможно лишь кушать начинает дизеля побольше.
    Если кто-нибудь встречался с такой ошибкой или знает как ее можно устранить, отпишите пожалуйста.
    Заранее спасибо, Дмитрий!
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    аккумулятор?
  4. DredD
    DredD Новичок
    Germany
    с аккумулятором все нормально, год назад новый поставил, так, что наврядли в нем причина.
  5. МАСЯНЯ
    А чего им там сложно продиагностировать машину сначала на ходу а потом при остановке.попроси их прокатится с тобой. клип с ноубуком не большие
    так тебе никто ничего не скажет наверно.
    может датчик какой подпиздывает.
  6. Денис79
    Денис79 Наш человек
    глянь лягушку под педалью тормоза, у меня такая фигня была и стопаки горели постоянно
