Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
    Просто не давно на своем имел такое чудо *ерор*,а в один прекрасный день появились нолики,вкл/выкл пока не заработает,может пройти и пару дней*PARDON*
  4. Олежик_930
    Олежик_930 Только зашел
    5 май 2013
    Пермь
    олежка_930
    нолики появились, теперь где мне узнать код?
  5. МАСЯНЯ
    в шапке написано.
  6. Camelia
    Попробуй снять и сфоткай штрих код,выложи сюда,или нажатием кнопок 1-6.
  7. Олежик_930
    5 май 2013
    Пермь
    олежка_930
    мне кажется пре код это G959
  8. Camelia
    Так оно и есть!
    5269
  9. RUBIN
    RUBIN Только зашел
    6 май 2013
    UFA
    RUBIN
    помогите с кодом не могу запустить радио S043
  10. Camelia
  11. RUBIN
    RUBIN Только зашел
    6 май 2013
    UFA
    RUBIN
    Елы-палы , огромнейшее спс пошла родная *OK*
  12. Andrejka
    Andrejka Только зашел
    1 июл 2012
    Tatarstan
    888Andrejka
    Помогите пожалуйста с кодом на магнитолу,а то магнитола есть а музыки нету это печально.PRE-CODE R587. Заранее огромное спасибо!!!!
  13. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 8443
  14. Andrejka
    1 июл 2012
    Tatarstan
    888Andrejka
    Еще раз спасибо! завтра попробую!!
  15. Андрей1990
    Андрей1990 Только зашел
    28 окт 2012
    Питер
    Помогите пожалуйста с аналогичной проблемой! G111
  16. Camelia
  17. Андрей1990
    28 окт 2012
    Питер
    Огромное спасибо!!!!!!!!!
  18. Garik48
    Garik48 Только зашел
    14 май 2013
    Липецк
    Garik48
    Помогите с обычной проблемой после снятия аккумулятора по незнанки.Q731
  19. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    9268
  20. Garik48
    14 май 2013
    Липецк
    Garik48
    Спасибо за оперативность!
  21. Shaforost18
    Shaforost18 Только зашел
    16 май 2013
    Ижевск
    Доброго дня!
    Помогите пожалуйста с кодом от штатной магнитолы, Q272
    Заранее благодарю!!!
  22. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    9783
