Максимальный пробег дизельного мегана
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем 55555, 7 апр 2013.
  1. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Появилось новое объявление на продажу , пробег радует :)
    Renault Megane 1.5 dCi Grandtour Authentiqu
    DE - 63654 Bdingen-Bches
    Универсал / Подержанный автомобиль
    Механическая коробка передач
    63*кВт (86*PS)
    Дизельный
    Расход топлива комбин.: около 4,7 л/100 км **
    Комбин. уровень CO2: около 125 г/км **
    Поврежденный (неотремонтированный)
    1*750 EUR
    441*000*км П. р.*07/2005
    http://suchen.mobile.de/auto-insera...red=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT
  2. Camelia
  3. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    у моего 266000 км 2007 год выпуска
  4. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Посмотрел историю Ваших сообщений (было интересно узнать какие проблемы встречались) и увидел интересное сообщение:
    ввозить иномарки младше 3-х лет-невыгодно-посмотрите на рынке-не найдёте сейчас иномарку из европы 2008 года...я свою брал с пробегом 65000 думаю в лучшем случае пробег был 165000 дизельные универсалы в европе покупают не только для поездок раз в неделю в ашан....
    Можно ли сделать вывод, что предположительный реальный пробег около 370 000 км?
    _______________
  5. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    У меня 260 000. Когда пригнали в 2007, было честных 99000, и первая сотня была уже моей. Только, за последние полгода, начала маслице кушать, сейчас развилось примерно до двух литров на 10000км - турбинка...
  6. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    В связи с внушающим уважение пробегом можно услышать личное мнение по поводу профилактической замены вкладышей
  7. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    как раз когда " пробили" так и оказалось-последнее то перед продажей 165000.+я накатал чуть больше сотни.
  8. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Ничего не менял, так что не могу ничего сказать. Но у меня двигатель тип 722 - где то читал что к замене рекомендуют всё же другие движки, да и при больших пробегах с длительной эксплуатацией масла. В общем - мой опыт наверное не показателен.
  9. electrik_1
    electrik_1 Только зашел
    20 май 2013
    Тюмень
    Дизель у рено, так то не убиваемый мотор, и ходят они минимум по 400 тыщ при правильном обслуживании. В основном в них форсунки забиваются раз тысяч в 60 надо распылители менять, а в остальном лей масло оригинальное ELF называется, купленное в проверенном магазине, и мотор будет ходить. Большая ошибка тех кто заливает в рено Мобил 1 или Кастрол, это хорошие масла но для рено они не подходят. и конец мотора придет очень быстро.
    В прошлом году продал Меган 2 с пробегом 270т.км сам наездил около 100, движок при этом был как новый. Щас взял с европы Меган 3 с пробегом 140т.км. мотор работает точно так же как и на втором с большим пробегом. Думаю ресурс до замены колец и вкладышей примерно 450 - 500 тыщ. Незабываем что Рено еще и грузовики делает, поэтому в дизелях то они точно разбираются.
  10. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Свежееобъявление на мобиле.де Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 63kW Klima
    Универсал, Подержанный
    Номер транспортного средства: 01436
    П.р. 06/2005
    713*655*км
    Дизельный
    63 кВт (86 PS)
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    если не секрет, а для чего подходят? :crazy:
  12. Dima85
    Dima85 Новичок
    12 июн 2013
    Riga
    Извините за вопросы не по теме. В свой Scenic 1.5 dCi 2005 года тоже заливаю Castrol A1 5w/30 Magnatec Professional. Скажите почему не подходит? Кто еще так считает?
  13. no_name
    а не "жидковат" ли 5W30 для дизеля???
  14. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    а чем грозит "жидковат"? Я тоже 5W30 ELF лью
  15. no_name
    держаться на поверхностях будет хуже, "типо" для дизельных, т.к. температуры выше считаются у поверхностей, то нужно либо 40 либо 50 лить
    рено кстати не рекомендует любую 30 лить в дизель,
    хотя черт их поймешь, какие-то и 30 и в дизель и бензин, какие-то 30-ки только в бензиновый
  16. Dima85
    Dima85 Новичок
    12 июн 2013
    Riga
  17. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У знакомого есть джетта 88 года. он на ней ездит с 2000 года. двухдверная :)
    дизель наверно 1.6 не помню уже. естественно без турбин и прочих наворотов.
    Пробег 1 200 000, если в свое время в германии не сматывали :)
    Двиг родной, коробка меняна, но вполне возможно и она еще использовалась, если б при ремонте подвески не обломали какую-то хрень через которую масло вытекло.
    машинка питается исключительно солярой с тракторов, комбайнов и прочее. на заправке в РФ ни разу не была :)
    magelan нравится это.
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    +1Я уже где то писал,у коллеги джетта дизель,тож вроде 88г.Он покупал оочень давно,накатал лям,потом просто со стартера не заводилась,только с толкоча.Видимо компрессия была уже слишком мала..Вродь собирается капиталить.Он движок снял-говорит металлическая линейка убирается между кольцами и цилиндром.
  20. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Пробег моего мегана 292 000 тыс.км. Была в Германии 4 года-смотали где-то порядка 156 000 тыс.км.
