передние птф как сделать, если нет кнопки
Discussion in 'Своими руками' started by рома019, Apr 29, 2013.
  1. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    доброго дня, вопрос такой...в комплектации нет передних ПТФ, следовательно нет кнопки их включения, есть только задние....поставил в туманки в передний бампер, подскажите как подключить?? можно на к задней туманке подключить что бы с кнопки включались? :)
  3. Murman
    Murman Новичок
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
  4. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    я смотрел это, видите в чем дело, я хочу на нормальную кнопку сделать которые задние включает(зачем эта дополнительная?куда её?весь вид будет портить)...вот сейчас думаю, как найти проводок который идет к задней туманке?чтобы к нему подключить передние да и все)))
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    аккуратно разбираешь стекозу в подрулевом и обкусываешь лишние платиковые заглушки. Правда перед этим убедись что у тебя физически есть контакты в подрулевом.
    И все будет как по заводскому включаться
  6. Murman
    Murman Новичок
    Murman
    Не много не понял. В смысле дополнительная? С подрулевого же птф включаются. Или я что-то путаю? :shok:
  7. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    ну вы мне ссылку дали, дак там как я понял птф на дополнительную ставят кнопку
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Вот решение Вашей проблемы ;)
  9. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    а дальше, ну сделаю я что бы включалась эта кнопка, а подключить то как все это дело
  10. velby
    Minsk, BY
    А подключить.... все на форуме есть.
    Провода идут блока защиты и коммутации цепей(он под капотом)
  11. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    можно ссылку) ничего не могу найти подходящего:dash1:
  12. velby
    Minsk, BY
  13. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    т.е. у меня вот фаза 1, нужно сделать что бы подрулевая "стрекоза" крутилась(включала передние птф) и потом из под капота что вы написали протянуть к туманкам провода и все?)
  14. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    да velby совершенно верно все сказал, у меня 1 фаза все работает
  15. рома019
    рома019 Новичок
    курган
    рома019
    извиняюсь, а можно поподробнее о том откуда тянуть провод к туманкам?)не могу понять (просто я машинку недавно купил:))
  16. Oldpchol
    Oldpchol Новичок
    Долгопрудный
    разобрался или нет ещё?:)
  17. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    На первую фазу также надо активировать клипом? Я где то читал что на первую фазу не надо клипом активировать. Это правда? И куда втыкать контакты?
  18. maxx.cop
    Бежецк
    Максим
    Тоже нужно активировать, иначе индикации не будет
  19. mrDobryj
    Пермь
    mrDobryj
    Только индикация а ПТФ будут включаться?
  20. maxx.cop
    Бежецк
    Максим
    будут. У меня включались
  21. mrDobryj
    Пермь
    mrDobryj
    Да не ты не понял вопрос.
    Для первой фазы я так понял клип нужен только для активации датчика в панели? А если не активировать клипом то будут включаться ПТФ а табло не будет.
    Так?
