Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
  1. Camelia
    50/50,движок разобрать и почистить!
  2. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Отчитываюсь - насос не помог.
    Двигатель гудит как всегда, отсоединил спереди шланг от форсунок - тоненькая струйка. Сзади глухо.
    Есть вариант реанимировать или готовиться к замене?
    У меня просто фароомывателя нет. Я так понял, что надо бампер снимать...
  3. Camelia
    Снимать бампер-только для удобств,можно только снимая подкрылок и достать движок,он стоит на резиновом кольце.
    Просто заклинил распределительный клапаночек в моторчике.
    Смотри тему "Бачок омывателя",я уже прошел через это.
  4. t_scad
    t_scad Только зашел
    t_scad
    А на омыватель фар отдельный моторчик идет или клапан там какой? А то столкнулся сегодня с проблемой: тяну подрулевой на себя, щетки работают, омыватель фар работает, а вот на лобовом - ни капли. Звука моторчика омывателя стекла нет. Сгорел?
    Фаза 1, седан 2004 г.
    А то тему всю просмотрел.Ни у кого такого не было?
  5. ileh
    Отдельный моторчик
  6. t_scad
    t_scad Только зашел
    t_scad
    Спасибо. Так и думал.Полезу завтра менять.
  7. t_scad
    t_scad Только зашел
    t_scad
    Ребята, прошу помощи: моторчик сегодня снял, проверил на АКБ - крутит! Магнитола и вся электрика работает. Может проводке где-нибудь хана?
  8. t_scad
    t_scad Только зашел
    t_scad
    Крыса провод сгрызла. Вот и весь ответ))
  9. Versa
    Versa Только зашел
    Барнаул
    Камрады выручайте! :wacko2:
    Настигла и меня проблема с моторчиком. При нажатии на омывание - просто молчание и дворники не работают в этом случае. Просто дворники работают. (Megane 2, седан)
    Разобрал, снял бачок. Проверил двигатель - работает (очень резво крутит). Далее подключил к фишке моторчика лампочку - нет питания (при нажатии на омывание). В салоне под рулевым колесом проверил все предохранители. Прикуриватель работает -постоянно включен в гнездо радар.
    Где ещё смотреть? Что делать? Какое реле (и где находится) управляет включением омывания и включением дворников? Подскажите пожалуйста!
  10. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    Доброго все времени суток.
    Полетел моторчик насоса подачи жидкости на лобовое стекло. Сейчас выбираю замену. Подскажите пожалуйста какой фирмы производителя лучше взять из имеющихся на Экзисте. Машина Рено Меган 2, 2007 года выпуска.
  11. no_name
    ханс прайс самый дешевый, 100% хватает на два с лишним года, потом давление падает, при почти пустом бачке слабая струя на лобовое
  12. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    Спасибо большое за ответ.
    А не знаете какой штатный стоит?
  13. no_name
    штатный - оригинальный с номерками рено и пежо\ситроен
    кто делает, не знаю
    по номеру рено, насос стоит больше 3тыс
    если искать по номеру PSA - он же стоит меньше 2 тыс
    а сам насос при этом один
  14. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    no_name нашел твой пост по замене насоса омывателя. Машины конечно разные, если я правильно понимаю, но все же, скажи пожалуйста самому будет реально заменить насос (а то в сервисе заломили 2000-2500 рублей)?
  15. no_name
    более чем просто самому заменить
    если есть омыватель фар, то достаточно только локер отогнуть, и засунув руку, нащупать насос и выдернуть его
    если омывателя фар нет, тогда насос спереди и нужно сдернуть бампер
    снимать бампер не нужно
    откручиваем саморезы в арках, сверху бампера снимаем накладку под капотом ( если она есть) бампер сверху держится за счет защелок
    отжимаем защелки, тянем бампер на себя и он легко сдергивается
    получаем доступ к насосу или к насосам
    при таком способе меньше пачкаешься
    когда ставим насос, нужно обратить внимание на обжимающую резинку. она либо остается на штуцере старого насоса,
    ставим резинку на место, смотрим, что бы нормально встала, а то можно при установке насоса резинку протолкнуть внутрь. тогда придется возиться со снятием бачка
    в общем работы там минут на 15
  16. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    спасибо большое за подробное разъяснение.
  17. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    А что с насосом? Какой купил? :cool:
  18. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    пока никакой:)изучаю материал и думаю замахнуться на самостоятельную замену.
  19. grsfan
    grsfan Новичок
    Ленинград
    Добрый день форумчане.
    В этот солнечный субботний день я занимаюсь любимой машиной. А именно меняю насос омывателя лобового стекла. Снял бампер, получил доступ к насосу и появился у меня вопрос: шланг от насоса идет только один (прозрачный), а сопла два, есть еще и второе (черное). И задумался я,а для чего оно?
  20. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    Бежецк
    Максим
    для заднего омывателя (хэтч и сарай)
