Катализатор - проблемы
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Наталия, Jul 5, 2007.
  1. Наталия
    Наталия Новичок
    МО, Одинцово
    Проблема в следующем:
    Оказалось, что у машины вместо катализатора пустая коробка (так объяснили). Поэтому через определенное время включается датчик отработки второчных выхлопов (или как он там правильно называется, извините, не помню). Лечится выключением датчика, но лечение не на долго.
    Подскажите, насколько необходим этот катализатор (если предыдущий хозяин его убрал)? Насколько это опасно для машины?
  3. Carver
    Carver Меганавт
    Если пустая, то нужно установить пламягаситель. Опасности нет, но расход будет немного больше.
  4. Наталия
    Наталия Новичок
    МО, Одинцово
    И то хорошо ))) Спасибо
    Мне предложили поставить на второй датчик после катализатора "обманку" - такое возможно?
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    а почему бы нет!
  6. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Поставишь катализатор будет тупее. Можно еще турбинку поставить тоже стоит не дорого.
  7. Carver
    Carver Меганавт
    удивляет, что сразу этого не сделали .
  8. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    Москва, Братеево
    А сколько сей девайс стоит?
  9. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Щас не знаю. Я ставил года два назад отдал 3000 ВМЕСТЕ С РАБОТОЙ!!!
  10. Oleg
    А в целом, зачем платить деньги? Это в Европе нельзя ездить, если горит лампа системы OBD. А в России она никого не беспокоит (и двигатель в том числе), просто сигнализирует,что выхлоп не соответствует принятому Евро и украшает своим горением щиток приборов :-D .
  11. DaK
    Ставил на Меган2? Баксов?
  12. молодой - зеленый
    молодой - зеленый Новичок
    Спб
    еще раз об этой штучке (катализатор)
    Всем моё почтение!
    уважаемые, расскажите двоечнику- каким образом влияет наличие (отсутствие) катализатора на поведение машинки. весь в непонятках:
    глава 1. Петровский
    "катализатор вещь супер нужная, с ним машина мощнее, приёмистее, расход оптимальнее (т.е. ниже)."
    т.е. надо ставить новый-кушать будет меньше, а ехать будет лучше и ваще былая мощь вернется!
    глава 2. Автопрайм
    "ну катализатор, он же после двигателя стоит, на мощность влиять возмжности у него нету, он тока за выхлопом следит и мощности не добавляет\не убавляет. на расход горючки не влияет"
    НУ И??????????????????
    КОМУ ВЕРИТЬ? КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?
    вощем товарисчи, жду! мнений, пожеланий, советов.
    сейчас просто заменитель какой-то стоит, есть ощущение, что тповата мафынка...
    ставить катализатор? или воздержаться?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Катализатор- каталитический нейтрализатор стоит у тебя и так!!!! Хотелось бы узнать что есть заменитель???
  14. Злюка
    Злюка Меганавт
    г.Авксом
    Катализатор - это элемент выхлопной системы автомобиля, который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистых.
    На мощность вроде как влияет т.к на спортивных авто катализаторы не ставят - там как это прямоток :-D
    А на меганах вроде соит поумолчанию иначе бы их не ввезли в Россию..
  15. молодой - зеленый
    Спб
    да катализатор был...
    помер в один прек... в один отвратительный день... был вырезан и заменен какой-то штукой, которую спецы именовали- заменитель, т.е. я так понял банка с какими-то заменителями того, что стоит в настоящих катализаторах. Заменители не отрабатывают так как надо делать это катализатору-просто стоят и не шумят- ЭТО Я ТАК ПОНЯЛ!
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    значит наверное и программа управления мотором изменена, скорее всего добавлен эмулятор сигналов датчиков....
  17. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    врезают, обычно, пламя гаситель, мощность должна незначительно вырасти, т.к. она падает из-за сопротивлениея и засорения в катализаторе...
  18. молодой - зеленый
    Спб
    так, как резюме, вырастет мощность и снизится расход, если поставить катализатор? или не стоит этого делать?
  19. smart_da
    Г.Москва Центр
    резюмк - новый катализатор стоит дорого, плямигаситель дешево, но влияет на экологию. я бы лучше катализ поставил имхо
  20. ksa777
    ksa777 Наш человек
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ты уверен,что на второй фазе он есть??? уверен что нет!,т.к изучая сист. выхлопа на своем экстриме катализат. не узрел, к тому же наш турок эко-класс 2., и отсутствует сист. снижения токсичности и [​IMG] лампа на приборке при запуске не загорается!!!
  21. smart_da
    Г.Москва Центр
    у меня загорается и гаснет! должен быть и у тебя.
