Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Игорь1989
    Игорь1989 Только зашел
    16 июл 2013
    талдом
    неужели трудно подсказать?))
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  5. димауз
    димауз Только зашел
    18 июл 2013
    архангельск
    дима
    здравствуйте!
    можно ли узнать мой код по PRE номеру
    мой номер Х857
  6. Camelia
  7. димауз
    димауз Только зашел
    18 июл 2013
    архангельск
    дима
    спасибо
  8. andryxxl
    andryxxl Только зашел
    21 апр 2013
    Rjl
    Прошу помочь с кодом
    Q886, заранее благодарю!!!
  9. Camelia
  10. Колесникова Наталья
    Колесникова Наталья Только зашел
    6 авг 2013
    воронеж
    Колесникова Н.
    Помогите разблокировать магнитолу
    pre code Q227
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
  12. Alex40
    Alex40 Только зашел
    11 авг 2013
    ПОДОЛЬСК
    Alex40
    код для магнитолы
    А486, заранее благодарю!!!
  13. Camelia
  14. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    :-D
  15. Alex40
    Alex40 Только зашел
    11 авг 2013
    ПОДОЛЬСК
    Alex40
    ввожу 0303 нажимаю кнопку 1-6,удерживаю и ничего не получается.Извините,объясните для дамы более подробно.....*SORRY**SORRY*
  16. Camelia
    Дамочка,после ввода 0303 нажмите только 6;)
  17. Alex40
    Alex40 Только зашел
    11 авг 2013
    ПОДОЛЬСК
    Alex40
    у меня одна кнопка 1-6, отдельно кнопки 6 нет.
  18. Camelia
    Может кнопачиками на рулевом попробовать,раз у вас 6 отдельно не имеется*PARDON*
  19. Alex40
    Alex40 Только зашел
    11 авг 2013
    ПОДОЛЬСК
    Alex40
    набирала и на рулевом и кнопками на панели пока не получается;;)
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
  21. Alex40
    Alex40 Только зашел
    11 авг 2013
    ПОДОЛЬСК
    Alex40
    Спасибо всем и за код и прекод.и лично Семену Долинину #1971 нужно нажать Mode а не кнопки 1-6 может кому пожет это. по тел.8-495-741-44-77 по вину дают код. звоните.форум всех благ и процветания.:dance4::dance4::dance4::dance4:
    Добавлено через 2 минуты
    Camelia благодарна до безумия!!!! :bye::bye::bye:
  22. DaK
    зачем куда то звонить если в первом сообщении есть ссылка на генератор кода Рено
