  1. zahar100
    14 мар 2010
    работаю механиком у официалов, показал нашему электрику ваши ошибки, его ответ , насчёт первых двух - проверить разьём верхнего датчика кислорода, если тав всё в порядке - менять датчик, насчёт третьей - менять датчик распредвала, если ошибка останется после этого то нужно ещё перепрограммирование компютера впрыска, для этого схорее всего придётся ехать к оффициалам
  2. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Спасибо за инфу.
    Заказал вчера датчик распредвала на экзисте под номером 8200 285 798, хотя родной смотрел, там номер 8200 033 686, но его нет в наличии. Оба датчика в принципе оригинальные от Рено.
    Хотя нужно по уму, сперва взять для проверки датчик с донора , а затем уж заказывать в положительном случае.
    Через 5 дней отпишусь о результатах.
  3. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Прислушался я к словам zahar100, из Израиля, и днем взялся за работу.
    Итак, победил я сегодня ошибки верхнего датчика кислорода. Но вместе с тем прикрутил ошибку второго, нижнего датчика.
    В общем искал на форуме его каталожный номер, и нашел. Вместе с тем, просматривал и информацию по нижнему датчику. Каталожные номера оказались разные.
    Взял, да и снял оба датчика с машины. Номеров на них, нет никаких. Сами датчики
    идентичны по своему строению, даже расцветка и порядок входа проводов в штекера, одинаковые.. Различия только в длине проводки(3 сантиметра) и фишках.
    Я как то пол года ездил с отключенным нижним датчиком, и никакой разницы не ощущал. Думаю и до сих пор, что он существенно не влияет на работу двигателя.По этому и взялся за эксперимент.
    Без особых колебаний, отрезал штекера от обоих датчиков, и поменяв их местами,спаял по новой.
    В результате, две ошибки верхнего датчика кислорода пропали во всех режимах. Но прописалась активной ошибка цепи нижнего датчика.
    Теперь машинка работает четко, никаких провалов после заводки, и троений не наблюдается.Вывод один, сам датчик неисправен.
    Теперь одна проблемная ошибка .Осталось дождаться датчик распредвала.
    Заметил за это время, что стоя на одном месте, и если долго работает двигатель на холостом ходу, то с выхлопной капает на порядок больше конденсата( или не догоревшего газа(я на газу езжу)) хотя бензином с выхлопной не пахнет. Может просто газ не сгоревший, запаха не имеет.
    И мне кажется что тяга еще не восстановилась до своих рабочих параметров.
    Но это уже подозрения на датчик распредвала, и совсем другая история...
  4. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Пришел сегодня датчик распредвала.
    Его замена, энтузиазма не прибавила. Как висела "ошибка датчика распредвала" так и висит. Удалял ее из памяти два раза, и снова она прописывается в активные , при запуске двигателя.
    Запаха не сгоревшего бензина с выхлопной трубы, не наблюдаю. Только что пробовал по гонять машинку. Без труда даже работая на газу, разогнал до 175 км/ч. больше не стал разгонять, жена была категорически против.:-D
    В общем через 23 дня, поеду в отпуск на Украину, по дороге может к официалам заеду.Может действительно что то там перепрограмировать нужно.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    DF080 эта?
  6. Андрей45rus
    Андрей45rus Новичок
    24 авг 2010
    курган
    проблема такая пробег 175 000 км фазорегулятор не менял не разу с катушками все в порядке бензонасос бош от нашего автопрома сетка бензобака очищена остальные фильтра новые свечи новые. Фазик по стукивает при запуске не часто. В общем мотор отказывается после прогревания ехать выше 3500 км либо рывками либо просто стоит на 4000 тыс и странно гудит из капота а именно из впуска как будто там фильтр нулевого сопротивления в начале было просто рывки 2 секунды едет 2 сек провал вроде прошло, Дальше началось только выше 4 тыс на 5 передаче при обгоне на низах тянуло. сейчас на любой передаче обороты выше 3500 дергается может набрать рывками до 5000 и зависнуть или дергаться. на хх после этого затупа даже без запинок до отсечки набирает легко. А иногда так же встанет на секунду на 4000 и дальше до отсечки идет.
    Добавлено через 33 минуты
    cogan, Попробуй пролить форсунки на стенде. Была подобная проблема меняли катушки бензонасос свечи все в норме 10 секунд не троит и потом ошибка выходит и троение. Обнаружили нерабочую форсунку в сц
  7. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Мих Мих
    Нет, ошибка DF119, хотя по большому счету она аналогична DF080. Обе ошибки датчика распредвала.
    Андрей45rus
    Дак я уже все исправил. Работает отлично. Проблема была в неисправном верхнем датчике кислорода. Заменил его , и троение ушло вместе с ошибками.
    Сегодня пару часов разглядывал форумы. Похоже что у меня , на один зуб, перекинут ремень ГРМ. Мне его как раз в том месяце заменили.Это действительно может быть причиной отсутствия сигналов совпадения зуба на распредвале, и сигналом самого датчика.
    Других объяснений я пока не нахожу.
    В принципе ездить можно, но зная что езжу с ошибкой, меня это все равно напрягает.
