    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выжимной наверное сдох.
  2. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Люди помогите, поменял выжимной, диск сцепления, но педаль все равно тугая! Что нужно сделать в этом аппарате что бы сцепление работало не как в танке?
  3. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Решил снять коробку и поглядеть что в ней не так. Нужен СОВЕТ: что еще поменять пока снята коробка, само собой (диск сцепления, выжимной, сальник на валу, масло в коробке.....) авто прошло уже 164000км. меган2 фаза2 5ступка.
  4. zahar100
    14 мар 2010
    надо было менять сцепление в сборе нажимным диском
    Добавлено через 2 минуты
    течёт рабочий цилиндр сцепления ( он же выжымной)
  5. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Меган 2, фаза 2, 2007 год 164000км. Выводы:
    -сальник коленвала и два сальника диференциала?
    -выжимной LUK?
    -сцепления Valeo?
    -масло для коробки?
    . Посоветуйте что еще сразу поменять и если можно номера деталей.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    да вроде всё перечмслили. номера дать не могу
  7. саняя
    саняя Только зашел
    24 май 2013
    старый оскол
    александр
    диск сцепления
    подскажите кто знает сколько выхаживает диск сцепления при нормальной езде. 1.5 тди 2003 года пробег по спидометру 106000 км. работает хорошо масло не берёт. стало пробуксовывать сцепление цена вопроса ТЫСЯЧ ВОСЕМЬ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ РЕГУЛИРОВКА?
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Какие 106 тыс. 2003 года? У меня 230 тыс., и скорее всего еще и отмотано. Сцепление родное и пока ходит. Пробуксовывает - под замену.*PARDON*
  9. саняя
    саняя Только зашел
    24 май 2013
    старый оскол
    александр
    насчёт пробега я то неспорю пригнан он в 2012 году. купил я его в марте 13 года. что там с ним творили я незнаю поэтому и интересуюсь сколько оно выхаживает?
  10. DaK
    саняя, не плоди темы, пользуйся существующими.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    У всех по разному. У кого то еще на гарантии начинает дергаться. Думаю не надо думать сколько оно ходит, а определяться по качеству работы.
  12. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    -выжимной LUK?
    -сцепления Valeo?
    -масло для коробки?
    . Посоветуйте что еще сразу поменять и если можно номера деталей зарекомендовавших себя.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    Тут про сцепление и выжимной у всех свое мнение. От себя: если есть возможность купить не дорого, то возьми родное сцепление с новым номером 302050901R,
    выжимной sachs 3182600140.
    Масло ELF NFJ 75W-80.
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    так как валы будут снимать,осмотри пыльники,проверь подвесной подшипник,ступичные послушай. Скорее всего тормозуху (в любом автомаге DOT4) надо будет купить литр - сцепление гидравлическое,менять будешь наверняка (даже полезно на таком пробеге). купи втулку рулевой рейки,стоит рублей 50,но если окажется,что рейка стучит,то заодно и ее поменяешь. Еще коробку послушай. Если гудит,то может и подшипник первичного вала надо менять вместе с сальником.
  15. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем доброго времени суток. У меня М2,1.6, 136000тыс. Сегодня услышал странный свист когда выжимаю сцепление:shok: Посадил жену за руль и полез под капот. При ослушивании двигателя выяснил что звук идет со стороны сцепления. Помогите разобраться, что случилось. Спасибо
  16. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выжимной подшипник помер.
    Менять - так сразу со сцеплением, всё равно работа дорогая.
  17. dityakin
    dityakin Только зашел
    29 июн 2012
    есть такое дело но только в морозы - видно смазка замерзает и подшипник свистеть начинает.Но как прореется перестает. Езжу так уже года 3 - и ничего работает еще)) а стоит он почти как сцепление в сборе.
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Кому-то не везло и подшипник после свиста вообще разваливался на ходу.
    У меня тоже зимой свистел, поменял недавно его от греха подальше.
  19. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Менял только подшипник? А что если при замене подшипника поменять только диск сцепления?(саму корзину не трогать)
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Менял и подшипник, и весь комплект сцепления.
    Можно конечно заменить только изношенные узлы, но для этого в сервисе должны быть комплектующие под рукой.
    Через час надеюсь увидеть снятые детали, посмотреть на их состояние после 105тык.
