Вибрация в педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Борисыч, 27 ноя 2012.
  1. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Собственно после сбрасывания ошибок сканером и устранения проблем с тем, что машина глохла холостых, началась вибрация в педали газа в районе 2000 оборотов на каждой передаче (про заднюю не знаю). Вибрации кузова нет, подушки и опорники правда не проверял, потому что до СТО вибрации не было, а после диагностики на СТО она началась. У кого было такое и кто чего с этим делал? Читал, что у логанов есть такое...
  3. rmzcrdo
    rmzcrdo Только зашел
    13 дек 2012
    РБ Салават
    Здравствуйте уважаемые владельцы и любители Renault Megane.
    По поиску нашел 2 подобные темы, но они к сожалению они не раскрыты.
    Проблема в том, что у меня появилась вибрация в педали газа сразу же после замены термостата, как не странно это звучит с учетом того, что ни какой взаимосвязи на мой взгляд нет.
    Сопутствующими обстоятельствами являются смена минусовой температуры на положительную (заезд в бокс для замены термостата) и как результат "таяние" автомобиля.
    Термостат не разборный, замена на оригинал, может как то датчик в термостате влияет на работу двигателя?
    Может антифриз куда то попасть, т. к. при замене часть попала на коробку?
    На холостых вибрации нет, при включении передачи и отжатии сцепления начинает чувствоваться, с увеличением оборотов частота вибрации возрастает.
    В кузове и рычаге коробки передач не ощущается.
    Фаза 2, 1.6 механика.
    Заранее спасибо за комментарии.
  4. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Тоже присутствует такая проблема в оборотах 2000-3000.Подушку коробки поменял(была надорвана),вибрация осталась...
  5. Papa.karlo
  6. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! 1.5 dci 2002г.Появилась вибрация(зуд) в педали газа после замены маятниковой опоры коробки передач на холостых и на скорости на 1100 оборотах.иногда пропадает а потом опять появляется.может у кого что подобное было?забить не могу потому что решил продать.и как обьяснять что это.:dash1:
  7. Camelia
    Это какая опора КПП?
  8. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    когда сидишь за рулём то слева.если стоишь перед капотом то справа.под аккамулятором.
  9. Camelia
    Верхняя,под АКБ?
  10. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    да.
  11. Camelia
    Где то писалось или кто то мне говорил,что при ее не правильной замене(есть какие то особенности) может ее порвать.
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    её неправильно поставить нельзя.вообще то я пишу про вибрацию педали газа.может с подушкой простое совпадение.люди писали после замены чего то другого началась вибрация.
  13. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    чувствую ногой небольшую вибрацию на педали газа на секунды 2. это происходит в начале движения при достижении скорости авто 10 км/ч и слышен непонятный звук справой стороны, как будто что-то устаканивается(трын-тын-тын). подскажите что это? предполагаю что это связано с абс, возможно система проверяется?
  14. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ни у кого подобного не происходит?
  15. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Было что то подобное, шумка провисла с низу с правой стороны и цепляла термоэкран глушителя. С ямы подклеил моментом к кузову. Или шкив коленвала возможно умирает.
  16. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня была зудящая вибрация на 90 км/ч, вылечилось правильной установкой радиатора. Я раньше неудачно его поставил и он касался генератора.
  17. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    нее, мужики, сразу говорю это не звук чего-то задевающего. даже объяснить толком не смогу. но это длится именно 1-2 секунды и отдаёт(идёт небольшая дрожь) в педаль газа как только авто набирает скорость 10 км/ч. происходит однократно, после ночной стоянки, на холодной. на прогретой при поледующих пусках и троганьях, едва ощутимая дрожь в педали, намного тише чем на непрогретой. пробовал ехать с меньшей скоростью 7км/ч, ничего подобного не происходит до тех пор пока не разовьёшь 10 км/ч. значит это аппаратно что-то включается(или проверяется) мозгами. вот интересно что?
  18. lnv
    Если дрожь в педаль газа на 2000 оборотах, то это точно от дроссельной заслонки.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    у вас машина с ESP ?
  20. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    У вас при 10 км/ч 2000об/мин?
    Ага, круиз, есп, абс всё есть)
    полагаю что это проверка системы перед началом движения
  21. zahar100
    14 мар 2010
    так и есть - это система проводит самодиагностику.
