Вибрация в педали газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Борисыч, Nov 27, 2012.
  1. Борисыч
    Борисыч Новичок
    Пенза
    Борисыч
    Собственно после сбрасывания ошибок сканером и устранения проблем с тем, что машина глохла холостых, началась вибрация в педали газа в районе 2000 оборотов на каждой передаче (про заднюю не знаю). Вибрации кузова нет, подушки и опорники правда не проверял, потому что до СТО вибрации не было, а после диагностики на СТО она началась. У кого было такое и кто чего с этим делал? Читал, что у логанов есть такое...
  3. rmzcrdo
    rmzcrdo Только зашел
    РБ Салават
    Здравствуйте уважаемые владельцы и любители Renault Megane.
    По поиску нашел 2 подобные темы, но они к сожалению они не раскрыты.
    Проблема в том, что у меня появилась вибрация в педали газа сразу же после замены термостата, как не странно это звучит с учетом того, что ни какой взаимосвязи на мой взгляд нет.
    Сопутствующими обстоятельствами являются смена минусовой температуры на положительную (заезд в бокс для замены термостата) и как результат "таяние" автомобиля.
    Термостат не разборный, замена на оригинал, может как то датчик в термостате влияет на работу двигателя?
    Может антифриз куда то попасть, т. к. при замене часть попала на коробку?
    На холостых вибрации нет, при включении передачи и отжатии сцепления начинает чувствоваться, с увеличением оборотов частота вибрации возрастает.
    В кузове и рычаге коробки передач не ощущается.
    Фаза 2, 1.6 механика.
    Заранее спасибо за комментарии.
  4. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    Тоже присутствует такая проблема в оборотах 2000-3000.Подушку коробки поменял(была надорвана),вибрация осталась...
  5. Papa.karlo
  6. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! 1.5 dci 2002г.Появилась вибрация(зуд) в педали газа после замены маятниковой опоры коробки передач на холостых и на скорости на 1100 оборотах.иногда пропадает а потом опять появляется.может у кого что подобное было?забить не могу потому что решил продать.и как обьяснять что это.:dash1:
  7. Camelia
    Это какая опора КПП?
  8. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    когда сидишь за рулём то слева.если стоишь перед капотом то справа.под аккамулятором.
  9. Camelia
    Верхняя,под АКБ?
  10. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    да.
  11. Camelia
    Где то писалось или кто то мне говорил,что при ее не правильной замене(есть какие то особенности) может ее порвать.
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    Беларусь
    её неправильно поставить нельзя.вообще то я пишу про вибрацию педали газа.может с подушкой простое совпадение.люди писали после замены чего то другого началась вибрация.
  13. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    чувствую ногой небольшую вибрацию на педали газа на секунды 2. это происходит в начале движения при достижении скорости авто 10 км/ч и слышен непонятный звук справой стороны, как будто что-то устаканивается(трын-тын-тын). подскажите что это? предполагаю что это связано с абс, возможно система проверяется?
  14. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    Ни у кого подобного не происходит?
  15. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    Было что то подобное, шумка провисла с низу с правой стороны и цепляла термоэкран глушителя. С ямы подклеил моментом к кузову. Или шкив коленвала возможно умирает.
  16. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    У меня была зудящая вибрация на 90 км/ч, вылечилось правильной установкой радиатора. Я раньше неудачно его поставил и он касался генератора.
  17. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    нее, мужики, сразу говорю это не звук чего-то задевающего. даже объяснить толком не смогу. но это длится именно 1-2 секунды и отдаёт(идёт небольшая дрожь) в педаль газа как только авто набирает скорость 10 км/ч. происходит однократно, после ночной стоянки, на холодной. на прогретой при поледующих пусках и троганьях, едва ощутимая дрожь в педали, намного тише чем на непрогретой. пробовал ехать с меньшей скоростью 7км/ч, ничего подобного не происходит до тех пор пока не разовьёшь 10 км/ч. значит это аппаратно что-то включается(или проверяется) мозгами. вот интересно что?
  18. lnv
    Если дрожь в педаль газа на 2000 оборотах, то это точно от дроссельной заслонки.
  19. zahar100
    у вас машина с ESP ?
  20. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    У вас при 10 км/ч 2000об/мин?
    Ага, круиз, есп, абс всё есть)
    полагаю что это проверка системы перед началом движения
  21. zahar100
    так и есть - это система проводит самодиагностику.
