Центральный замок не работает
Discussion in 'Электрооборудование' started by Sersh-v318no, Apr 10, 2010.
  1. МАСЯНЯ
    Неужели только у тебя и меня
    так .
    или у нас машины одни из первых поэтому эта поломка выскочила.
    может фоторассказ в фак перенести.
  2. Camelia
    Думаю что у Ромы(roman3) нашего тоже самое,у него заведенная тоже закрылась,когда менял топливник.
  3. МАСЯНЯ
    И как он открыл?
  4. Camelia
    С трудом стекло отпустил и патом проволокой зацепил за ручку.
  5. МАСЯНЯ
    Я так не смог. не опускалось.
  6. EVK
    EVK Новичок
    Белгород
    Доброго времени суток.
    Перестал работать замок и концевик передней пассажирской двери. Все двери запираются и отпираются кроме пассажирской. Сигналака штатная в проводку никто не лазил. Авто меган 3. предохранители в салоне проверял, там получается один предохранитель идет на передние двери и один на задние. релюшка в блоке под рулем шелкает, но дверь не закрывается. Дайте пожалуйста схемку если у кого есть, хочу импульс с водительской двери запитать на провод пассажирской.
  7. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    всем доброе утро!!! господа прошу вашей помощи, не работает функция "свободные руки". ни с карточки ни с кнопок на дверях не могу закрыть машину. снутри двери блокируются
  8. геша
    геша Новичок
    рыбинск
    геннадий
    господа! а кто подскажет где находится внутренний мультиплексный блок ( блок управления освещением) , как до него добраться ???
  9. babuinishe
    babuinishe Новичок
    Куровское, МО
    всем привет.
    такая проблема: бортовой компьютер не реагирует на водительскую дверь, то есть при ее открытии не загорается свет в салоне ну и тд.
    Подскажите, пожалуйста, какие будут мысли по этому поводу
  10. МАСЯНЯ
    и радио не отключается?
    если да то кнопка микрик в замке.
  11. babuinishe
    babuinishe Новичок
    Куровское, МО
    радио вроде работает нормально....
    на сколько я понимаю все равно прийдется лезть в замок? то есть это скорее не электрика а механика? правильно понимаю?
  12. МАСЯНЯ
    я имел ввиду едешь с радио. останавливаешься глушишь машину. открываешь дверь а радио не выключается
    может быть и механика и электрика.
    Коля фотоотчет по ремонту выкладывал.
  13. babuinishe
    babuinishe Новичок
    Куровское, МО
    да да, верно, так и происходит. я не встречал отчет, не подкинешь ссылочку?
    сорри, туплю) на предыдущей странице... ты про этот отчет?
  14. МАСЯНЯ
    ага тупим оба.
    на второй странице посмотри.
  15. den0407
    den0407 Только зашел
    Дзержинск
    den
    Люди, подскажите плиз, что происходит?
    При открывании любой двери начинает с непонятной периодичностью срабатывать центральный замок (т.е. закрываться-открываться или наоборот)
  16. Camelia
    В 2012г разобрал замок передней левой двери,были пару нюансов при его работе.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=435908&postcount=38
    вчера,разобрал замок правой двери и появился вопрос владельцам M2Ф1 ,без опции свободных рук,у кого как.
    Вариант 1:
    -Машина закрыта,открываем с ключ-карты,подходим и открываем переднею праву дверь
    вопрос - индикатор на щитке приборов сообщает о открытом двери или нет?
    Вариант 2:
    -Машина закрыта,открываем с ключ-карты,подходим и открываем переднею левую дверь,садимся и открываем переднею правую.
    вопрос - тот же.
  17. circular
    circular Наш человек
    Н.H.
    Не работает центр. замок с кнопки в салоне. При чем судя по звуку замки срабатывают(?). С карты все работает. В чем может быть проблема?
  18. Camelia
    Спасибо всем за советы,разобрались своими силами.:don-t_mention:
    После ремонта правого переднего замка все работает в штатном режиме!:beach:
  19. ivanov
    ivanov Только зашел
    юра
    здраствуйте,у меня такая же проблема,скажите пожалуйста как вы решили эту проблему
  20. no_name
    а вы снаружи пытаетесь открыть двери или изнутри?
