Вопрос к знатокам двигателя 1.9dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 7 фев 2013.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Вопросы к знатокам двигателя F9Q (1.9dci):
    Головку снимали когда-нибудь?
    Можете достоверно утверждать, при обрыве ремня ГРМ клапана точно гнёт или точно не гнёт?
    У меня случился обрыв ремня, я сначала не понял что произошло, попробовал завести, сразу вылезло "Injection defaillante",
    однако лязга, треска или чего-то страшного из двигателя не было слышно. Хочу понять, можно ли обойтись только заменой ремня, или таки сразу надо снимать головку.
  3. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    холода почти закончились, начал разбирать машину. Уже зашшиту картера снял :) Жаль некому проконсультировать.
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    однако благородный дон (при помощи кувалды, какой-то матери и ещё одного человека) таки снял головку блока.
    Как и предполагалось первоначально, в ней оказались погнуты два клапана (во втором и третьем цилиндрах).
    Пока это всё. Этим можно было бы и ограничиться, однако, будучи махровым перфекционистом, благородный дон подумал:
    а почему бы ему заодно не поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши? Раз уж?
    правдо это сопряжено с немалым геморроем по снятию поддона картера (ибо на нём сейчас стоит двигатель),
    но ведь, кгрицца, что нам стоит дом посроить?
    немало омрачил радость от содеянного тот факт, что в турбине обнаружился некоторый люфт, и притом немалый.
    Т.е. надо либо прям сейчас перебирать турбину, либо она заклинит тысяч через 10 (т.е. гденить следующей зимой-весной).
    Выношу вопрос на голосование.....
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Кстати, разобрал головку, нашёл много познавательного
    наиболее занятным оказался тот факт, что в 1 и 4 цилиндре стаканы клапанов почти как новые, а во 2 и 3 чуть-чуть покоцанные.
    Модератор !! можно тему как-нибудь переименовать? а то первоначальное название уже не актуально.
  7. Aries86
    Aries86 Только зашел
    8 июн 2013
    Pakistan
    Aries86
    I really like the link... I have found here so many information, I'll share this to my friends...
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    для бота - довольно осмысленный ответ
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    короче, собрал двигатель, всё поставил, подключил, пробовал заводить.
    Заводится, работает секунд 5-6, после чего плавно глохнет с падением оборотов.
    Чо может быть? Воздуха в топливной системе нет.
    Есть ощущение, что система выпуска заткнута.
  10. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    ГРМ правильно поставил?
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    правильно. Заводится же. (правда сегодня с отключенными свечами не завелась)
    на педаль не реагирует
    если после заглохивания выдернуть разъём из EGR, слышен звук затыкания EGR.
    жужжит регулятор давления топлива (снял почистить, чистить нечего)
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну если на педаль не реагирует .... вы батенька форсунки случаем местами не перепутали?
    Просто почему вопрос, на непрописанных в мозгах форсах примерно так же авто себя ведет. И я так понимаю клипа нет в доступности дабы убедится?
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    форсунки скорее всего не попутал.
    Однако могли накосячить сервисмены, которым я сдавал 2 форсунки на тест.
    Т.к. они сказали что перед тестом они полностью разбирают и собирают форсунку.
    Однако тест-планы (если действительно тестировали ПОСЛЕ разборки-сборки) говорят об относительной исправности форсунок. У одной чуть превышена норма слива (примерно на 5%)
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не ты не понял. Я говорил про то что если форсы не прописаны в ЭБУ двигателя то проблема примерно такая же как ты описал.
    Блин по поводу провода. Так на вскидку не скажу. Вечерком гляну на своем авто. А откуда провод идет не понятно случаем?
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    если бы было понятно, то и вопроса не было бы, на плюс его кидать или на минус.
    он выходит из жгута в том же месте, где раздвояются разъемы к ЭБУ.
    До минуса он дотягивается, но как бе внатяг
    а до плюса свободно, но расцветка у него какая-то не плюсовая
    Кстати, у тебя уровень масла показывает? как именно?
    чёта говорят там должно показывать квадратиками, или сообщение "уровень масла в норме" - у меня ничего такого нет
