Фазорегулятор
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    ТО - через 15000 км, масло - Mobil 1 New Life 0W40, уровень - близкий к максимальному, бензин - 92-й.
    Стиль езды - неагрессивный, выше 3500 оборотов редко когда кручу движок, хотя со светофоров стартую резво.
    Может быть просто повезло.
  2. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    16 июл 2012
    Белгород
    cossack2009
    ОООО, зная наших сервисменов, которые при неисправности бензонасоса неделю назад мне твердили что фазик умер=) Я уже ни чему не удивлюсь, на прошлой машине с горантии не сожалее снялся увидев как молотком подшипник забивают. ВОТ так Россия однако
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    А вот такой вопрос. Если блокировать фазик, то зачем жёстко фиксировать непосредственно ротор фазика?
    Мне кажется достаточно отключить электромагнитный клапан и всё, на фазик перестанет подаваться масло и он не будет работать, т.е. будет находиться в одном положении.
    Вчера в качестве эксперимента отключил клапан, а на разъём клапана подцепил резистор (10 Ом, 15W). Двигатель завелся и ни каких ошибок не выдал.
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    там еще может быть осевой люфт. и где плунжер он мог износиться,поэтому может быть тра-та-та-та-та-та-та-та-та на хх))))))
  5. no_name
    вот-вот,
    фазик трещит из-за износа внутри, и будет трещать кстати, если даже клапан отключить.
    а если фазики не трещит, то и клапан отключать не имеет смысла.
    так что блокировать нужно именно сам фазик "в нутрях"
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Промежуточный итог
    Ну что могу сказать про мою ситуацию с фазорегулятором. Как писал выше, при заводке по утрам я его ни разу не слышал, досаждать он мне стал при движении на постоянных оборотах в диапазоне 1200 - 2500 и постоянным звуком дизеля на холостых. Так как до замены ГРМ ещё 20 000 км., то решил потерпеть и пока ездить так, а потом заменю всё сразу.
    После экспериментов с промывкой и отключением клапана фазорегулятора решил его все же отключить (просто снял фишку с клапана и "повесил" на разъём резистор).
    В результате: ошибку не выдаёт, исчез явный звук дизеля на ХХ (по сравнению с тем что было мотор просто "шепчет"), проехал так уже около 500 км. динамика и приемистость практически не изменились, особенно при моей спокойной манере вождения. Но когда едешь в диапазоне оборотов от 1500 до 2500 и хочешь ускориться без смены передачи, то не чувствуется того подхвата, что был с рабочим фазиком. Так что без фазика можно ездить без проблем, но я его всёже заменю со временем.
  7. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Небольшое наблюдение по теме:
    Трещал фазик через день, а если машина правой стороной немного выше постоит то и по несколько раз в день. Было залито масло Ельф 5W40 на зиму, 3 недели назад поменял его на 10W40 на лето (специально погуще чтоб, лето будет жарким) и с тех пор фазик молчит, машина правой стороной на горке каждый день стоит. Вот такие чудеса, наблюдаю дальше.
  8. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    Купил фазик на днях, цена 4719р. считаю не так дорого, чтобы заморачиваться )))
  9. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Прибавь еще за работу по замене.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Если меняешь ремень грм то бесплатно!)
  11. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Ну тогда вам повезло, потому что менять фазик это тот еще геморрой + нужна приспособа Mot. 1490-01.
    Кстати, вот наборчик приспособ для замены ГРМ и шкивов.
    http://www.yatego.com/handwerkerdis...3,renault-spezial-werkzeug-zahnriemen-wechsel
  12. no_name
    все логично. масло более густое и не вытекает из фазика.
    фазик трещит при запуске из-за отсутствия масла, а масло не держится по причине износа фазика
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    на разъем самого клапана? или на штекер? у тебя штекер болтается с резистором? а клапан отключен,так?
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Сопротивление всегда вешается на разъём, иначе отпадает его смысл.
  15. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Конечно на штекер. Купил мощный керамический резистор 10 Ом 15W, у него длинные лапки, подогнул их по месту и прямо лапками вставил в разъём, за-изолировал всё и положил рядом с клапаном на головку блока. Можно конечно сказать что болтается, но на самом деле плотненько лежит, никуда не денется. Также за-изолировал разъём самого клапана, чтобы грязь внутрь не сыпалась. Позже фото сделаю, выложу.
  16. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    воткнул 10 ом на 5 ватт - сработало))) беленький такой квадратный резистор. Примотал все это безобразие изолентой и зашибись!!!
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    и зачем же тогда официалы льют масло 5w-30? Чтобы к ним с фазиком приезжали? Как раз начнет трещать после гарантии.]:->
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    У нас Официалы лью Evolution 5w40
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    я на 100% про все Меганы у нас говорить не буду, но будучи владельцем второго Мегана в сервисной книге все отметки на ТО 5W-30. Сам перехожу на 5W-40.
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    видать слабоват)))))))))) - погорел и ключик опять загорелся))))))
