Discussion in 'Салон и кузов' started by koka, Mar 6, 2007.
  1. koka
    koka Почетный меганавт
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin likes this.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Подскажите, одному мне не повезло и щётки HEYER, которые гибридные, скрипят?
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    ИМХО, в сравнении со скрипом БОШа это тихий шорох! :-D Мне прежний хозяин отдал новый комплект БОШ, мол, скрипят, не смог ездить с ними. Ну, думаю, поставлю, поводки подогну, если что. Забыл про них до первого взмаха дворников. Реально подпрыгнул с перепугу от скрежета! На 2 дня хватило нервов, снял к чертям...
  5. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Здарова мужики! По поводу щёток, решил не заморачиваться особо. Хоть они в автодоке и недорого стоят 800 рублёв за комплект, но так как копейка рубль бережёт, то купил резинки хорсовские силиконовые длиной 620 мм вроде за 80 рублей. Замена заняла максимум 15 минут. Результат: чистит отлично, не скрипят. В общем дёшево и сердито.
  6. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    HEYNER надо брать
  7. Мих Мих
    У меня они скрипят.
    Чемпионы до этого стояли, скрипели только в морозы и околонулевой погоде. Эти всегда:cray:
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    поставил чемпион EU60 EU45. Чистят хорошо, но немного скрипят в середине цикла (вертикально когда встают). Причем скрипит только водительскаю. Возможно из за люфта самой трапеции так...
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Ну и какой же должен быть люфтище, чтобы хоть как-то повлиять на угол щётки?
    Просто щётки нынче делают дрянные.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Возможно и так. Думаю добавить что нибудь в омывающую жидкость. Чтоб раствор мыльный стал, вдруг меньше скрипеть будет.
  11. EdUa
    EdUa Новичок
    Харьков
    Причина скрипа (точнее прыжков по стеклу) - недостаточная жесткость привода. Вот и скачут щетки как на "пружинке".
  12. vst84
    vst84 Меганавт
    Орёл
    поставил SWF прошел месяц, чистят супер и не скрипят. посмотрим что будет дальше...
  13. key911
    key911 Только зашел
    Н.Новгород
    Василий
    Тоже задался вопросом смены щеток ( водительская начала скрипеть) ....погуглил, почитал, поспрашивал, и нашел в ашане за 226 рэ, щетка Phantom 610 мм, почитал обратную сторону упаковки, да есть все написано - Рено Меган 2....открыл, а там куча переходников, и среди них F9 Bayonet ARM 9x4 mm, поставил, вроде все хорошо.[​IMG]
    инструкция:
    и вариант уже установленный:
    и вот
    сорри за качество фоток, но вот как-то так.
  14. Toulan
    Toulan Наш человек
    Петрозаводск
    Анатолий
    Я вот не понимаю, просвятите плиз. как кто-то поставил 650 мм дворники водительские? там же больше 610 не влезет, задевать будет об пассажирский
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Toulan, за счёт своего наклона пассажирский чуть ниже получается. У меня, правда, практически встык, но всё работает...:ok:
  16. Camelia
    Вчера тоже убрал "каплЮ".
    было так
    стало
    правда... пассажирскую щетку поставил не стандартную(на 50см),но эффект *OK*
    PS:спасибо автору(папечкекарлочкову) за конструктивную идею!;)
  17. Vovann
    Vovann Новичок
    раменское-ростов великий
    владимир
    Андрей есть желание поменять тоже только резинки но вот кручу верчу а как резинки снять не знаю боюсь оторвать или сломать может подскажешь как снять с оригинала
  18. val1974
    val1974 Наш человек
    Долго мучался с подбором щеток. Т.к у меня щетки с креплением F9 Bayonet ARM 9x4, то подобрать необходимые дворники за адекватную цену в Саратове не удавалось. Недавно рылся на одном известном китайском интернет-магазине и у видел там нужные мне щетки за 17 с небольшим баксов.Долго думал заказывать или нет. Все-таки решился - заказал.
    Через 55 дней пришла посылка:)
    Вынул из упаковки и удивился - все как у родных дворников - копейка в копейку. Установил - чистят, не вызывая нареканий.
    Думаю теперь там буду в дальнейшем заказывать.
    Хотя идея камрада key911 насчет Phantom мне тоже понравилась. Но у нас именно Phantom на 61 см ни разу не встречал.
  19. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Как и многие долго мучился с подбором щёток.
    в итоге купил Bosch Aerotwin A115S
    и вот незадача при установке сломал защелку
    Он конечно держится очень плотно, но не приятно.
    Позвонил в магазин, долго мучили вопросами. потом направили в сервис Bosch.
    Не стал заморачиваться. Вкрутил маленький саморезик. не слетит:)
    А по поводу Самих Щёток, пока что впечатления очень положительные. посмотрим что будет месяца через 4
    Но вообще защелка там хлюпкая(((((
  20. Papa.karlo
    Пожалуйста, но идея не моя, я просто сделал отчет:)
    Идея же была подчерпнута из сообщений Семыкин Александр и Mazayac и за это им еще раз спасибо:)
  21. moto_alex
    Это ж как надо чтобы капля достала, чтобы поводки пилить:)
  22. Papa.karlo
    Не поводки, а только лишь одну тягу на трапеции;) там делов то:don-t_mention:
