Преднатяжители ремней безопасности
Discussion in 'Салон и кузов' started by Юрий Николаевич, Apr 18, 2013.
  1. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Други! Кто-нибудь самостоятельно менял передние преднатяжители? Есть ли какие-либо нюансы и трудности в процессе работы? Можно их поменять в условиях гаража? Заранее спасибо за любую информацию.
  3. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Я менял недавно. Все легко. 1) откручиваешь кресло, два винта под звездочку впереди и два сзади.2) отсоединяешь разъем под сиденьем, для удобства, открученное кресло можно сдвинуть назад. 3) вытаскиваешь кресло и там разберешься, я пластик с боковин кресла не снимал, так все заменил. 4) установка в обратном порядке. Заняло час на два кресла. Под креслом провод идущий к разъему прикреплен к кузову стрепом( пластиковая утяжка) и она же клипса, с одной стороны я ее откусил, с другой удалось клипсы вытащить, потом ее также вставил.
  4. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А после установки в сервис для перепрошивки ездил?
  5. DIM@SS
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Нет, у меня блок управления заблокирован. Поидее если исправный блок, то ошибка сама пропадет.
  6. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    Всем доброго вечера! подскажите, как определить сработавшие преднатяжители ремней на мегане2 2007 г.в.? после заноса был удар в левую сторону, сработали боковая подушка и шторка.... со стороны пассажира и сзади ремни хорошо возвращаются назад после отстегивания, со стороны водителя всегда приходится закручивать в ручную, хотя и раньше ремень безопасности вяло втягивался.
  7. Camelia
    Вот по этому поводу:-просто берешь силиконовую смазку(спрэй) и пшикаешь на ремень,результат сам увидишь,а чтоб не было доп.вопросов - пятна на одежде не остаются!
  8. alex230101
    Новомосковск
    ладно, вопрос в другом: как определить срабортавшие преднатяжители ремней?) визуально без клипа
  9. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Визуально- Замки ремней находятся ниже подушек сидений т.е тросов даже невидно. А ремень вообще мёртвый никуда недвигается. Вовсяком случае у меня так. А задними ремнями спинку сиденья поломало.
  10. alex230101
    Новомосковск
    у меня вроде все нормально, ремни функционируют. Может зависит от места удара?
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Это у тебя сработавшие так или так должны быть? фото можешь дать как выглядит у тебя
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    у меня походу сработка была. на пассаж.переднем замок для ремня находится ниже подушки сидения. короче утоплен сильно. очень трудно ремень туда вставлять, руку приходится глубоко просовывать. а на водительском нормально по высоте расположен замок. короче, на разной высоте замки. но у меня пассаж.натяжитель не менялся. его подколхозили, поэтому он и утоплен сильно. а если б поменяли, то никак визуально не узнать
  13. alex230101
    Новомосковск
    да фотка бы не помешала))
  14. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    У меня был фронтальный удар. Сработали только передние подушки. Шторки и задние не стрельнули. Преднатяжители сработали все. Все ремни заклинившие. Кроме среднего на заднем сидении. Блин фото будет как только доберусь до гаража, только боюсь оно будет уже ненужным.
    Добавлено через 2 минуты
    Да неподколхозили его, просто сидешка у тебя стрельнутая скорее всего. А ремни разблокированы.
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    На среднем месте нет преднатяжителя. Только на крайних.
    С переди двух точечные.
  16. kenig_ru
    калининград
    да, возможно так и есть... я когда бардачок снимал, обнаружил что подушки пассажирской нет. а дырка в панели заделана. тогда я и понял, что неспроста у меня замок пассаж.ремня так глубоко утоплен. а до того не понимал, думал так задумано. плевался ещё на рено, реально неудобно пассажиру пристегиваться, руку глубоко совать надо
  17. L E K S
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Вот фоты
    [​IMG] [​IMG]
    Ну вот как-то так. Причём после аварии передние ремни были зажаты. Вот сегодня попробовал отстегнуть водительский (он у меня всегда пристёгнут был) он фигово возвращается назад. Правый тоже отпуслило. А задние так и зажаты.[​IMG][​IMG]
  18. Александр F
    Александр F Новичок
    volvo
    У меня пассажирский левый тоже стрельнутый был (есть)... Дак я его, временно, снял и молотком и выколоткой подколотил сколько мог, теперь значительно больше выпирает, а то реально пассажиру сложно было пристёгиваться. В планах замена на нормальный (рассматриваю б.у). Кто-нибудь ставил Б.У. преднатяжители (всмысле просто б.у..... НЕСТРЕЛЯНЫЕ)?
    Были проблемы?
  19. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Какие проблемы подразумеваются? Если просто снят с другой небитой машины, воткнуть подключить. Но, система как правило заблокирована, горит значек Айрбэга. Если вся остальная система восстановлена, в том числе блок управления подушками, снять ошибку Клипом по блоку. Обычно его тоже меняют и прописывают в новой машине. Все.
