Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Доброго дня уважаемые! Опишу свою проблему, все началось со стрелки бензина, постепенно она падала но в редких случаях выбирала когда и на сколько ей подняться, тем самым показывая остаточный бензин, но случилось горе уже как неделю она ничего не показывает сколько бы я не заправлялся! Потом я обнаружил что у меня не работает прикуриватель вместе с ним не работает кнопка кондиционера( и сам кондиционер) и обогрева заднего стекла, а еще я заметил что раньше вроде как когда машина глохла и я ее заводил магнитола перезагружалась теперь магнитола вообще на старт не реагирует, а еще Магнитола начала через какое то время делать ПИИИИИИИК и выключаться, что мне делать? Что заменить? посоветуйте пожалуйста :cray:
  4. МАСЯНЯ
    что то с поплавком
    проверь преды на прикуриватель
    и кондей
  5. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    а где они находятся? мне это интересно... *PARDON*
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    В салоне с левой стороны. Предохранитель "G" 15 А, он много за что отвечает. Да, кстати, он под символом магнитолы.
  7. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    Спасибо большое пойду проверю:)
  8. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    Вчера начал копаться, нашел предохранитель был поврежден, который на магнитолу, поменял его... никаких изменений не произошло, магнитола как пикала так и пикает прикуриватель с кондеем и обогревом заднего стекла как не работал так и не работает (((:):)(
  9. МАСЯНЯ
    покопайся под капотом. наверняка найдешь сгоревший пред.
  10. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    открыл под капотом там такие преды, по 40 - 60, я первый раз такие увидел ))) что то страшновато стало и закрыл снова((( Может кто знает почему перестал работать прикуриватель? кондей и обогрев заднего стекла(освещение этих лампочек)
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    под рулем второй в среднем ряду -15 а:cool:
  12. Dimox
    Dimox Только зашел
    27 июн 2013
    Украина, г.Киев
    У меня была таже беда. Оказалось наклейка с обозначением предохранителей не соответствует действительности. К тому же, визуально все предохранители были целы. Оказался ответственный предохраниетль был под наклейкой "подогрев сидений". Попробуй прозвонить все предохранители начиная с 15А.
  13. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    Спасибо большое сейчас этим буду заниматься, а еще завтра погоню машину на диагностику...
    Добавлено через 21 секунду
    менял уже( не помогает(((
  14. ansen050
    ansen050 Только зашел
    21 апр 2013
    Йошкар-Ола
    ansen050
    у меня проблема с зеркалами,регулировка,не работает,менял стекло передней правой пассажирской двери.Собрал а регулировка не работает,все просмотрел провода,предохранители все целое,может еще где то есть потаенное место?подскажите что еще посмотреть
  15. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Разъём джойстика нормально подключили при сборке?
  16. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    итит твою млять... все уже поменял, ну как не работал прикуриватель с подсветкой кондея и обогрева заднего стекла так и не работает (((((((
    может к авто электрику сгонять? лавандоса жалко блин((
  17. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    не идет + на кнопки передних эсп, в салоне предохранители целые + есть, кто знает где стоит релюшка или может быть еще предохранители под капотом?
    Добавлено через 45 минут
    еще не срабатывает открывание багажника, какой идет предохранитель?
  18. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Недавно ехал из одного города в другой и работал салонный вентилятор. Загонял прохладный воздух с улицы. И вдруг он просто перестал работать. Думаю сгорел предохранитель. Полез под руль, а там картинка которую никак не могу сопоставить с блоком. Полчаса крутился но так и не понял где от него предохранитель нужный расположен.
    Подскажите пожалуйста. Был до этого символ но так как-то понятней мне кажется обозначено.
    Владею хэтчбэком 2004 года. кажется это первая фаза.
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    должен быть на 30А, верхний в правом ряду.. смотри схему на крышке. там значок вентилятора и 30А
  20. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    нет. Смена предохранителей не помогла. Пошел вытаскивать вентилятор. Вот мучения то будет
  21. МАСЯНЯ
    На предохранителе есть 12В?
  22. Yury1027
    Yury1027 Только зашел
    7 июл 2012
    Suomi
    Yury1027
    Здрасте,подскажите пожал. есть ли предохран. на корректор фар,перестало работать.Поисковик информации не дает.Спасибо
