Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Димон и меня она по другому выглядит:(
    Похоже что у тебя клееная:blush:
  2. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Точно???но у меня внешне не придерешься, и надпись srs airbag есть, и обтянута как оригинальная, может спецы какие делали, профессионально? Ну в принципе я думаю при выстреле ее порвет как нужно, не дай бог конечно такому произойти. Восстанавливаю потихоньку, пытался вчера подушку установить, два часа проковырялся, ничего не вышло, левый разъем не возможно подключить если подушка прикручена к металличесскому, ржавому основанию, если открутить ее, затем подключить, то она по отверстиям крепления к ржавому основанию не подходит... Сижу голову ломаю, может авто лучше сменить?)))Хотя нет, сам знал что покупал, да и дешево отдавать не охота, нравиться он мне)))) Осталось подушку установить, эбу заменить, и преднатяжитель пассажира купить и заменить и все))))
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    М-дя такого я еще не видел, круто отремонтировали.
  4. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    А как в оригинале должно быть? Фото есть?
  5. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! На днях попал в серьезную аварию. Сработали 4 подушки из 6(водительская, пассажирская, правая шторка и правая из сиденья). Подскажите пожалуйста: какие затраты предстоят по восстановлению подушек по мимо покупки самих подушек.
  6. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Торпеда, или не стрелянная или перетянутая как у меня, не знаю тока откроется или нет. Блок управления, находится между подлокотником и торпедой в тоннеле. Его можно либо заменить, либо прошить. На счет сиденья, точно не скажу, наверно достаточно чехол заменить. Про штору точно не скажу.
  7. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    а датчики какие ни то нужно менять?
  8. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Удар пришел как я понял в зад правый, по ходу не справился с управлением и ушел с дороги.
    Что нужно сделать первое.
    Датчики стоят в стойках между дверьми, если сработала шторка значит датчик меняется, так же меняется естественно шторка, блок управления (выше описанно где он) но я думаю что у тебя и ремни все должны были сработать, проверь на вытягивание их, и посмотри на передних сиденьях защёлка ремня, если она как то не естественнно утопились в низ, значит тоже под замену.
    Кое что у меня есть, если что стучись.
  9. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    Спасибо. Только удар пришелся в правый перед.. Срочно ищу правый лонжерон! А из ремней точно утоплены правый передний и заклинило почему то левый задний ремень.
  10. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    если стоит обманка (резюки ) айрбег в рулевой подушке сработают ли другие при дтп?
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Ставьте, иногда, запятые, а то, казнить нельзя помиловать :)
    Остальные подушки сработают. Да и с горящей лампочкой, при условии что порвался шлейф, тоже сработают.
  12. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  13. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Вечер добрый всем! Сегодня после разбора подрулевого (установил КК) загорелся сервис. Клип пишет DF071. Сопротивление при регулировке вод. сидения не меняется (98ом) Может кто подскажет, где рыть? Шлейф звонил-все ОК!
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    На замыкание шлейф прозванивал?
    И, вроде, клип точно пишет в какой подушке проблема.
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Самый бюджетный вариант это куча резисторов вместо подушек и блок перепрошить.
    Себе штору б\у брал за 30$, вообще проблематично найти, мало кто снимает их.
  16. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    Клип написал DF071-это КЗ во второй линии ПБ водителя. Не смотрел еще техноты. Надо ковыряться, а со временем свободным как-то туго.
  17. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ну значит закоротили шлейф.
  18. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    Все оказалось гораздо проще! Когда отсоединял разъемы от подушки, защелка с левого разъема выскочила, а потом , когда я ее вставлял, она не до упора вставлялась. Сегодня обнаружил в ней какую-то грязь, выковырял ее и она вставилась до упора. (Я не знал, что защелка коротит подушку, а сегодня разглядел при хорошем свете контакты и все сразу стало понятно). Ошибки удалил! Кстати сегодня не отсоединял аккум, а блокировал ЭБУ подушек Clip-ом.
  19. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, какие могут сработать подушки при боковом ударе в переднею дверь. Машинку брал заведомо зная что битая, но старый хозяин толком ни чего не рассказал, сказал что только шторка сработала. Заезжал на диагностику, сказали замена компьютера подушек, а насчет подушек, сказали пока не видно какие сработали, пока не заменишь компьютер.
  20. no_name
    передняя пассажирская будет видно, она разрывает торпедо,
    задние разрывают обшивку, ну а боковые разрывают торцы спинок у передних сидений
    преднатяжители ремней кстати тоже менять придется
