Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  2. Camelia
    Если для базара,то можно,для себя - не советую,одна трата денег;)
    И еще,то что китаец предлагает,по фото клапан евро4,по коду Евро3:-D
    (Оригинальный клапан столько денег не стоит,как мин 75$)
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Если имеются ввиду уплотнительные колечки резиновые-подходят от Ваз 2110 16кл,сорри не заметил,что Вы про дизель:blush:
  4. МАСЯНЯ
    Скорее всего имеется ввиду медная шайба.
    Посмотрю где то в машине есть упаковочка от шайб там и номерок был. если найду завтра скажу.
    если внимательно почитать в теме про форсы вроде был номерок
    вот нашел.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=442420&postcount=939
  5. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    сэнекью всем.а какой правильный код для клапана форсунки?двиг к9к 722.
  6. МАСЯНЯ
    в базе знаний должно быть вроде
  7. Camelia
    Клапан форсунки DELPHI 28239294 заменяет 9308-618C, 9308-621C
    Они все праВильные,только остается выбирать(различить) между Китаем,Турцией и Оригиналом!
  8. Virj
    Virj Только зашел
    27 мар 2012
    Кишинев
    Virj
    еще поставьте в окне Shipping and handling Russian Federation и посмотрите итоговую стоимость этого клапана.... В общем- деньги на ветер
  9. Camelia
    56-57$ за Китай на пару тысяч нету смысла.
  10. hanter74
    hanter74 Новичок
    18 дек 2010
    Московская обл.
    всем привет.подскажите плиз,нужна ли прописка новых форс на 724? и что думаете по этой объяве?цена заманчива.говорят оригинал. m.avito.ru/item/127397159 (сори ссылка не активна-пишу с мобилы)
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Она так и стоит, нормальная цена.
    Что за проблема вписать новый код форсунки в ЭБУ? Любой сканер, Бош или Клип, 10 минут работы.
  12. hanter74
    hanter74 Новичок
    18 дек 2010
    Московская обл.
    спасибо
  13. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Кто знает код форсунок на 732 двигатель?
    Просьба написать.
  14. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Вот.Нашёл,может кому пригодится 166009445r
  15. Virj
    Virj Только зашел
    27 мар 2012
    Кишинев
    Virj
    их гораздо больше,актуальных и устаревших,но которые помогут Вам найти на просторах интернета эту форсунк
    7711497471
    8200294788
    H8200294788
    8200380253
    8200843205
    8200842205
    8201042300
    5WS40087-Z
  16. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Спасибо.Для начала скажу что все приведённые тобой коды устаревшие*PARDON*из относительно недавних это 5и6 по счёту.
    Оптимально если есть код с форсунки или знаешь какой фирмы стоят у тебя.Приведённый мной код ниссановский.Как я понял других актуальных сейчас нет.
  17. Virj
    Virj Только зашел
    27 мар 2012
    Кишинев
    Virj
    ну раз такое дело,попробую обьяснить что в форсунках малость разбираюсь ....
    Начнем с того что устаревшие или актуальные коды - это понятие применимо если вы собрались к дилеру за новой форсункой.Но ему ваш код не нужен,он по оригинальной програме сам разберется что надо для вашей машины.
    А вот на вторичном рынке запчастей - все коды актуальные.Форсунка может лежать на складе,в герметичном пакете и в консервационной смазке много лет,за это время и производитель автомобиля и производитель форсунки успеет присвоить и снова отменить не один код этой форсунке,но она такой же и останется.И в каталогах,в том же TecDoc,легко можно будет ее обнаружить по любому из этих кодов.
    Именно поэтому,для облегчения поиска,я и дал эти коды,все они "выводят" на одну и ту же форсунку.
    Да,кстати,код 166009445R - это по Renault.
  18. Tronz
    Tronz Только зашел
    8 июн 2013
    Помогите. Двигло k9k732 топл. сименс, форсы номер 8200842205. По утрам часто дымит (дым белый). Пару раз на скорости загоралась ошибка топливной системы, заглушил, завёл - исчезало, но в последний раз ехал с Минска в Витебск с этой ошибкой, машина тупила, расход увеличен, круиз не работал. В Витебске машина постояла 2 часа, ошибка исчезла. В Минске делал диагностику, ошибок не было, у форсов показания 0,8-1. Оставил машину до утра, утром машина дымела, форсы показали около 0, а одна 1,9. Подскажите размер шайб под мои форсы и дайте совет, может промыть систему винсом? Где есть стенд, чтобы проверить форсунки в Минске. Снял крышку двигателя, визуально всё чисто, пробег 180тыс., может имеет смысл поменять шайбу? Утром мотор цокает и иногда, когда даёшь газу форсы стучат. Дайте совет
  19. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    около 0 значит сливают в обратку. если бы все были более 1 то можно и промыть. а так менять форсунки
  20. Tronz
    Tronz Только зашел
    8 июн 2013
    около 0 это отличные значения- 0,5 . 0,4. а вот 1,9 э
    то не есть хорошо. И как только чуть прогреется летом 3-4 минуты значения по форсам около 1 (0,8-1)только у одной показало 1,3
