Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Leopold_1981, 3 ноя 2007.
  1. poWAR
    poWAR Новичок
    14 сен 2009
    Мурманск
    Присоединяюсь!Парни найдите время разжуйте пожалуйста.
  2. Pepperman
    Pepperman Новичок
    15 апр 2013
    Красноярск
    Alexander
    Люди , таки прочел всю ветку форума... Понял что китаец 8998 работает хорошо, но есть пара вопросов...
    1) Работает ли джойстик с ним ?
    2) Кто проверял 3g как оно ?
    3) Леха, дорогой, напиши мануал как софтину на него поставил разную ? Очиня хоцца такой заказать прибор !!!
    ... а то как то ... все смутненько ))) Заранеее благодарю *OK* !
    И спасибо всем за фоты и видео. :cool:
  3. ileh
    31 май 2010
    1 У меня работает все кроме колесика по резистивному управлению
    2 заказывай сразу с модемом что б тут не подбирать работающий, у меня с хуавеем 1550 работает без проблем - 149 руб в месяц поедает
    3 поглазей по профильным форумам по винсе поймешь, ставить ничего не надо обычно все программы уже готовы - переписал на карточку и запускай - но как показала практика кроме навигации ничем и не пользуюсь
  4. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Приобрёл китайца T8741G (http://www.aliexpress.com/item/Renault-Megane-II-Car-DVD-Player-with-GPS-HD-Screen-Bluetooth-Steering-Wheel-Control-and-Ipod/522095915.html), всё поставил. Но вот с навигацией не могу совладать, программа ставится и карты тоже. Но косяк в том, что областной город отображается нормально, а вот населённые пункты поменьше просто точкой отображаются. Подскажите, в чём дело, что делаю не так?
    ПыСы: может кто может готовую сборку подкинуть или ссылку на неё?
    Заранее спасибо.
  5. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=17141&page=35 здесь брал и ставил Прогород, http://4pna.com/showthread.php?t=12329 здесь брал Навител, все работает прекрасно....так же как и у тебя на win 6.0, там есть готовые сборки....и не одна...
  6. Pepperman
    Pepperman Новичок
    15 апр 2013
    Красноярск
    Alexander
  7. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    Pepperman, почитай ветку, люди давно такой уже пользуются.....и я в том числе...
  8. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Недавно брату такую же поставили, вроде неплохой девайс. Экран бы вот только поярче да сенсор чтоб почетче работал, а в остальном красота *OK*
  9. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Привет всем.Есть вопрос,наверное к Лёхе.Перестала работать навигация,точнее программа работает но нет нормальной связи со спутниками.на джпиэс мониторе они то есть то нет,в самой навигации их ноль,перезапуск программы не помог или её нужно заново на карту записать?Ну и вопрос по модему какой взять чтоб работал с этим аппаратом.Брал МТСовский скоростной они не дружат,есть у нас что-то подходящие или нужно в китае заказывать и какой?Может кто знает.
  10. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    тоже неожиданно появилась данная проблемка неделю назад после установки трех программ навигации, разобрался с этой проблемой, сбросил все настройки(не перезапуск программы, он ничего не даст) navi на гу на заводские......и будет тебе счастье..))....
  11. ileh
    31 май 2010
    Если нет нормальной связи со спутниками - сбрось жпс, там в меню настройки - жпс данные - самая верхняя кнопка справа и потом слева будет кнопка - нажимаешь и жпс модуль перегрузится - вообще заметил что такое бывает по плохой погоде или при нагреве, но лечится вышеприведенным способом.
    модем у меня хуавей 1550 МТС еще который с оленем рекламировали старенький работает на ура. И еще почитай что надо с ним сделать по моему надо его перевести в режим только модем на компе, я уже подзабыл
  12. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Навигация заработала.сброс джпс делал,только востановилось всё через дня два.
    Спасибо Лёха ,ток найду ли такой.Щас порыскаю.
  13. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Наконец то и ко мне пришло похожее чудо из Китая.:dance4:
    начал установку и уже куча вопросов : :dash1: ПОМОГИТЕ :clapping:
    1. Куда поставить gps антену?
    2. Сигнальные лампочки "не пристегнут" и "подушка отключена" перепутаны местами :( ??? ... да и светятся не тем шикарным цветом, так и хочется куда нибудь приляпать старые лампочки. Вниз вместо USb? куда тогда USB???
    3. Где тянуть провод от камеры заднего вида?
  14. ileh
    31 май 2010
    1. Вывел через маленький воздуховод к лобовому, лежит практически на паралоне
    2 Не знаю, у меня они на приборке (фаза1)
    3 Вдоль дверей справа или слева снизу, отдергиваешь пластиковый накладки и увидишь там провода идут, под те же крепления и суешь.
  15. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    ileh, подскажи пожалуйста, какая версия навитела у тебя заработала на магнитоле? А то кучу версий накачал с сайта 4pna. Ни одна нормально не заработала.
  16. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Включилась :) о чудо!!!
    Звук , показалось, даже лучше.
    Китаец обманул - нет русского меню :(
    Провода перекрутил подушки на ремень, ремень на подушки :)
    На паралоне GPS периодически не ловит :(
    пришлось приснять обивку крыши и примагничивать антену к крыше
    Уровень руссификации "Бесплатного" IGO не воодушевляет. (Читаю наш форум-хочу навител)
    Осталось разобраться с Камерой заднего вида
    Как я понял из этой темы при включении задней передачи на экране должно выскакивать изображение автоматом???
    Пока работает только через вызов камеры из меню
  17. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    это куда???снаружи или вверх лобового стекла??
    p.s. разобрался, сам также переставил...
  18. ileh
    31 май 2010
    Не могу сказать, так как не пользуюсь. Есть, которая запускается, а ездить не езжу, пользуюсь другой программой - сити гид, лицензионной. И помню скачивал с торента., могу почтой отправить... но версия какая то прошлогодняя.
    Добавлено через 4 минуты
    надо плюс от лампы заднего хода подать на магнитолу на вход с надписью back. я отчет помещал в теме про камеру с фото.
  19. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    ВЫ заказали? ищу на андроиде. тоже присматриваюсь. есть ли отличия по подключению с той что ставил марс?
  20. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    если надо то последнюю версию навитела могу скинуть на нашу магнитолу, глюков не обнаружено, пользуюсь больше месяца....
