Подсветка багажника
Discussion in 'Электрооборудование' started by lestatos, Jun 18, 2013.
  1. lestatos
    lestatos Только зашел
    Н.Новгород
    lestatos
    В общем такая проблема, недавно заметил что свет в багажнике горит постоянно, выключается только при запирании чип-ключом. Включается при открывании дверей на карте, а не при открывании багажника.
    Так у всех?
  3. kliv
    kliv Новичок
    Ростовская область
    не, видимо концевик в замке багажника неисправен или контакт от него где-то пропал.
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    хз как в сараях, в седанах вроде на постоянку горит...
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    На плафоне в салоне поставьте переключатель в положение включение света при открывании дверей. Вот в багажнике свет включается точно так же. То есть включается при открывании любой двери или багажника и при отпирании ключом-картой, а выключается с задержкой. У вас видимо не хватило терпения увидеть что свет выключается с задержкой.
  6. lestatos
    Н.Новгород
    lestatos
    хм, а сколько по времени идет такая задержка?
  7. mik36
    mik36 Меганавт
    Никогда не засекал, около минуты наверно. Всегда после открытия/закрытия двери, запуска двигателя подсветка быстро гаснет. Когда дверь закрываю никогда не жду когда погаснет.
  8. lestatos
    Н.Новгород
    lestatos
    В салоне именно все гаснет как и должно быть, а в багажнике нет и при запуске двигателя тоже.
    К концевику самому добраться-то можно?
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Концевик на багажник совмещён с самим замком.
    Свет в багажнике горит всегда когда горит свет в салоне (от открытия двери).
    Чтобы точно уточнить проблему со светом в багажнике, с закрытыми дверьми и откинутой задней спинкой дивана последите за светом багажника.
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Может не в тему, но за багажник.
    Недавно заметил, что на приборке перестал светиться значок машинки с открытыми дверями если открываю багажник. Соответственно, если неплотно закрыт багажник, то ЦЗ щелкает и не запирает всю машину. Куда копать?
    З.Ы Воде как раньше значок светился при открытии крышки багажника....Он вообще-то должен светиться ил нет??? Может это у меня мания с глюком в голове?
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    Нет у тебя глюков! Если багажник открыт, то на щитке приборов будет гореть лампа открытой двери (машинка). Может у тебя концевик не срабатывает который как пишут установлен в замке багажника???
  12. Барагоз
    У меня лампочка при открытии багажника не загорается, но цз работает норм, всё запирает.
  13. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    проверь для начала как тебе говорил Мих Мих, если не гаснет то где то провод перетерся и на массу коротит.
    У меня было такое с салонными плафонами что в дверях стоят, из-за коротившего провода не выключалась подсветка в дверях вообще.
    Гасла только если закрыть авто с кнопки на ключе и оченььь долго подождать.
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Спасибо за ответы.
    Проблема в том что я не помню горел ли индикатор на панели или нет при открывании крышки багажника...А щас чёт заметил и озадачился. Что-то мне кажется, что он все-таки горел, а раз так буду копать в концевике
  15. Tuk
    Tuk Новичок
    Москва-Крылатское
    Юра
    А с чем может быть связана проблема очень быстрого выключения подсветки багажника?
    Ситуация следующая: машина закрыта (кстати в салоне лампы всегда выключены, т.е. при открытии дверей ничего не включается), открываю кнопкой открытия всех дверей, открываю багажник, включается свет, но гаснет секунд через 5-10.
  16. Evgen804
    Сегодня новая засада, открываю багажник а свет там не загорается!!! Открываю дверь, любую, и в багажнике свет загорается! Клавиша багажника работает, багажник открывает! По ходу в гофре провод теранулся, только какой, я так понимаю ЦБ не видит концевика багажника?
