Вибрация рычага переключения
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Galen, 10 авг 2010.
  1. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Ну,собственно вопрос вот в чем. На второй и иногда на третьей передаче идет небольшая вибрация рычага переключения. Это нормально? Пару раз были случаи, когда вместо пятой включал третью или пытался тыкнуть заднюю (при это треск был довольно громким). Я этим мог что-то испортить? Прошу прощения, если вопрос тупой. Я за рулем всего два месяца.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если редко, то ничего страшного, только не повторяй*NO*
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Главное,вовремя почувствуй когда запахнет паленым феродо ;) и езжай на замену сцепления. Не переживай,все с этого начинали.;)
  5. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Да, запах палёного феродо ни зачто не пропустишь:-D
  6. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Феродо? Точно не пропущу? Так на счет вибрации что скажите?
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Насчет вибрации: лично я считаю что у тебя кончается,пробуксовывает сцепление,отсюда и вибрация рычага переключения КПП. Отсюда и следует,я считаю,что скоро появится запах жженого феродо.*PARDON*
  8. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    И чем это грозит? ЧТо необходимо менять и хоть примерно, сколько это стоит?
  9. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Ферродо - фрикционный материал, он вряд ли на вибрацию влияет. Но не на черепахе в 300 лет ведь ездит народ. Вибрация рычага ПП зависит не только от сцепления и скорее не от него. Двигатель работает не стабильно, это передастся на рычаг. Причиной м.б. плохой бензин.
    Колобок, поточнее пиши, плз. Старосту еще позови для техподдержки.:)
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    почитай вот тут и забей в поиске "замена сцепления"-там много что почитать будет.
    Ну а для уверенности,заедь на сервис и сделай диагностику.
    Я высказал всего лишь свое мнение.
  11. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Стабилизирующая подушка! Крепится снизу коробки и на кузов двумя болтами.
    Я думаю это!Цена от 800 руб. до 1500 рубликов.
    У меня тоже трясло немного,заменил всё пропало.
  12. Dope
    Dope Только зашел
    7 июл 2013
    Лев
    Болтается ручка кпп
    Болтается ручка переключения передач.
    передачи включаются четко, стуков нет. болтается как на нейтралке, так и не включенной передаче.
    болтается противно, как на русских машинах:cray: покоя не дает(
    как лечить эту беду?
    2004 1.6 мкпп
  13. Camelia
    Для начала проверь подушки КПП,нижнею и верхнею !
  14. Dope
    Dope Только зашел
    7 июл 2013
    Лев
    все подушки целые, он не вибрирует, а именно болтается((
  15. antecom
    antecom Только зашел
    6 апр 2012
    Королев МО
    Была такая беда. Проблема оказалась в кулисе МКПП. Там есть пластмассовая втулочка, которая одевается на металический стержень. Этот стержень на конце заточен под шарик. На этот шарик и одевается втулка. Когда втулка соскакивает ход стержня увеличивается, что и приводит к болтанке.
    Я просто насадил втулку на место - 2 месяца полет нормальный.
    В общем, нужно снимать и разбирать кулису. Снимается она достаточно сложно - нужно снимать или отводить в сторону выхлопную систему.
