Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. egorr59
    egorr59 Только зашел
    18 июл 2013
    Пермь
    egorr59
    Запправился на перифирии. После этого началось, машину время от времени как будто за зад держит, при этом загорается check injection? глушишь - всеп нормально, потом снова сначала. Вчера поменял свечи, эффект ноль. Сегодня ехать перестала совсем, заводишь, обороты держит, только нажимаешь на педаль газа - глохнет, после этого заводится и сразу обороты падают на ноль, глохнет. Подскажите, что может быть и что делать. А/м megane 2 2006/
  2. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    ну первым делом слить каку залить норм бенз,поменять фильтр,и молится чтоб кака в место бензина не убила катализатор.
    А вообще похоже что умер топливный насос или забился топливный фильтр.
    Добавлено через 6 минут
    я его закрепил на хомуты и норм всё!
    [​IMG][​IMG]
  3. no_name
    катушки смотреть, причем обязательно именно парами проверять
    комп что пишет? проверьте впрыск?
    или вы лампочку системы снижения токсичности так назвали?
  4. egorr59
    18 июл 2013
    Пермь
    egorr59
    проверьте впрыск
    Катушки проверил, рабочие
  5. no_name
    точно рабочие?
    что бы гарантировать 100% работу, нужно парно поменять катушки на заведомо исправную пару
    когда комп пишет "проверьте впрыск"
    это значит, то по какой-то причине ЭБУ не подает сигнал на некоторые форсунки
    а это может связано в первую очередь с отсутствием зажигания, не с пропусками, а полным отсутствием сигнала на катушку
    ну а второй вариант, раз грешите на бензин - забиты форсунки или так забита сетка, что при нажатие на педаль газа, давления в системе не хватает
  6. Куролес
    Куролес Только зашел
    23 май 2011
    Самара
    Свои пять копеек. Сегодня загорелся ключик, предложило почекать инжектор и стало колбасить не на шутку движок на холостых, тяга пропала совсем. Сразу подумал на катушки. Стал проверять скидывая клеммы поочередно, обнаружил, что 2-3 не работают, т. е. ехал на 2 горшках. Предположил, что либо 2 либо 3 катушка накрылась и мозги отключили 2-3 свечи. Проверил так, поменял катушки парой, 1-4 на 2-3, завел, такая же картина, но при поочередном скидывании клемм теперь не работают 1-4 свечи, т. е. теперь мозг отключил их, стало быть 100 % одна из переставленных катушек мертвая, ладно бы хоть только одна. Уверенно купил катушку, поменял одну из подозрительных. Сразу всё заработало, ключик погас, движок проснулся, в общем всё хорошо. ЗНАНИЕ - СИЛА!!) На всё ушло 15 мин.
  7. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Да поступил так же и все нормально *OK* правда сейчас другие проблемы *SORRY*
  8. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    спасибо ! после замены 3 дня проморочился с машинкой - троит, не едет. промыл ДЗ и форсунки- эффекта ноль, свечи менял раза 3 - ноль эффекта, проверил катушки заведомо исправной свечой - в подключенную к электроцепи катушку вставляем свечу, кидаем отрезок провода со свечи на массу авто, смотрим разряд - искрят все )))))
    в конце концов, решился поменять парно - машина поехала!
    видимо, не хватает подуставшим катушкам сил создать разряд необходимой энергии, но на воздухе искрят исправно. имейте ввиду, парни, не экономьте на замене катушек.
    чек инжекшен выпал 1 раз, все остальное время движок тупо троил, трясся и стал есть бензин усиленно.
    все равно его не брошу (с) Мегашу:friends: :)
  9. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Ребят возникла такая проблема, уже и не знаю что делать...(( С чего все началось:
    В один "прекрасный момент" стоя на перекрестке, начал трогаться и в момент разгона(обороты примерно 1-2 тыс) произошел резкий толчек (резкое падение оборотов), как будто на долю секунды машина полностью заглохла (что кстати подтверждается загоранием лампочки иммобилайзера и включением салонного плафона) а затем снова завелась и подхватила обороты. Такое ощущение что при разгоне кто-то как-будто подножку ставит и машина спотыкается а затем едет. Затем такие "пинки" участились и плюс к ним прибаласьтакая проблема как надпись "чек инжекшон" и зависание оборотов в районе 2-2,5 тыс. Больше 3-х тыс оборотов машина не набирает. Заглушишь, заведешь на какое то время ошибка исчезает но дергаться машина не перестает. В итоге поехал сначала в неофициальный сервис. Диагностика показала ошибки датчика положения распредвала, электронной дроссельной заслонки и борт компьютера. Почистили мне там електронную дроссельную заслонку (она кстати не была особо засоренна), почистили электромагнитный клапан управления фазорегулятором. Не помгло. . Купил, поменял датчик. Ничего не помненялось. Но вот что интересно: при съеме разъема с датчика положения распредвала или клапана управления фазиком машина ПЕРЕСТАЕТ ДЕРГАТЬСЯ!!! Правда падет мошность, увеличивается расход и при этом все равно загорается периодически "Чек инжекшон" и зависают обороты. Но без подключенного разъема я могу хотя бы на машине перемещаться, потому что с такими дерганьями просто не возможно ездить!Итак поехал я к официалам. Там в принципе все теже ошибки показало. Предложили поменять дроссельную заслонку, но гарантию что это поможет не дали... Поехал в Бош сервис. Там мастер мне показался наиболее знающим свое дело. Делая диагностику он обнаружил что в тот момент ,когда происходит провал (резко падают обороты при форсаже и загорается лампочка иммобилайзера и салонного освещения) в цепи резко падает напряжение , но причину почему это происходит - так и не нашел.( Приехал я к электрику. Разбирался он сней два дня. Определил что в момент "провала" на катушках зажигания резко падает напряжнение и так же резко падается. Так же в это же самое время падает напряжение в цепи питания бензонасоса. Из-за чего так происходит - не может понять. Все разъемы и соединения проверил. Начали грешить на борт компьютер.....