  8. Мих Мих
    19 мар 2011
    119 ошибка прямо показывает на неисправный ДПРВ, а 080 ошибка это проблемы с фазиком, про датчик там не слова. Вот что говорит техническая документация по твоей ошибке.
  9. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Спасибо за информацию, сейчас пойду контакты прозвоню.
    У меня своя диагностика есть.
    На эту ошибку 119 она выводит 6 предпологаемых причин.
    1.Событие зубца распредвала.
    2.Результат измерения отклонения положения распредвала вне допустимых пределов.
    3.Поломка зуба.
    4.Не соблюдение экологических норм.
    5.Программирование крайних положений.
    6.Программирование первоначальных крайних положений.
    В общем начну с поиска 12 вольт на фишке распредвала.
  10. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Мих Мих.
    +12 вольт у меня на датчик распредвала заходит.
    Теперь остается проверить целостность цепи от ЭБУ разъем С,контакт Е2,и F1.
    Не владеешь случайно схемой этого рода ? Ни как не могу найти в интернете.
  11. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
    Последние два образа для мегана 2, для 2 фазы, остальные на первую фазу.
  12. Андрей45rus
    Андрей45rus Новичок
    24 авг 2010
    курган
    Вот то о чем я говорил выше. что можете сказать?
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=hHAfzTsjkIo[/ame]
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Похоже на то что бензонасос не докачивает или топ.фильтр забит.
    а может катализатор уже за коксовался?поэтому и обороты в нагрузке не набирает, и гул движек дает?
  14. Андрей45rus
    Андрей45rus Новичок
    24 авг 2010
    курган
    Фильтра новые который внутри корпуса тоже почищен. Такое явление только на горячую
  15. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Основываясь на личном опыте, рекомендую обратиться к диагностике.
    Я пока не купил себе КЛИП, потратил на не нужные запчасти , больше 4 000 рулей, так как не знал причину.В итоге лежат две новые катушки,датчик распредвала,и катушка с бронепроводами от ВАЗ, хотя все это было в исправном состоянии.
    Эта машинка, не предсказуема.Причина может быть банальной. И даже бывают на первый взгляд одинаковые симптомы, от разных неисправностей.
    Я не официальный дилер, и не пытаюсь навязать свое мнение. Мне просто жалко выброшенных на ветер денег, и я, как показывает эта ветка, не одинок в этом .
    Мих Мих,
    Спасибо огромное за помощь!
    Сегодня прозвонили с электриком фишку от датчика распредвала, до фишки ЭБУ. Оба контакта без повреждений. Плюсовой контакт тоже есть( он не в ЭБУ идет, а в блок защиты и коммутации).Хотя на приведенной вами брошюре, он должен заходить и в ЭБУ.(может быть мы что то не доглядели?)
    В общем все есть, и ничего нет....
    У меня уже каша в голове.
    Сегодня встречался с одноклубником из соседнего города. Делали ему диагностику двигателя. И я ступил немного. Можно было проверить на работоспособность мой датчик новый(хотя я очень сомневаюсь, что мне пришел бракованный экземпляр) .Без официалов, с их возможностями и опытом, я судя по всему не разберусь в причине отсутствия цепи датчика распредвала.
    Но копаться не перестану :-D
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Плюс звонился блоке комутации на каком контакте 1 или 2?
    Сам посмотрел схему, контакт М2 разъёма В ЭБУ это + от блока защиты и коммутации выходит из 2 контакта блока. А + идущий на ДПРВ сидит на 1 контакте блока защиты и коммутации.
    Так же на контакте 1 блока защиты и коммутации сидит адсорбер и нижний кислородный датчик.
    Но и схемам особо верить не стоит, сейчас смотрю в одном месте одно обозначение цепи в распиновке разъёма уже другая цепь написана, и какой верить.
    А сам клип, что пишет, помимо самой ошибки, какую из 6 расшифровок он даёт?
  17. zahar100
    14 мар 2010
    я уже говорил что нужно делать - перепрограмирование, иначе ошибка не уйдёт.
  18. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Я помню. А в чем оно заключается?
    Обычно простое стирание ошибок, приводит в чувства датчик распредвала.
    А перепрограммирование , это судя по всему, прошивка ЭБУ ?
    Неужели все так сложно ?
    Если вас не затруднит, добудьте информацию по этому поводу.
    И больше всего интересует сама причина, по вине которой произошел этот сбой в системе.
  19. no_name
    если клипом не стереть ошибку из памяти, она так и будет висеть в сохраненных,
    т.е. либо ставим исправный датчик, либо датчик приходит в чувство- ошибка из активной переходит в сохраненную
    точно так же и с катушками, накрылась катушка, мы ее заменили на новую
    в памяти будет все равно записано - пропуски зажигания в таком-то цилиндре
    но сохраненная ошибка, обычно не влияет на работу мотора, она только затрудняет последующую диагностику
  20. zahar100
    14 мар 2010
    только стирание ошибок не устраняет проблему если не устранена причина, ошибка это следствие а не причина. можете называть это прошивкой - не суть важно. я бы не сказал что это так сложно, бывают неисправности куда сложнее. какая причина это наверно у французов надо спросить. даже если я узнаю подробнее - чем это поможет? она все равно не пропадёт пока не сделать то что нужно сделать.
