Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день или вечер! Поменял интеркулер, машинка перестала дергаться и поехала, вопрос а диагностика обязательно нужна
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Диагностика нужна для того, чтобы увидеть параметры наддува, в клипе есть параметр наддува который рассчитывает эбу тоесть ( желаемый) и наддув и действительный (реальный) оба этих параметра должны примерно соответствовать друг другу, есливас устраивает как авто едет и тянет, можете и не ездить на диагностику.
  3. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Подскажите, а по какой причине произошел у меня разрыв интеркулера, на первоночальном клипе ошибок не показало
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Такое возможно если был передув, а ошибку и сбросить можно, на машинке давно ездите? да разрыв в каком месте был,?
  5. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Уже месяцев 8, а раздуло интеркулер верхние и нижние трубки , верний порвало по серидине и с краю возле основания
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    В одном месте, я так понимаю? может ранее было воздействие механическое, сложно сказать не увидев этого, на диагнозу ,сгонять и проверить параметры, сами будете спать крепче;)
  7. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    завтра поеду в гараж сделаю фото , мех.воздействий не было
  8. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    пока фото не получилось сделать, машинка реально поехала сейчас выхлоп черного дыма уменшаеться при разгонах 2 дня полет нормальный
  9. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Сделал фото моего интеркулера
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    вот такая вот ерунда кто что скажет? ударов не было
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Фигасе:shok: эко его растопырило, незню что и предположить*PARDON
  11. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    я его заменил на другой уже, а какая причина может быть не повториться ли снова ,сейчас машинка работает как надо , в зеркало даже почти не вижу дыма черного и расход умеьшился
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Думаю был переддув, но как? датчик давления на впуске должен был увидеть аномалию, сразу рубит подачу топлива, кидает чек ижекшен и аварийный режим*PARDON* загадка, глянуть бы наддув клипом.
  13. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    На приборке ничего не показало , и после замены интеркулера был на клипе , там показывает сколько эбу просит давление столько и выдает, разница между ними 10-30 мбар и ошибок нет парадокс
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Да ну Лех..это как надо передуть?:shok:...при просмотре фоток у меня сложилось впечатление , что это результат микровзрыва....от эфира например..видел подобное по свое работе (там только в газовую трубу воздух попал)
    Вопрос к топик стартеру ..Вы эфиром или чем нить подобным не пробовали заводить движок?
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Очень может быть, на бензинках коллектора пластиковые в труху разлетаются*PARDON* от быстрого старта:-D
  16. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день, эфиром не пользуюсь ,стоит предпуск. подогреватель , проблем с запуском нет
  17. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    Неожиданно пропала тяга
    Ехал, ехал, в гору никого не трогал, вдруг резко пропала тяга, машина остановилась , где-то видимо капнуло масло на горячий движок в районе турбины, и повалил дым в салон, но немного , затем завел и поехал как черепаха, хорошо до дома рядом было, турбина не работает как мне кажется , масло в норме, ничего не дымит, ошибок не выдает. В районе турбины залазил рукой , в месте соединения металлического патрубка на интеркулер и турбины присутствует масло, я снял этот патрубок без особого труда, отодвинув скобу . И вот теперь не пойму должно там быть какое нибудь уплотнение или хомут, может в этом месте и масло брызнуло . Может быть у кого такое было? Поделитесь опытом.....
  18. maйкл
    maйкл Только зашел
    10 окт 2012
    мичуринск
    maйкл
    помогите не могу снять турбину, кто подскажет , желательно с фото
  19. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    всем привет
    может подскажет кто - ситуация такая
    иногда движок берет на любых оборотах например как то в городе не успел
    переключиться и на 4 передаче при скорости около 50 км. дал газу машина
    полетела как ракета а иногда при такой же ситуации даже на 3 скорости она
    неспеша разгоняется пока не подхватит турбина
    и еще - при съезде с трассы на грунтовку ставлю нейтралку бросаю газ
    притормаживаю. после поворота скорость 15-20 км. включаю 2 передачу даю спокойно газ а она
    опять еле-еле потом вроде ускоряется но тут на дороге ямы - приходится
    сбрасывать газ потом опять - газ и все повторяется заново что же мне теперь
    на 1 ездить .
    фильтра все поменяны ошибок нет.
    к9к 732 106 лс 2007г топливная - сименс.
    cwirk18 нравится это.
  20. Shlang
    Shlang Только зашел
    9 окт 2012
    shlang
    подсос воздуха интеркуллера или турбины
    Парни! Прошу помощи!!!!!!! У меня меган 1,5, 2008 года, при нажатии газа, кроме свиста турбины(что это нормально), раздается гул (такое ощущение, что где-то выходит воздух), звук идет с низу, как бы в глушителе, плюс пропадает тяга, как буд то буксует сцепление, а потом машина набирает обороты, но не сцепление точно, так как на холостых оборотах, когда газуешь звук раздается также, такое ощущение, что где то дырка, чек не горит, ошибок нет, масло не гонит, дыма из трубы нет. Помогите, пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!!