    Может у кого то была такая проблема, подскажите как решается??? Буду очень благодарен. Замучила машина уж сил нет совсем ((((
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    генератор проверяли?
  11. no_name
    а найти неисправную(ые) катушки не пробовали?
    что с катушками?
    датчик распредвала - оригинальный поставили ?
    клеммы на АКБ проверить
    датчик давления хладагента проверить
    у вас 100% проблема с впрыском и зажиганием, точнее проблема с определением куда впрыскивать топливо и где его поджигать
    когда скидываете датчик с распредвала или клапана фазик, ЭБУ переходит в аварийный режим и начинает лить топливо и давать сигнал на катушки произвольно
  12. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Генератор не проверяли. Как он связан с данной проблемой?
    Провал появляется только при форсаже в диапазоне оборотов 1-2,5 тыс.
    Добавлено через 5 минут
    Мне про катушки ни один из мастеров не заикнулся даже. Как их вообще проверяют?
    Датчик распредвала не оригинальный поставил.
    Клемы плотно прижаты. Ну ка бы все разъемы и клемы проверялись уже
    Про датчик давления хладагента мне никто ничего неговорил из мастеров. Как он влияет на данную ситуацию?
    Скидываю разъем с датчика от безисходности...(( так как с подключенным датчиком, тронуться с места проблематично. Машину как будто одергивает кто-то. Очень жесткие толчки получаются
  13. no_name
    судя по "мастерам" они еще те
    судя по симптомам и надписи, в пару цилиндров ЭБУ не впрыскивает топливо и не дает зажигание, при диагностике 100% должно было выскочить про пропуски зажигания в таких-то цилиндрах.
    проверять, менять катушки по очереди, ставя заведомо исправную
    а лучше купить пару катушек и менять парами, т.к. при накрывшейся одной катушке - она глушит парную, и вы едите на двух цилиндрах
    пары, если опять не напутал, 1 и4, 2 и 3.
    можно измерить сигнал на клемме катушек, скорее все на какой-то из парной катушке сигнала не будет.
    я бы начал именно с катушек,
    не все оригинальные датчики могут нормально у нас работать
    неизвестно как, но влияет, но смотреть его в последнюю очередь
    проверить сперва катушки
    может конечно и сам блок ЭБУ чудит, но это уже крайность,
    тем более, что аварийная программа у ЭБУ работает, раз при скидывание датчиков с системы управления впрыском, машина едет
    это значит, что льет и зажигаент бессистемно
  14. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Был сегодня еще раз на диагностике, вот какие ошибки показывает LAUNCH:
    smartbox: 980248611200
    DF 038 Computer, memory internal electronic fault
    DF 119 Camshaft sensor Memory signal, camshaft tooth event or a tooth is missing
    Кто что может сказать по поводу этого?
  15. Desmond
    Desmond Новичок
    31 дек 2013
    Старый оскол
    Senya
    Кстати забыл отметить одну интересную особенность - "пинки" проявляются только на прогретом двигателе. пока машина холодная при разгоне никахих дерганий нет*PARDON*
    Добавлено через 8 минут
    "судя по симптомам и надписи, в пару цилиндров ЭБУ не впрыскивает топливо и не дает зажигание, при диагностике 100% должно было выскочить про пропуски зажигания в таких-то цилиндрах."
    При диагностике про пропуски зажигания ничего не выскакивает:dash1:
    P.S. Отчет о диагностике см. выше
  16. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    DF038 - ЭБУ
    В одном месте так написано:
    ЭБУ
    1.DEF : Нарушение работы электронных схем
    В другом так:
    ЭБУ
    1.DEF: внутренняя неисправность электроники ЭБУ
    2.DEF: неисправность цепи датчика положения педали акселератора
    3.DEF: снижение крутящего момента
    4.DEF: действие нижнего кислородного датчика
    5.DEF: несоблюдение норм токсичности отработавших газов
    DF119 - СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
    Первым делом надо икать первую ошибку DF038 .
    Надо искать хорошого электрика - по вашему описанию где то коротит проводка.
  17. Demain
    Demain Только зашел
    27 апр 2013
    Добрый день. С неделю назад стала вылезать ошибка check injection, а при нажатиии на педаль газа еще и injection fault. При первой обороты не поднимаются выше 2500, при второй на педаль совсем не реагирует. На диагностике выявили неисправность цепи датчика положения педали акселератора. Заказал и установил новую, но ошибки так и появляются. Вопрос: поможет ли сброс ошибок clip`ом?
  18. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Знатоки подскажите: после езды по трассе или кольцевой дороге (100-120км/ч) и последующем съездом в город с плотным движением (сброс скорости до 30-40 км/ч) загорается ключ и надпись check ingection. После остановки чувствуется запах паленой резины, откуда не понятно, затягивает в печку из под капота. Что это может быть и как это вылечить??? 1.5dci 2007 г мотор 734
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    на комп и гадать не надо будет)
    а ремень доп оборудования не пищит?
  20. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Звонил, ни чё не показывает((
