Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Фото моей шумки и способа поднятия ее.
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    тоже планирую операцию по поднятию жабо. оригинальным кронштейном и проклеить суперклеем кромку + хочу еще попробовать пробрызгать ее изнутри водоотталкивающим средством для одежды
  5. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Стекла в машине потеют постоянно, в жару присутствует запах жаренного железа.
    На жабо не обращал внимания, думал что отломили какой то язычок и поэтому наблюдается щель сантиметра в 2.
    Вчера начитался этой темы, Сегодня колхозил :) Завтра буду испытывать. О результатах допишу позже.
    Во всяком случае с эстетической точки зрения после "колхоза" стало на много лучше. :cool:
    Решил саморезами и термофлексом ни чего не портить. В крайнем случае вместо саморезов применю пластиковые клипсы.
    Чудо кронштейн за чудо цену в 700 рублей ? - задушила ЖАБА и возможность ожидания в неделю. :) кто то тут писал про простую пластинку - вырезал из 1,5 оцинковки - не понравилось - хлипковато.
    Решено применить современные технологии. не в каменном веке живем :-D
    Пластилин, колумбик. угломер в руки - полчаса - чертеж готов.
    Еще час и 100 рублей за резку. Тисочки, пассатижи (к сожалению Амада как назло сломалась :negative: ) и кронштейн готов к установке.
    Отворачиваем головкой на 10 болтик, пылесосим пространство за изоляцией, у меня там было пара сухих листьев и сухие вишни, похоже с жаркой Баварии приехали. Приступаем к сборке. Пару раз уронив болт на поддон :) затем и чудо деталь, попотев вытаскивая их через узкий зазор между поддоном и движком, несколько раз помянув французскую бабушку и наполеона, наконец то прикручиваем ее на место.
    Все встало как вкопанное , Как так и было задумано наполеоном.
    На этом решил остановиться. Все зазоры плотно закрылись. Клепать не вижу смысла. Уделают Amady согну по новой и покрашу в черный.
    Завтра испытания эффекта потения.
    smalik12 нравится это.
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прикольно у тебя получилось*OK*, как чего то там починишь - может согнешь мне тоже такой за умеренную плату? по доставке решим как-нибудь:blush:
  7. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Круто вышло. По моему лучше чем сбродной железкой даже смотрится. У меня стоит родная, но жабо все равно повисает немного. Буду думать как понять еще выше жабо
    Krabboff нравится это.
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    чуть выгнуть родную штуку,чтобы лучше прижимала,не додумались?
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ИМХО все это как то трудоемко да и я уверен что вы не избавились вот от такой щели
    А саморезами к жабо выглядит вполне даже эстетично (если делать все аккуратно) и в полной мере устраняет этот косяк французских инженеров
  10. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Родную штуку гнуть - тяжело :) жёстко :) там бестолковое ребро жёсткости - пойдет его деформация. Лучше подложить под неё чего нибудь типа резины.
    К стати себестоимость этой родной, серийно изготовляемой штуки максимум 80 рублей с покраской. Её похоже спецом не ставят :)... интересно, что еще продается как доп опция?
    Такой щели у меня пока нет, не успела наша деревня "гадюкино" ее вымочить. Да наличие этой маленькой щели , по моему, не так критично, как провисание по центру, При провисании по центру капот прилегает не плотно к резине и хапается горячий воздух из под капота с огромной нержавеющей трубы - отсюда влажность и вонь. А эта маленькая щелочка тянет забортый воздух, тот же что и через решето.
    Трудоемчей шурупы крутить :) и потом нагрузка через них пойдет на пластик, пластик провиснет. и будет тереть лобовуху - прочитал о таком случае с ситроеном на drive2.ru
    Предполагаю, надо эту шумоизоляцию красить с изнаночной стороны, чтоб не разбухала от влаги.
    Сегодня ездил на дачу, всего 15 км, но впервые не разу не включал обдув стекла.
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я гнул подгибал,чтоб лучше прижала
  12. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Красиво, как то не сталкивался с такими технологиями ещё...
    Начал искать у себя в Киеве такие конторы по порезке.
    Может дать чертёж в спецпрограмме какойто, чтоб не фантазировать с тем чертежом что ты выложил?
    Хотя чертёж офигенский *OK*
    Спасибо...
    ПС Какой металл использовал, нержавейка, толщина?
  13. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Металл оцинковка 1,5мм
    чертеж :
    http://yadi.sk/d/BI41LWHy5_sTk
    Режете на лазере, гнете на листогибе с ЧПУ (либо руками :-D)
    Удачи.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    хорошо смотрится
    делал на предыдущем Мегане из нержавейки, профиль попроще конечно. Проблема была еще в том что при помощи кронштейна поднялась только середина, а к тому времени провисло все жабо. Поэтому добавил 2 пластины (покрасил в черный), скрепил их между собой с обоих сторон жабо и поджал кронштейном. Покупатель даже ничего не заметил)))
  15. Camelia
    Кроме "провисшего жабо" из за чего могут еще потеть стекла?(фильтр салонный менян,уплотнители дверные тоже)
    пока*PARDON*,в дождевую погоду:cray:
  16. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мож тросик с рециркуляции слетел??? остался в закрытом положениии
  17. Camelia
    Да все работает в норме,рециркуляция работает,позиции тоже меняет,у меня кондей,не климат.
    Вот стало интересно - жабры(на задних ланжеронах) какую то роль играют в этом деле или как???
  18. МАСЯНЯ
    говорят если потеют стекла значит в машине человек употребивший спиртное.:)
    Коль может ты пияный ездиишь?*PARDON*
  19. Camelia
    Да нет,все наоборот,алкоголь нейтрализует все это дело:-D надо бы попробовать:beach:
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    как раз таки от синяков то стекла и потеют))))))
  21. moto_alex
    21 окт 2009
    у меня на предыдущем Мегане просто кондер был, ну и постарее была машина и стекла потели сильнее чем на этом Мегане (здесь климат, хотя связи думаю нет). Причем с водительской в основном потело лобовое, у пассажира все ок.
  22. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Ребят, сколько этих "золотых" (а при их цене иначе не скажешь) кронштейнов 8200638054 надо - одного достаточно или все же лучше 2? Стекла потеют в дождь, но это как данность воспринимал, да и климат лечит. Больше напрягают листья: еще осенью попало что-то в крыльчатку, так до сих пор и шелестит.
    И второй - смежный - вопрос: как убрать источник шума из крыльчатки: снять бардачок и вынуть салонник будет достаточно или придется вынимать моторчик с крыльчаткой? Последнего очень не хочется ибо жуткий геморрой
