датчик температуры воздуха во впускном коллеторе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LAZAR, Jan 28, 2011.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Дорогие друзья....
    помогите...
    как я понял есть датчик температуры охлаждающей жидкости находится на термостате, а где находиться датчик температуры воздуха во впускном коллеторе, есть ли он вообще, и какой его номер....
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Народ...помогите...
  4. ANDREY_L
    ANDREY_L Только зашел
    г. Пушкин
    Как я понимаю датчик температуры находится спереди двигателя сверху на пластиковом черном впускном коллекторе (сам он серого цвета). На втором ответвлении если считать слева (над кронштейном генератора). Фотка есть только на телефоне, скинуть могу только вечером.
  5. dima1111
    dima1111 Наш человек
    ближний восток
    на выходе с воздушного фильтра,встроен в МАФ
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня бензинка
  7. dima1111
    ближний восток
    ой,сорри, это на дизеле он встроен в МАФ. у зажигалок действительно как писал чел выше
    номер 21
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    хорошо что он стоит всего 300 рублей...
    а что есть 13, 22, 20
  9. dima1111
    ближний восток
  10. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Подскажите как его вытянуть не снимая коллектора и не поломать?
    http://www.megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=69946
    У него 4 усика , если снять коллектор то понятно как, а если не снимая , попробывал пошевелить его , он даже поворачиваться не хочет , не то что выходить.
  11. jonnyck
    jonnyck Новичок
    А зачем его снимать? сегодня отлючал его, заводил двигатель работает без изменений, может мне его тоже менять надо?
  12. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    Киев
    lexaltd
    Для особо умных отвечаю http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=525489&postcount=514
    Вопрос остаётся открытым:
  13. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    При отсутствии датчика двигатель работает, но ЭБУ готовит топливную смесь с весьма неоптимальными параметрами. Странно, что чек не загорелся.
  14. jonnyck
    jonnyck Новичок
    ДВС работал как всегда (не очень ровно). Потому и заинтересовало может он неисправен...
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Так что? снятие датчика всетаки возможно только после снятия коллектора или как?!
  16. щукарь
    щукарь Только зашел
    г.Саратов
    щукарь
    у меня он снялся легко-просто потянул и всё.
  17. djuzzeppe
    Как сильно влияет этот датчик на работу двигателя? У себя сдернул с него фишку, ничего особо не поменялось, ну может самую малость ровнее стал работать двигатель. Пробовал мерить сопротивление, вроде живой.
    Смущает что при пуске бывает сильно пахнет не сгоревшим бензином, будто жигуль на подсосе прогревается, а бывает нормально.
  18. dimboo
    не стоит так делать. Тем более если
    Ради интереса: а что ПиРен показывает при отключенном датчике? ошибка висит? температура воздуха сколько?
  19. djuzzeppe
    Почему? Ради интереса попробовал с утра завестись, также завелась, прогрелся и поехал?
    Не ПиРенщик, тугова-то у меня с этими програмными штуками :blush2:
    Просто похолодало -8, и как-то прям тупить конкретно начал, но опять блин не постоянно, но хуже.
    И смущает этот вонючий выхлоп, буд-то переливает. Причем я бы понял если холодно то начинает богатить и поэтому воняет, тепло соответственно беднит и не воняет, как бы логично. А тут тепло переливает, холодно нормально и нет четкой закономерности.
    Датчик температуры ОЖ не подозреваю, т.к. температуру на приборке показывает нормально, без всяких рывков.
    Наткнулся еще на запись https://www.drive2.ru/l/459650012431778000/
  20. dimboo
    потому как он говорит ЭБУ какую смесь готовить. грубо холодно - богаче, тепло - беднее. Не знаю, что будет при отключении, но думаю выводится какой то средний "аварийный" режим.
  21. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Ну может тогда просто взять и поменять датчик, благо стоит он 350р. И нам расскажите - в нем это дело было или нет:wink3:
