Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 1379
  4. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    код на магнитолу
    коллеги одноклубники заблокировалась магнитола помогите код W969. заранее огромное спасибо.:cray::cray::cray:
  5. Camelia
  6. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    спасибо огромное за скорость решения моей проблемы. ВСЕХ БЛАГ !!!!
  7. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Трудно точно определить верный пре-код но, может попробовать- 1763*PARDON*
  8. Camelia
    Тоже к этому склоняюсь.
    Попробуй 1763
  9. РейнболДеш
    РейнболДеш Только зашел
    26 апр 2013
    Выкса
    РейнболДеш
    Помогите разблокировать магнитолу ПРЕкод J683. Буду очень благодарна) Магнитола обычная штатная)
  10. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    :bye:6735
  11. Алексей 57
    Алексей 57 Новичок
    25 дек 2012
    Орёл
    Алексей 57
    Помогите пожалуйста узнать код магнитолы,пре код К092
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Точно этот код?..заходи в орловскую ветку:)
  13. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Попробуйте 5944.
  14. Алексей 57
    Алексей 57 Новичок
    25 дек 2012
    Орёл
    Алексей 57
    Спасибо всё работает*OK*
    Добавлено через 2 минуты
    А как в Орловсую ветку попасть?
  15. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Наберите в поиске Орел и область
  16. Алексей 57
    Алексей 57 Новичок
    25 дек 2012
    Орёл
    Алексей 57
    Что то ни как (((
  17. webster
    webster Только зашел
    1 май 2013
    kamenka
    код для магнитолы
    ребята, помогите пожалуйста узнать код для магнитолы.
    vin vf1ja0b0224600435
    заранее спасибо
  18. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Вы читали первое сообщение.
  19. webster
    1 май 2013
    kamenka
    код
    я нажимаю одновременно 1 и 6 и мне выходит ввести код из 4 цифр
    что не так???
  20. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Попробуйте еще несколько раз. Одновременно 1 и 6 и подержать несколько секунд, у меня тоже не с первого раза получилось. Удачи
  21. perec_1988
    perec_1988 Только зашел
    3 май 2013
    Брест
    perec_1988
    hellp
    Добрый день! помогите разблокировать магнитолу рено меган 2 2008 года. VF1KMSFC540068061 пре 0846
  22. Camelia
