Энергосбережение (220V)
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем DaK, 3 июл 2013.
  1. DaK
    Кто слышал/использует такое?
    По описанию на одном сайте по продаже вышеуказанных приборов для якобы экономии электроэнергии, статические преобразователи — это интеллектуальные электронные энергосберегающие устройства, позволяющие потребителю экономить до 50 % электроэнергии.
    Модуль защиты от перенапряжений Обеспечивает полную защиту электроприборов от разряда молнии и скачков напряжения в сети.
    вот пример, там подробно описано - http://radioskot.ru/publ/spravochnik/pribor_dlja_ehkonomii_ehlektroehnergii/2-1-0-281
    Типа вот такого:
    Добавлено через 2 минуты
    вот еще описание -
    Большинство приборов у вас дома и на предприятиях, потребляют два вида электроэнергии, активную и реактивную. Полезной, является активная энергия. Реактивная же, (потребляется до 50%), не совершает полезной работы, а приводит только к нагреву проводов, потери энергии в них, и к повышенному электромагнитному излучению. Общая мощность определяется по формуле , где Р - активная мощность, Q - реактивная мощность, а S полная мощность.
    Наш прибор компенсирует потребление реактивной мощности (в большинстве случаев до нуля), что приводит к снижению потребления полной мощности. Исходя из этого, применение этого прибора приводит к ряду выгодных эффектов:
    Значительно снижается бесполезное потребление электроэнергии (обычно до 30...50% полной мощности) и соответственно, уменьшает финансовые расходы на электроэнергию, в зависимости от вашего тарифного плана и договора с энергоснабжающей организацией.
  3. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Это все из области сказок. У Вас дома стоит счетчик активной энергии и платите Вы только за нее. За реактивную энергию Вы не платите. Это Все же больше похоже на сетевой фильтр.
  4. DaK
    а как происходит потеря энергии?
    по проводам и т.п., наш председатель снт рассказывает, что её очень много пропадает ))))))
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    потери ч проводах идут за счет сопротивления энтих проводов..(зависит от их сечения и материала и конечно же длины оных)*PARDON*
  6. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Все провода имеют сопротивление. Теоретически можно сэкономить даже со стабилизатором. формула расчета мощности P=U*I если быть точнее то нужно еще умножить на cos фи. где Р-активная мощность (которую считает наш счетчик) U-напряжение сети I-потребляемый ток. так вот из формулы видно что если у Вас напряжение сети например 230, а Вы его стабилизируете до 220 то Вы заплатите меньше.
  7. DaK
    Ага, спасибо за совет.
    А то в свете последних повышений на услуги ЖКХ, у меня свет теперь 5руб за киловат))
    При этом кол-во потребителей растет с каждым месяцем.. фонарик, фигарик, лампочка и т.д:-D
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    по первому каналу в Среде обитания рассказывали про такие штуки, в итоге ни один не сэкономил ни рубля)) и я как электрик со стажем заявляю что такого не бывает)))
  9. DaK
    А энергосберегающие лампы реально сберегают?
    Постепенно перехожу на них... но что-то слышал тоже ерунда.
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    это совсем другое если относительно темы. А вообще конечно сберегают если прослужат от 2х лет и больше. у меня дома раньше были обычные, затем все поменял, стал реально платить меньше. это было 3 года назад, и ни одна не сгорела, так что выгода конечно есть. или платить за 75Вт за обычную или 20Вт за энергосберег. правда свет от них не такой.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    сберегать то сберегают..,но доля лампочек в общем потреблении эл.энергии довольно небольшая ,поэтому и экономия выходит очень незначительная...
    больше экономии дает перход бытовой техники на класс А и А+ ..вот как то так*PARDON*
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    возможно вашего председателя устроит версия Лидии Афанасьевны 1923 г.р. из третьего подъезда соседнего дома, что "электричество исчезнуть в никуда не может, а поскольку она его складывает в холодильник и никуда не тратит, т.е. дверца холодильника большую часть времени находится в закрытом состоянии, ее электричество воруют представители инопланетного разума живущие этажом выше, потому как они там постоянно что-то сверлят, пылесосят и скорее всего им нужно подзяряжать свой галактический крейсер для межпространственных полетов"... За 3 с лишним года ей почти удалось убедить участкового что это именно так и есть :-D
    По теме: сосед по даче в прошлом году купил нечто подобное на Митинском радиорынке и именно при схожей рекламной информации, но судя по счетам указанным в квитанциях колличество КВт это устройство экономить врядли помогает...
  13. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    глядя на это электронное мизерное устройство ваще с трудом верится. что с помощью него можно что то скомпенсировать. А так в принципе существуют устройства которые компенсируют реактивную мощность, но их установка выгодна только энергоснабжающим организациям, что бы была возможность передачи большей активной мощности по проводам, но как я уже говорил раньше за реактивную энергию мы не платим (халява).
  14. DaK
    переименовал тему в электросбережение
    про лампочки действительно хрен поймешь, что они экономят, сейчас столько потребителей в доме.. не то, что раньше, телек, лампочка и холодильник
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    это да, технику надо современную, я удивился когда увидел что мой холодильник потребляет всего 1кВт за 24 часа! эт на нем написано, класс А кажется
  16. ileh
    31 май 2010
    Вот такой факт: Если бы я 4 часа сверлил дрелью мощностью 500 ватт, то потратил бы 2 кв ч. Но я сверлил аккумуляторной дрелью 12 вольт со сменными батареями. За это время я, непрерывно заряжал батарейки зарядным устройством мощностью 12 ватт и потратил 48 ватт ч :)
  17. DaK
    а если ночью заряжать аккумуляторы по ночному тарифу, а днем пользоваться этой энергией, вообще халява :-D :crazy:
  18. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Сберегают они потому что световой поток энергосберегающей лампы 25 Вт примерно равен световому потоку 100Вт лампы накаливания. Разницу в потребляемой мощности видите?
  19. DaK
    Серега верно написал, трудно отследить экономию, лампочки ведь далеко не основное.
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну как это лампочки не основное, у меня почти всегда горит свет в ванне, коридоре, кухне а это 225Вт обычными лампами, ноутбук всего 100Вт потребляет, телик 80Вт, ну конечно утюг, микроволновка это да. Кстати а почем у Вас кВт света? у нас пока что 1,8 (дом без газа, свет дешевле)
  21. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    ну в принципе как сказать. я когда только купил квартиру и переехал везде были лампы накаливания заплатил порядка за 300 кВт. В следующий месяц поменял все лампы на энергосберегающие заплатил за 150 кВт это по счетчику. Вот и судите есть экономия или нет. Ну конечно надо учитывать стоимость энергосберегающих ламп.
