снимаем передний бампер (фотоотчет)
Discussion in 'Салон и кузов' started by vovik127, Jul 21, 2013.
  1. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Открываем капот, и видим клопы, 6 шт.
    клоп состоит из 2-х частей и сломать их очень легко. Главное отделить шляпку от основания клопа. см фото
    ВАЖНО!!! при установке клопов обратно, клоп ставить как на картинке в верху( сначала ставим в отверстие низ клопа а потом надавливаем на него и он захлопнется)
    откручиваем 3 болта на днище авто, ключ на 10
    откручиваем в локерах по 2 самореза ключ на 7
    все. Мы открутили все что держит бампер. теперь-как его правильно снять.
    под бампером есть защелки, там где нарисованы стрелочки,дергаем по стрелочкам и снимаем с защелок, дергайте не бойтесь, не сломаете.
    все. верхняя часть гуляет, теперь сдергиваем бампер у стыка бампера и локера, как на фото
    все. бампер сняли, теперь надо отсоединить разъем противотуманок, приподнять защелку в вверх и разьединить.
    все.
    ВАЖНО!!! установка бампера назад- необходимо сначала попасть рычажком открывания капота в его отверстие и только потом ставить сам бампер
  3. no_name
    позанудствовать,
    для уточнения
    у кого есть пластиковая накладка под капотом, сперва снимаем ее, клопы, которые держат бампер проходят, через эту накладку
    клопы могут быть и двойные, оригинальные - центральная часть отверткой выкручивается
    и еще, если нужен только доступ к морде, нижние болты можно не откручивать. бампер сдергивается и так
    KOROBOK86 likes this.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    огромное мерси. как-нибудь опробую, очкую только малость:blush:
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    чтоб ставить удобнее ноздрю где рычажок можно вынуть:-D
  6. DaK
    спасибо за очередной отчет
    добавлен в базу знаний
    пс. недавно с Илехом снимали бампер, зафоткали для отчета, но нас опередили :)
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Кир ты бы добавил в БЗ что нужно еще панель пластиковую одну снять, которой у автора не было :)
    P.S. А я сколько снимал так и не удосужился сделать отчет :(
  8. DaK
    Добавил добавил) А позже еще и видео добавлю.
    Добавлено через 12 минут
  9. velby
    Minsk, BY
    что то я тебя на видео не увидел :)
  10. DaK
    Так Лехи Илеха аппарат, мы соседи по даче, вот и мучаем периодически))
    еще есть видос как сдернуть радиатор для промывки
  11. Барагоз
    Установка бампера
    Прикарковался вплотную к паребрику, когда сдавал назад оторвал с одной стороны передний бампер.
    Заехал на сервис, мастер руками всё вправил, но сказал оторвано крепление правой фары. Я не вдавался в подробности, но когда приехал домой, открыл капот, и правая фара качалась при надавливании, левая держалась крепко.
    Подскажите где это само крепление сломанное - на фаре или на бампере?
    Мастер сказал его можно припаять! Подскажите где оно есть, снаружи ничего не увидел!
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Обычно отлетает от фары пластиковое "ухо". Оно находится сверху фары и закрыто пластиковым козырьком бампера. Сам козырёк треугольной формы чёрного цвета, в него вставлена клипса.Лечится ухо паяльником.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Я на двух фарах сломал верхнии крепления,паяльником пропаял добавив скобы от степлера,держиться отлично.
  14. Барагоз
    В принципе можно ездить и так, фара не болтается же, ходит только при приложении усилия.
    Подскажите алгоритм- надо фару снимать или как? А то ни разу бампер не снимал, как это всё оперативно сделать с минимальными затратами!
    Спасибо!
  15. slavavv
    Вячелав
    Бампер снять можно за 5 мин.
    Три болта с низу(ключ на 10)
    По два в передних арках(звездочкай)
    И с верху пластмассовые клипсы(штук 10),сверху еще есть 4 зачелки которые надо нажать длинной небольшой отверткой.
    Все,бампер снят,фары в полной доступности.
  16. no_name
    можно даже снизу болты не откручивать. бампер сдергивается в таком случае
  17. CEPEFA
    CEPEFA Новичок
    МО
  18. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    А чейто не понял, на фото что брызговик стоит на переднем бампере, а не на крыле?
  19. Барагоз
    у меня нету этих защелок с двух сторок но все держится.
    может и нет смысла делать крепление фары если фара не болтается?
  20. slavavv
    Вячелав
    Хозяин барин!:)
    Думаю на ямках и спящих полицейских она может болтаться.
    Я себе сразу востановил!!!:)
  21. Пух
    Мне кажется это не передний бампер, а задний у хетча, хотя рисунок протектора говорит об обратном, или колеса неправильно стоят:D
